remkow
Alles dat geplaatst werd door remkow
Probeer eens een dvd ipv een cd die werken nl vaak beter
De stoelverwarming in de B7 moet gecodeerd worden via 09 - Central Electronics, Byte 22 Bit 2. Verder kan via Adaptation in module 08 - Auto HVAC de optie “Storage of driver seat heater level” geactiveerd worden. Zie ook: Remember Driver Seat Heater Level
Bij verschillende Audi modellen (A4-B8, A5 en Q5) kan de parkeerrem als volgt aangepast worden: Parkeerrem automatisch vrijgeven, zonder veiligheidsgordel om. Hierdoor kan je wegrijden, waarbij de parkeerrem automatisch wordt vrijgegeven, terwijl je geen veiligheidsgordel om hebt. [53 - Parking Brake] [security Access - 16] voer de code in uit het popup scherm (25194) [Adaptation - 10] --> Channel 7 verander 1 in 0 Parkeerrem vrijgeven, zonder het rempedaal in te trappen. Hierdoor kan de parkeerrem worden vrijgegeven, zonder weg te rijden, of de voetrem in te trappen. Dit is niet zonder gevaar!! [53 - Parking Brake] [security Access – 16] voer de code in uit het popup scherm (25194) [Adaptation - 10] --> Channel 4 verander 1 in 0 Bij de Passat (iig de 3AA) werken de genoemde security codes iig niet. Iemand enig idee of bovenstaande mogelijk is en zo ja wat de security codes zijn?
Link: http://www.kufatec.de/shop/product_info ... rface.html
Kufatec heeft een video out adapter waarmee je externe videobronnen kunt aansturen. Je kunt daarmee dvd kijken op de schermen achterin met bediening op de rns 510. Ook alsmje opde rns een ander scherm opzet, bijv. De kaart, worden de schermen nog steeds aangestuurd. Ik heb er zelf geen ervaring mee maar zo wordt het omschreven op de. Kufatec site.
Multimedia interface en cd wisselaar hebben een aparte aansluiting en zitten elkaar dus niet in de weg. Let er wel op dat je nog steeds een aparte dvd speler nodig hebt en dat het standaard niet mogelijk is om dvd te kijken tijdens het rijden. Gezien de kosten is het misschien slimmer om je mfd2 te verkopen en een rns510 te kopen...
Ja 0416 is idd sw030 en mbt de unlock is het heel simpel als je een kopie schijf kunt gebruiken dan is de unlock aanwezig.
Ziet er gaaf uit zeg! Zou erg leuk zijn als je de kleur idd makkelijk kon omschakelen.
RNS510 film kijken kan, gratis, door toetscombinatie!
remkow reageerde op haroldv's vraag in In Car Entertainment (ICE)
Nee, de RNS 315 heeft geen DVD speler en kan ook geen (DVD) Video van SD kaart afspelen. -
Passat 2011 Highline Climatronic Probleem (bij zonlicht)
remkow reageerde op Painchiller's vraag in Airco
Ik zou toch eerst laten controleren of de climate control niet voor de US gecodeerd is, dat klinkt toch als een waarschijnlijkere verklaring... Met VCDS kun je dit ook uitlezen. -
Volgens de dealer en de leasemij zijn er uiteindelijk geen passende runflats voor mijn velg. Het in dit topic genoemde type is in de maat 225/45 R17 94V, mijn originele banden zijn 235/45 ZR 17 94W. Volgens de dealer kan de 225/45 17 niet op mijn velg (afwijking teller ivm andere omloopmaat denk ik?). De leasemij bied nu een set 16" wintervelgen aan, VW Boavista met Bridgestone Blizzak 215/55R16 93H banden: Zit nu een beetje in dubio: enerzijds is een aparte set wintervelgen wel fijn, de zomervelgen blijven dan mooi en ik vermoed dat smaller banden in principe ook meer grip hebben in winterse omstandigheden. Anderzijds heb ik niet voor niets voor 17" gekozen omdat het veel mooier staat en de Boavista vindt ik ook niet de allermooiste velg. Volgens mij is het een Polo velg(?) vraag me af hoe dat staat onder mijn Passat. Wat zouden jullie doen?
