Petroman
Alles dat geplaatst werd door Petroman
  1. Maar even voor mijn beperkte brein: je koopt een auto, met trekhaak (origineel of after part), dan test je die toch ook uit? De befaamde sticker in de kofferbak leert je waarmee de auto uit de fabriek rolde. Ik heb geen idee of een dealer of om het even wie dan ook iets bij VW moet aanmelden. Mijn wagen is van 2016 en daarvan zegt VW dat ik geen bandenservice, mobiliteitsgarantie, krijgt omdat de wagen 0km op de teller heeft staan. Dus zo'n systeem of het systeem is niet zaligmakend.
  2. Welkom, Terechte vragen maar heb je ze ook aan de verkopende partij gevraagd? Ik heb zelf voor aankoop op basis van chasisnummer alle info gekregen van de dealer hier.
  3. Auw, sterkte met de afhandeling Jaap.
  4. Petroman
    rempedaal hard
  5. Zet die eens op 0. Volgens mij laad ie dan tot 20%. Of eigenlijk 80% en doet ie de laatste 20% net voor het wegrijdtijdstip. Ik heb er een hele tijd mee zitten stoeien voordat alles klopte. Was niet echt logisch vanuit gebruikers standpunt.
  6. Wat heb je in de laadmanager van de wagen ingesteld als maximaal laadpercentage ? Uit mijn hoofd: bovenste laadgrens. En niet alle (laad)instellingen zitten in 1 menu.
  7. En als je de thuislader nu eens niet "thuis" in een stopcontact doet? Dan sluit je in ieder geval de factor thuis uit of niet.
  8. Zoals gezegd: je moet de kogel met de hand in de juiste positie brengen. En na gebruik weer terug trappen totdat ie vastklikt. je hoort ook verder niets. Is mij in ieder geval niet opgevallen.
  9. Ik heb er geen verstand van maar als ik dit zo lees dan vermoed ik een afgebroken tandwiel, tandkrans of ander onderdeel dat het motortje moet laten bewegen. Als je mazzel hebt is het alleen de verbinding die los is (boutje/moertje), pech dan zullen ze de hele unit moeten/willen vervangen, wat gezien de garantie een goede optie is.
  10. Is dit niet dezelfde melding die je krijgt als je rechts wil inhalen? In een file of als je de weg verlaat?
  11. Misschien deze oplossing ook delen met de HV accu specialist en dealer? Dan heeft de volgende "pechvogel" er ook nog wat aan.
  12. Petroman
    GTE - extra's
    Top, het werkt weer.
  13. Petroman
    GTE - extra's
    Dus POI zijn wel te zien in hoofdmenu maar niet tussen de tellers. Klopt dit ? Ander niet gerelateerd teller dingetje: Mijn tellers werden kleiner bij de navigatie stand. Werden, want sinds een twee tal weken doen ze dat niet meer. Volgens mij was dat ergens een menu instelling maar die kan ik niet meer terugvinden. Iemand die dat zo uit zijn/haar hoofd kan oplepelen?
  14. Petroman
    GTE - extra's
    Dus lid geworden van flitspalen.nl en bestand gedownload. USB stick geformatteerd (FAT32)> resultaat: kan geen bestanden vinden. SD kaartje geformatteerd > resultaat: kan geen bestanden vinden. De map PersonalPOI plus metainfo bestand staan in de root van de media dragers. Wat gaat er fout? USB poort in middenconsole en bij tel. vak gebruikt en SD slot1. Beide worden wel gezien, sterker nog bij SD slot komt de melding gereed voor installatie tevoorschijn. Als ik dan via het menu Mijn persoonlijke POI wil updaten gebeurt er dus niks. SD is overigens een microSD in een houder. Heeft iemand die deze bestanden ook gebruikt een idee? ======================== Update: Je moet ook kunnen lezen... Ik had ondanks alle voorzorgen toch de verkeerde map gebruikt, dus niet voor de discover pro versie 2. Nu dus wel een update kunnen uitvoeren en daarna bij de instellingen nog de gewenste opties aanzetten. Voor de na-apers: je kan dus gewoon een micro SD kaartlezer gebruiken
  15. Ziet er goed uit!
  16. Petroman
    Webcam (FitcamX)
    Waar ik nu wel achter ben is dat de camera reageert op de laadmanager. Op de schakelmomenten maakt de camera 1min. video's.
  17. Petroman
    Webcam (FitcamX)
    Update: nee de software maakt of 3min. video's of 5min. Dit is in te stellen via het menu op je telefoon.
  18. Dit was eigenlijk het grootste probleem. Zo te lezen is poster ook nooit terug gekomen.
  19. Kan je de SoH niet uitlezen? Lijkt me nauwkeuriger.
  20. Ziet er inderdaad goed uit, nu maar hopen dat ze lang meegaan.
  21. Als je nu opnieuw gespoeld hebt is het interessant (?) om te zien hoe snel je water weer verkleurd. Hoe lang zat dit bruine spul er nu in ?
  22. Werkt en marterverjager eigenlijk wel ? Ik heb ooit begrepen dat het enige wat die beesten irriteert is wc blokjes. Ze gaan blijkbaar altijd hun neus achterna en niet de oren. Dat is ook de reden dat ze kabels aanvreten: daar zit visolie in verwerkt.
  23. Led lampje lost alleen maar het lamptype op. Als Roel een totaal ander lichtbeeld wil krijgen dan zit er niet anders op dan een andere koplampunit.
