master
Alles dat geplaatst werd door master
  1. master
    Voorbumper 3BG
    Je bumperhouder is stuk. Die is los te koop bij de dealer voor €25. Heb ik vorige maand ook vervangen.
  2. Hele mooi dingen. Jammer dat die stuk is. Hoop dat ik hem via de verzekering vergoed krijg. De volgende wordt waarschijnlijk een Alpine INE-W990BT. Geweldig geluid zit er in deze apparaten.
  3. Ik begin toch wel jaloers te worden op de 3C rijders. Waarom niet zoiets moois voor de 3BG.
  4. Ik had de Alpine Ine-W920 helaas bij mijn laatste ongeluk gesneuveld. Ik denk dat ik voor een Alpine Ine-W990bt zal gaan.
  5. Ik ga het overwegen. De knipperlichten doen het zoals het hoort bij openen en sluiten. Ik denk eerlijk gezegd dat het aan de achter deuren ligt. Ik ga het wel zsm laten fixen. Zielig voor de kinderen als ze in de regen rennen en de deur gaat niet open.
  6. Dit is al mooi. Hoop dat 19 inch niet te groot gaat ogen.
  7. Ik ben toen naar Tunex gegaan. Ik rij er al 6 maanden mee en nog geen 1 keer problemen gehad. Mijn broertje heeft zijn T5 ook daar laten doen en ook hij heeft geen problemen. Als ik een andere turbo ga plaatsten dan zal de chip op maat wel bij JD gebeuren. Weer even iemand anders proberen.
  8. ik raad het chippen ook aan. Die van mij is gechipt bij 370.000. Heb er nu 413.000 opzitten en nog steeds een kanon.
  9. ben wel handig alleen kom tijd tekort. Ik heb zijn advertentie op MP gezien. Ook iemand van het forum toevallig? Aan de andere kant klinkt een nieuwe incl verzenden voor net geen €38 aantrekkelijker.
  10. Ik heb 1 keertje gehad dat la niet op slot wilde en na de 2e druk weer wel. Heb jij ook dat je interieur verlichting soms raar doet. Ik bedoel normaal gesproken dimt je verlichting als je de deur dicht doet. Bij mij doet hij dit soms wel en soms gaat de verlichting direkt uit als ik mijn deur dicht trek. klinkt als in het slot. Is het niet beter dan om het slot te vervangen. Heb ze al nieuw voor €60 - €70 gezien. En op Ebay.de al nieuw voor €30.
  11. Sinds kort een vaag probleem. Mijn deuren achter willen soms niet ontgrendelen. Het is niet allebei tegelijk maar soms la en soms ra. Als ik de deuren met de AB 2 3 keer ontgrendel en vergrendel dan doen ze het wel. De voordeuren hebben geen problemen en kofferbak ook niet. Zijn de cv motoren aan het overlijden of ergens een draadbreuk?
  12. Mijn 3BG is ook verlaagd door de vorige eigenaar met verlagingsveren. Geen idee hoeveel cm. Maar binnenkort heb ik 19 inch S8 velgen. Hoop dat deze er mooi uit gaan zien. Dus als iemand een zwarte 3BG heeft met de S8 velgen dan zien we dat graag En gevonden op ons prachtige forum Als iemand handig is met Photshop dan mag deze wel verlaagd worden tot de wielkast gevuld zijn en de dakrails mogen zwart worden. Ik heb deze dan in 19 inch. Geen chromen dakrails en highline strips. Strips heb ik wel maar moeten nog gespoten worden.
  13. Hij heeft maar 2 opties. Zagen of ander dashboard plaatsen. Ik heb zelf voor zagen gekozen. Maar de vorige eigenaar heeft zelf ook wat geprobeerd maar niet gelukt. Ik heb nu een ander dasboard gekocht die ingebouwd gaat worden.
  14. USB kabel er in en dan met een lijmpistool of siliconen kit afkitten. Dan is het gedeelte bij de camera waterdicht lijkt mij. Dan wel een lange usb kabel kopen en geen verleng stuk gebruiken. En dan wel voorzichting over een drempel en niks raken met de voorkant anders kan je weer een nieuwe kopen
  15. uiteraard. ik dacht altijd dat je en de raammotoren en de audi relais nodig had. Vandaar dat ik nog niet met de mod begonnen ben. Ik wilde al op korte termijn naar de facelift spiegels stappen en gelukkig niet niet gedaan. We kunnen meteen door naar de inklapbare Maar dieseltje. In je link zie ik ook die Golf 6 spiegels. Kan je die nog steeds leveren. Geldt de richtprijs van €250 voor een complete set? Ik lees dat die ook inklapbaar zijn. Is het bij deze ook de audi relais ertuseen en inklappen die hap?
  16. Bedankt dieseltje. Scheelt weer in de kosten. Nog een item voor op de lijst
  17. ik meen van wel. Dat heeft me tot nu toe weerhouden om die spiegels met klapfunctie te kopen als dat niet zo is dat is de keuze snel gemaakt.
  18. Of je koopt alleen die skoda lampje onder de spiegelkap dan ben je er ook. Inklapbare spiegels is leuk maar die raammotoren zijn lastig te vinden. Tenzij de raammotoren uit een golf 4 of Leon ook passen. Volgens mij heb ik er een aantal te koop zien staan op Ebay. Ik dacht dat die met 1C beginnen.
  19. als je nou alleen die lampjes koopt ( van dat ebay linkje ) kan je die niet in de 3BG knipper spiegels plaatsen met aanpassing van de voet? Of heb je die ruimte helemaal niet. Vorm waar het lampje komt ziet er aardig hetzelfde uit.
  20. gaan deze wel passen in de facelift spiegels van een 3bg? op en 3c en golf 5 zit deze in de spiegel voet en niet in de onder de spiegel? Of moet de voet van de 3BG facelift aanpassen om die 3C lampjes te plaatsen? Waarop worden deze dan aangesloten? Op interier verlichting met vergrendelen en ontgrendelen? met Skoda lampjes Golf 5 3C
  21. die van mij gaat ook naar iemand die ik mijn auto toevertrouw. Ik ben zelf Turks en weet dat er genoeg Turkse garages zijn die je naaien. Vandaar dat ik niet naar iedereen ga
  22. Weet niet of dat voor een 3c ook geldt. Als je optrekt lijkt het wel alsof er water borrelt achter het dashboard. Als je dat geluid hoort en het stop daarna dan weet je bij een 3bg dat je koppakking lek is.
  23. Onderhoud doen we netjes dicht bij huis. Mocht ik de net om moeten draaien dan wil ik niet te ver gaan rijden
  24. heb het beroemde borrel geluid achter het dashboard. En reparatie laat ik overigens hier in NL doe niet in Turkije
  25. een beetje geroffel van een diesel is wel leuk om te horen. Koprevisie is nodig omdat er koelvloeistof lekt. Heb hier op het forum gelezen dat een kop revisie nodig is. Verder hoor je een soort van borrelgeluid achter het dashboard als je gas geeft ( optrekt ) Gelukkig geen olie in de KVS en geen kvs in de olie.