Schijnbaar zijn sommige EU passats uitgeleverd met US codering voor de Climate Control wat dit tot gevolg heeft (ze willen daar kennelijk agressievere koeling). Ik weet niet of en hoe je dit in VCDS ziet maar mogelijk is dat ook het probleem met jouw unit. -
Kan ook zijn dat de dvd drive de schijf niet goed kan lezen, de dvd drives in de rns510 zijn erg kieskeurig.... Probeer eens een ander merk recordables bijv. Verbatim en brand op zo laag mogelijke snelheid.
Ik heb in mijn nieuwe Passat de MDI box met kabel voor de iPhone. Ik wilde deze permanent aansluiten op een telefoonconsole zodat ik mijn iPhone als iPod kan gebruiken maar toch het scherm kan zien (fileinfo, flitsers mail ed). En natuurlijk de telefoon opladen tijdens het rijden. Hieronder mijn oplossing: Benodigdheden: Brodit Holder 516193 Apple iPhone 4 Pass-Through Telefoon Console bijv. Kuda Console Passat 3C Apple verlengkabel, ik heb gekozen voor de Cablejive Dock Extender Cable omdat deze "shielded" is De MDI box kan losgemaakt worden dmv de smalle openingen aan de onderzijde, je moet de pinnetjes die erin zitten naar binnen drukken en dan de MDI naar voren trekken. Het vakje waar je normaliter je iPod inlegt is een soort rubberen hoes, deze uitnemen en aan de achterzijden insnijden en de kabel doorvoeren. Aan de binnenzijde tie wrapje erop zodat de kabel niet gaat schijven en eventueel aan achterzijde stukje tape erop: Hoes terugplaatsen en de kabel kan via de bovenkant richting dashboard en dan aan de linkervoorzij richting radio/navigatie: Ik heb de navigatie eruit gehaald en de kabel naar onderen gebracht, langs de climate controle en dan naar het console. Gemonteerd zie het er dan zo uit: Op sommige iPhones kun je deze of een soortgelijke melding krijgen: Als je deze wegklikt dan werkt alles gewoon (deze melding komt overigens ook als je de iPhone rechtstreeks koppelt aan je MDI). Mocht het je storen dan kun je de app "Popup Blocker" installeren via Cydia (Jailbreak vereist), deze zit in het xSellize repository (http://cydia.xsellize.com). Ga dan naar Instellingen op je iPhone en dan Popup Blocker: Meldingen: Accessoires: Zet alle 3 de opties aan: Tenslotte de iPhone opnieuw opstarten.
UPDATE: Wijzigingen VW Passat week 45, 2011 (MJ 2012)
remkow reageerde op bm-er's topic in VAG-Nieuws
LOL, zie nu pas dat deze mogelijkheid open staat. Ik had eigenlijk blind aangenomen van niet... -
Zo de eerste 1000 zitten erop, toch een leuk momentje
Misschien is dit topic wel van iemand van hier maar er staat iig wat extra info in: http://www.motor-talk.de/forum/ambieteleuchtung-tueren-nachruesten-teilenummer-gesucht-t3515117.html
En hier de PDF waarin alles uitvoerig beschreven staat: http://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=701352 Misschien kan een modje deze hier uppen? -
Ben erg benieuwd, ga dit topic volgen en succes met de mod!
Zie viewtopic.php?f=104&t=42181 voor foto's.
En eindelijk was het moment dan daar, auto stond klaar onder groot blauw doek. Nog een beetje rustig aan de eerste kilometers maar hij rijd super. Van te voren lang getwijfeld over de kleur maar ben er 100% tevreden mee, in het donker lijkt het bijna zwart en in zonlicht is het mooi vol blauw. Sportstoelen zitten perfect, morgen al meteen een ritje naar lelystad voor de boeg dus dat komt mooi uit. Foto's volgen zsm...
Op Motor-Talk loopt ook een topic over dit probleem, je bent dus iig niet de enige! http://www.motor-talk.de/forum/climatro ... 31472.html Heb jij Auto-Low of Auto-High ingeschakeld? -
Om ziekelijk jaloers van te worden, wat een mooie auto!
aflevering staat gepland voor as zaterdag, oh wat duurt wachten toch lang
