Diver
Full Members
Alles dat geplaatst werd door Diver
  1. Had het al gemerkt.
  2. Diver
    Chiptuning Passat CC
    Het is ook een beetje waar je woont, over Vag techniek , JD en Cardirk hoor je hier het meeste van. Ik heb bv Vag techniek.
  3. Gelukkig maar, bedankt voor de terugkoppeling👍
  4. Diver
    P2179 p000a
    Jij niet alleen denk ik
  5. Diver
    P2179 p000a
    Er zijn natuurlijk meerdere merken die dit spul verkopen, ik heb het ook ooit gedaan, en heb van @Vdub toen een advies voor een bepaaldmerk gehad.
  6. Diver
    P2179 p000a
  7. Diver
    P2179 p000a
    Motor flushen is het toevoegen van een speciale reinigingsvloeistof (motorflush) aan de oude motorolie, waarna de motor enige tijd loopt om slib, vuil en oude olieafzettingen op te lossen en te verwijderen. Na de spoeling wordt de oude olie, samen met de flush en alle losgekomen verontreinigingen, afgetapt en wordt het oliefilter vervangen en de motor gevuld met nieuwe, schone olie. Dit proces kan de motorprestaties verbeteren, slijtage verminderen en de levensduur van de motor verlengen door het voorkomen van verstoppingen in oliedoorgangen en het vrijmaken van vastzittende onderdelen zoals zuigerveren en kleppen.
  8. Diver
    P2179 p000a
    Komt uit het AUDI forum, mischien weet @Vdub wat het is Re: 1.8 TFSI (Foutcode POOOA)
  9. Diver
    P2179 p000a
    https://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/P000A/000010
  10. Diver
    P2179 p000a
    kijk hier eens
  11. Diver
    P2179 p000a
    Zit de stekker goed op de gasklep
  12. Als je dit wil doen, moet je eerst de ruitenwisser armen verwijderen. Pas op met lostrekken, als het koud weer is en het plastic/kunstof is hard kan het barsten. Ik heb ooit een how to gemaakt maar die is net te groot om te posten.
  13. Aan prefeventief onderhoud kan je denken aan het controleren of dooragen/schoonhouden van de afvoer, en kijk ook eens waar ze heengaan. Pas alleen op dat je de leidingen niet kapot maakt.
  14. En is het nog gelukt om wat te vinden.
  15. Accu kan toeval zijn, is er een bouwjaar te vinden op de accu, weet je meteen of er eventueel een nieuwe in moet. Geen andere electriche veranderingen gedaan??
  16. En toen was het stil, waarschijnlijk is de volumeknop gevonden.
  17. Mischien weet @Vdub wat
  18. Plaatser even een foto van, al is die van internet. Geeft meteen aan wat je zoekt
  19. Staat het niet onder Tone snelheidsafhankelijke volume regeling
  20. Diver
    Mat bestuurder vochtig
    Waarschijnlijk je pano dak, misschien de afvoer verstopt
  21. Diver
    Andere auto gekocht.
    Dat zal wel een beste klap geweest zijn zeg, hoop dat de verzekering de wegbeheerder aansprakelijk kan stellen, dat scheelt je een hoop gezeur. Suc6.
  22. @BARRY_TDI waar staat de ledenlijst met Vagcom/vcds
  23. Dan moet je de hele rechter bekleding van de achterbak demonteren. hier wat info Rear_View_Camera_VW_Passat_B7_Variant_englisch.pdf Schema Achteruitrijcamera.pdf
  24. mischien hlpt dit ook een beetje
