29
Wim, ik heb ook nog nieuwe kabeltjes... daar kan je mee testen als je wil - en nog even geduld hebt. grtz, dre
Byte 24 bit 7 maakt DRL als stadslicht actief... Byte 27 bit 2 : LED drl module voor parking/position and daytime running light... Dit is de module in de originele B7 xenon koplamp. Volgens mij is die module alleen aangesloten aan de LED's en geen andere lampen. grtz, dre
Je mag toch DRL as stadslicht gebruiken (gedimd dan), volgens mij is dat zelfs origineel zo bij de B7 met Xenon. Zelf heb ik het ook zo op m'n 3C, en hier in spanje zijn ze op dat gebied vrij kritisch, maar ik heb er geen probleem mee. grtz, dre
@@Harrynak63 De Byte die je aangeeft is voor de 3C. Bij de B7 heb je volgende bytes nodig : Byte 20 Bit 0 (Voetverlichitng geinstalleerd) Byte 12 bit 5 (voetverlichting aan met verlichting aan) grtz, dre
Ik heb ook een 170 pk met DSG, getuned naar 210 pk met ook DSG tuning. Fantastisch rijdende en toch zuinige combinatie. grtz, dre
Ja, dat moet... de oude heeft twee voedingen, één geschakeld en één niet geschakeld. De nieuwe heeft er één, niet geschakeld. en laat deze nu juist op de pen zitten waar bij de oude de geschakelde + zit... de ecu gaat werken, maar verliest elke keer de instellingen bij het uitschakelen van het contact. grtz, dre
Heb je al geprobeerd coming home via mistlichten in te stellen? misschien werkt het dan wel... Ik bekijk de mogelijkheden eens van de verborgen bits en bytes... grtz, dre
Je kan dat maar één keer, maar dan ben je wel zeker dat het zo is grtz, dre
Je airbag wordt nu ALTIJD 100 % opgeblazen... grtz, dre
@@TinusTG Die toestellen werken 8 uur, dan gaat de protection aan... De discover kan zeker dynaudio aan (bij mij werkt het perfect) Byte voor soundsysteem op 5 zetten (was niet gedocumenteerd) 000408020000040500261347C090800094000E100020 Dynaudio logo moet je aanzetten via adaptation of met VCP pro. grtz, dre
Composition / Discover media in B6 en B7
dreke reageerde op dieseltje's vraag in In Car Entertainment (ICE)
@ De highend camera voor een sedan kan aangesloten worden met een 7N0 stuurdoos uit een Sharan. Mits wat ombouw te doen. Voor een variant echter geeft deze stuurdoos een verkeerd beeld, en je kan ze niet inleren (basic settings lukt niet). Dus ik ben bezig meteen video convertor, maar dit werkt nog niet... ik krijg geen beeld, en wanneer is hem als "low-end" camera instel op de discover krijg ik geen ops meer, en ook geen beeld. Wanneer de temperatuur het toelaat probeer ik verder, maar met 40° in de schaduw, en de auto in volle zon ben je na 5 minuutjes proberen het wel beu... Maar het wordt zeker vervolgd. Een low end camera voor de Discover heb ik ook, maar die heb ik nog niet aangesloten gehad. grtz, dre -
@@dieseltje Bestaat er geen verloop van MDI naar USB? grtz, dre -
@@dieseltje Ik meen ergens eens gelezen te hebben dat je maar één pport kan aansluiten, ik kan verkeerd zijn. Waarom wil je ook een MDI poort? grtz, dre -
Dat heb ik ook... Tlefoonboek e.d. op de Discover... maar daar heb iik geen probleem mee. De USB hub ondersteund volgens mij maar één apparaat, de andere aansluiting is alleen om op te laden. grtz, dre -
Dan moet je wel een airbag hebben met dubbele ontsteking... grtz, dre
Voor diegenen die het interessant vinden : ALLEEN de AH module ondersteund de dubbele airbagontsteking, AJ en AK hebben de stekkerpinnen niet op het PC bord. Met een weerstand te solderen op het bordje zelf is dit opgelost. Wanneer je toch een stuur met dubbele airbagontsteking (of je weerstandje in de airbagkabelboom wil solderen) hebt dien je pinnetjes op het bordje te solderen. Reden hiervoor is dat AJ en AK af fabriek gemonteerd worden (dus altijd met enkele ontsteking), en AH de vervangende module is voor eerder gefrabriceerde modules en dus zowel met dubbele als enkele ontsteking moeten kunnen werken. grtz, dre
Bedankt! Ik moet ergens per ongeluk op een instelling geklikt hebben, maar de filter stond inderdaad alleen op "Items die ik volg"... Terug deze filter uitgeklikt en alles werkt weer! Super! grtz, dre
Sinds enkele dagen doet de knop "Bekijk nieuwe inhoud" rechts in de donkerblauwe balk het niet meer. Het is te zeggen, de knop doet het wel maar er wordt (zogezegd) geen nieuwe inhoud gevondenen ik vind dit vreselijk irritant... Ik krijg altijd dezelfde melding : Heeft er iemand een idee wat er mis is? Bedankt alvast. grtz, dre
@@Roy_01 Een scheidingsrelais heb je niet nodig wanneer je met extended can werkt. De versie in de 3C gebruikt wel een scheidingsrelais omdat die op de powertrain can zit. Welk schema gebruik je voor ACC? van een 3C of van een B7? grtz, dre
Volgens mij alles wat in de Passat ook werkt... grtz, dre
Ik heb een Medion (Aldi) HD van 500 Gb, werkt gewoon op de USB aansluiting van de Discover. De USB ligt in het bakje onder de armsteun aangesloten met een kort kabeltje op de stekker in de armsteun. Maar je moet je hierover niet teveel "origineel" voorstellen : alles is achteraf ingebouwd, wel met OEM onderdelen. De zelfde HD werkt echter niet bij het aansluiten op m'n Asus laptop, dan heb ik inderdaad zo'n kabel met dubbele USB stekkers nodig om deze te laten werken, dus dat is ook een mogelijke optie in de Passat. grtz, dre
- 14 antwoorden
- Discover Pro
- carplay
(en 3 meer)
Ik heb op m'n DM een HD via USB en krijg altijd de covers en id3 tag te zien. Bij bluetooth muziek eveneens. Splitscreen werkt eveneens op de DM, dus zal dat po de pro ook wel werken. MDI aansluiting heb je niet standaard dacht ik, USB wel. Volgens mi jis er één USB aansluiting allen om op te laden en één om verbinding te maken met de discover. Je kan tegelijk bluetooth gebruiken om te bellen en muziek te streamen Bij carplay weet ik niet dat je covers te zien krijgt, volgens mij hangt dat af van de app die je gebruikt. Succes! grtz, dre
- 14 antwoorden
- Discover Pro
- carplay
(en 3 meer)
Vaste flitspalen navi installeren Discover Pro?
dreke reageerde op MagnificentDPE's vraag in In Car Entertainment (ICE)
Bij mij (Discover Media) werkt het wel als je de hele inhoud van "Meine POI sammlung" op de SD kaart zet.... grtz, dre- 234 antwoorden
- Discover Pro
- Flitspalen
(en 1 meer)
