3errors
Alles dat geplaatst werd door 3errors
  1. 3errors
    Kleurcode Koni
    Koni's zijn niet af-fabriek, maar is je auto al wat verlaagd? Dan zou ik denken dat je de veren hebt van het sport onderstel, zo'n 15mm. Heb nog een Koni Sport kit te koop die maakt gebruik van H&R veren en verlaagd 4cm.
  2. Gratuliere, congratulations en gefeliciteerd
  3. D1S zijn de juiste Philips is standaard, maar Osram wordt goed aangeschreven.
  4. Forumlid Unclassified heeft recent nog zijn lampen ingebouwd. Ik heb inmiddels de K-versie lampen (2008- ). Daar zitten de ballasten aan de zijkant ipv onderkant Wat al vaker is aangehaald, de modules moeten overeenkomen met de geschikte bouwjaren. Ik heb (schijnbaar) niets aan stuurdozen van <2008 icm de lampen. Lampen plaatsen met adapters en aanleren is mogelijk, alleen werkt de bochtenverlichting en hoogteregeling niet. Daar heb je weer een aparte eenheid voor nodig met as-sensoren voor en achter. Maar ook een sponsor als VAGTechniek of forumleden zoals Guyke of Dreke kunnen je dit goed uitleggen.
  5. Ik ook, alleen de importeur werkt niet helemaal mee Daar worden ook de velgen hersteld, volgende week alles in één keer doen. Verlagen, banden er onder en uitlijnen.
  6. Daar heb ik mijn AP schroefset besteld. Ook omdat daar de zomerset klaar ligt, kon het mooi in één keer. Verlagen op de juiste hoogte met de zomerset er gelijk onder
  7. 5 pk en 20 Nm verneem je niet meer. Van Vught Motorsport zit in Marum. Wellicht weer een optie. VVT en JD ervaring mee met tuning, Vagtechniek met onderhoud en inbouwen
  8. Da's apart, deze Passat is/was van een Belgische liefhebber en om nou te zeggen dat de wegen daar van topkwaliteit zijn Ik rij nou nog met de Koni Sportkit 4cm lager rond in heel Europa, nog nergens de grond geraakt... De bedoeling is dat de auto inderdaad nog heel iets lager komt als met de Koni set.
  9. Zo moet het ongeveer er uit gaan zien... Wel iets hoger, zwarte carosserie en 19 inch ipv 20 inch
  10. 10 april thuis, 11 april schroefset en bbs er onder 12 april apk
  11. @Gerjol: zal over 2 weken eens kijken en foto maken van mijn Highline met PDC. Als de R-line zoals de advertentie beschreef is, kan je die van mij overnemen
  12. +1 Vooral daar op bezuinigen is vragen om problemen... Via o.a. sponsor VAG Techniek hier of JD of Van Vught Motorsport weet ik dat je zeker geen rommel krijgt aangeboden en deze lieden weten waar ze mee bezig zijn... vaak...
  13. 3errors
    Audi A4
    VAG Techniek in Nuenen
  14. als nog Mijn BKP had netjes 103kW/140pk Maar misschien nog in de gaten houden, voor zover nog niet genoemd: Roest bij achterklep Roest bij de dakdragers
  15. 1. RNS 310 2. US lights 3. R-Line grille 4. Rubber vloermatten voor winterperiode 5. Ramen getint 6. Koni Sportkit 7. BBS CK 19 inch 8. Biegmod 9. Uitlaatpijpjes 10. JD chip 11. LED stadslampjes 12. Passat CC lichtschakelaar met alle functies 13. Gateway Q-versie 14. Winterset 16/18 inch 15. VW paraplu 2013 gaat er bij komen: Full MFA kleur CC alarmschakelaar OEM Bi-xenon
  16. Klein stukje gereden, het klinkt alsof je gelijk hebt. In ieder geval, de hik die er bij 2200 tpm in zat, is weg ( 4 stuks vervangen met kabelboom)
  17. Vanochtend gebracht, terug met een Polo... Kachel op kernsplitsing - ben nog de tropische temperaturen gewend en moet nog een week hier overwinteren - muts op, ruitenkrabben en al die andere scheisse...
  18. Hoe kom je aan deze update? Via dealer of 'via via' Die van mij doet ook niets, zal de oudere software nog hebben.
  19. Die van mij gaat de 7e naar de dealer.
  20. ET roept men altijd +/- 5mm t.o.v. de OEM waarde. Dus bij een 3C ligt de ET tussen 40 en 50. Bij een Golf IV ET35 reed ik met 15mm spacers dus met een ET20 met 5cm verlaging. De velg was 8.5Jx19 met 215/35 banden en dat ging prima. De 19inch S8 velgen onder mijn 3C hadden ET42 en met 235/35 liep dat weer aan icm 4cm verlaging en volledig beladen. De 19 inch R36 hebben ET45 en met 225/35 ging dat weer prima met verlaging en belading... Dit jaar: BBS CK 8.5x19 ET35 met 225/35's... Tijdens het proefpassen met 235 was het achter krap, maar met 225 moet het wel lukken. En anders laat ik achter iets rollen. Gerdtdi rijdt met 9 of 9.5x20 ET38 en verlaagd en volgens mij heeft hij ook alles passend...
