master
Alles dat geplaatst werd door master
  1. Ik ga deze week de auto achterlaten bij een turkse garage waar mijn vader ook altijd komt. Ben benieuwd. Tot nu toe alleen maar pech gehad. Het belooft wat. Koprevisie en grote beurt. Ik zal zodra ik betaald heb de prijs hier vermelden
  2. Volgens mij is dit hem: http://www.ebay.de/itm/K-N-57i-Performance-Kit-VW-Passat-3B-1-9TDi-130-57-0533-/310276652351?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item483dedfd3f of toch deze http://www.ebay.de/itm/K-N-57i-Kit-VW-Passat-3B-1-9TDi-130-PS-57-0533-434-/371220510668?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item566e7777cc snap ff niet meer
  3. Ik ben op zoek naar een K&N inleg filter voor een 3BG uit 2002 met 130pk. Bestaan deze dingen in Nederland? Verder kan ik ook niet echt een 57i kit er voor vinden. Is de kit van een A4 met 130pk niet hetzelfde als de 3bg? http://www.carfantasy.nl/kn-57i-kit-audi-a4-b6b7-19-tdi-130pk-1100-04-p-63528.html?osCsid=tnf3kqkgt5jqps81ngs1hl3oj2 27 mei wordt de auto gechipt. Deze week gaat hij weg voor een grote beurt en kop revisie. Voordat hij gechipt wordt wil ik nog de kat leegmaken en de filter vervangen. Alle hulp en info is welkom.
  4. lijkt mij dat alle lampen toegestaand zijn mits deze een reflector hebben. Ik had op mijn Golf 4 led achterlichten geplaatst. Ondanks dat er een reflector in zat vond de APK mannetje dat het niet zo was. Ik liet hem 2 losse reflectoren zien en het was goed gekeurd. Gezien ze niet gespoten zijn lijkt mij dat de lichtopbrengst goed is. Bij de apk reflectoren met dubbelzijdig tape plakken en klaar is kees. Als iemand handig is met Photoshop dan kan deze wel op een zwarte geplaatst worden. Ben ook wel benieuwd. Ik heb ook een zwarte 3BG
  5. De prijs is alleen het laseren van de achterlichten. Je krijgt voor die prijs niet de achterlichten. Je moet zelf lichten aanleveren. Ziet er niet verkeerd uit. Zal op een zwarte auto mooi staan denk ik De variant met rode strepen vindt ik weer minder.
  6. is dit enkel kabeltje van TFL aan mistlampendraad koppelen? Opzich een simpele oplossing klik-connect zeg maar Zal dat geen problemen geven met het lichtbeeld? Ik heb de mistlampen nooit gebruikt. Schijnen deze naar boven of breed.
  7. Voor degene die de katvervanger willen bekijken/bestellen http://www.ebay.co.uk/itm/VW-PASSAT-1-9 ... 0698733573
  8. master
    Turbo probleem?
    AVF 130pk TDI
  9. contact opnemen kan altijd. Misschien dat we zelfs korting krijgen als we een aantal bestellen.
  10. PB's zijn verstuurd. Als niemand er moeite mee heeft wil ik hem ook hier posten.
  11. hier kan ik me in vinden. Met mijn ex-Passat 1.8T heb ik ook een keer goedkoop getankt maar kwam op een volle tank niet verder dan 450km. En daarna weer bij de Shell en Total getankd en kwam toch rond de 650km.
  12. de pijp die ik gevonden schijnt ook compatible te zijn met de AVB.
  13. Met mijn rug gaat het een stukken beter nu. Nogmaals bedankt voor de tips mannen. Binnenkort ga ik aan de installatie beginnen en neem ik dit meteen mee.
  14. master
    Turbo probleem?
    Hallo vrienden. Ik heb een vaag probleem en hoop niet dat het de Turbo is. Bij het optrekken houdt de turbo regelmatig in. Maar dat is dan tot 2000 rpm. Daarna lijkt het alsof de kraan open gaat en trekt hij als een bezetene. Maar tot die 2000 lijkt het wel alsof hij door een rietje moet blazen. Nadert de turbo zijn einde?
  15. Ik ga hem in Engeland bestellen. 67 pond inclusief verzenden. Ongeveer €85. Is ook te vinden op ebay. Ik wil niemand zijn brood ontnemen natuurlijk. Degene die de link wilt PB even
  16. Heeft even tijd gekost maar de achteruitrijverlichting doet het weer. Hij zit op een klote plek zeg. Maar van onder kon de garage er niet bij. Dan maar van boven. Schakelaar kostte overigen €17 bij de dealer.
  17. Gaat om een 3BG TDI 130pk met 6 bak handgeschakeld. Enig idee wat dit kost?
  18. Sinds kort doen mijn achteruitrijverlichting het niet meer. Beide kanten niet. Zekeringen zijn ok. Ander lampje geprobeerd ook niks. Voor de rest doen alle lampjes het wel. Ik lees bij andere auto's dat er een schakelaar zit op de bak?? Kan iemand vertellen waar deze precies zit? Kan je er makkelijk bij of moet de auto op de brug? Of zit het probleem toch ergens anders?
  19. Bedankt Antonio. Zodra mijn rug hersteld is zal ik er naar kijken. De geel/blauw zal dan wel de kabel zijn waar handbrake op staat Weet je toevallig waar de kabel van de Alpine van is waar Reverse op staat? Verder heb ik een speed pulse kabel. Die moet dan op de wit/blauw van de iso blok? Zoveel kabels waar je gek van kan worden
  20. Ik heb een ine-w920
  21. je bedoelt de speedpuls draad van de navi aan de massa? Ik lees in andere berichten dat je de handrem kabel uit het iso blok moet knippen en op de massa aansluiten. Welke kleur draad is dit?
  22. Hallo vrienden. Morgen ga ik de Alpine dubbeldin aansluiten. De speed pulse moet ik blijkbaar aansluiten aan het blauw/witte kabel van de iso blok. Is de speed pulse toevallig ook de vrijschakeling om een dvd tijdens het rijden ( voor de passagier ) te kijken? Indien dit een ander kabel is weet iemand toevallig welke kleur deze heeft? Groet, Ramazan
  23. Als het gat er in zit dan kijk ik wel wat het beste/mooiste staat. Ga er niet wakker om liggen
  24. zo ziet die van mij er dan uit
  25. Je bedoeld de nieuwe die ik gekregen heb? Dat is van een 2 din volgens de dealer met nummer 1J0 907 047 M Waarom ziet deze er anders uit dan jouw 2 dins raampje? De oude die past niet dat klopt. Maar dat is ook net-optiek Dan zeg ik ga ff passen anders weet het niet mee Gr Fai om onduidelijkheden uit de wereld te helpen. Het nieuwe raampje past. Echter waar ik me aan stoor is het schuine randje. WTF zit dat er in Heeft geen nut/functie en ziet er nog eens lelijk uit
