29
Ik heb de bestaande kabels overgeplugd in de nieuwe stekkers... oogt beter. Je kan om de schutter te bedienen ook de kabels van je grootlicht gebruiken, aangezien deze niet meer gebruikt worden bij Xenon. Die moet je dan natuurlijk ook op je boordnet verpinnen, maar het spaart een hoop werk als je direct licht wil hebben.... grtz, dre
Wat die antennekabels betreft : ééntje is voor am/fm (linkse ruit bij variant, ik dacht witte stekker, maar ben er niet zeker van), de andere alleen fm (rechtse ruit). De buitenste stekker op je RNS is voor am/fm én TMC. Om de twee stekkens te gebruiken moet je een andere huls kopen waar je de stekkers naast elkaar kan in vastzetten (4E0 035 672 K +/- 2 Eur). Je moet wel de witte en de beige huls verwijderen natuurlijk (paarse inset een stukje naar buiten, en je kan de kabel uit de huls halen). Als je am niet werkt de stekkers van plaats verwisselen. Kans dat het wel werkt. Voor GPS : als je de moed heb om je teller te demonteren : daarachter vind je de beste plaats om een (magnetische) GPS antenne te plaatsen. Alleen plastiek aan de bovenzijde en pal onder de voorruit... Alle kabels zijn vw te bestellen, ook verloopkabels van fakra naar andere aansluitingen... je vindt een hele pagina hierover in Etk@ grtz, dre
Mechelen... stuur maar een PB voor afspraak... Is zit ook regelmatig in het antwerpse.... Grtz, dre
Sensoren en stuurdozen zat op Ebay.... Stuurdoos zit opzij achter het handschoenkastje langs de kant van de radio. de gaten voor montage van de sensoren zijn allemaal voorzien. (ik heb toen foto's gemaakt van de montage). Ik heb alleen de koplampen lokaal gekocht van iemand die begonnen was met de ombouw, maar dan een andere wagen gekocht heeft. Ik heb het zelf ook in fase's gedaan. eerst de kabelboom gemaakt en gemonteerd met de stuurdoos, dan de sensoren en als allerlaatste de koplampen (hele bumper moet er dan weer af....) Ik heb gewerkt zonder adapters en alles volgens schema. Als iemand met adapters wil werken : de stekkers voor zelfbouw heb ik liggen. op ebay wordt hiervoor 40 Euro gevraagd....
Een origineel setje geeft waarschijnlijk meer voldoening Edwin. En is waarschijnlijk ook duurder in aankoop. Maar dan heb je er wel de statische en dynamische bochtverlichting bij, wat ook zeer leuk is. De hele ombouw heeft me zo'n 700 Eur. gekost... Een paar koplampen, module voor hoogteregeling + 2 sensoren op de assen, bumper (+ schildering), koplampsproeiers, reservoir voor sproeiers... En zoals gewoonlijk een hoop kabel en stekkertjes.... grtz, dre
Hoi, Is niet te coderen via vagcom, of deze code is alleszins nog iet bekend. Spijtig, ik zou er ook voor gaan. Ik heb zelfs al geprobeert met de puls van het sluiten van de deuren (bij 15 km/u) een relais aan te sturen om de autohold aan te schakelen, maar dat is spijtig genoeg niet gelukt... Hopen maar dat iemand een oplossing vindt... grtz, dre
Natuurlijk... pakje lag al ingepakt klaar.... zal de rest er wel bijsteken. Ga je het zelf herstellen of doe ik dat nog (kost : +/- 5 €, stekkertje + kabel)... Grtz, dre
Yep, had ie standaard... stuur anders even een scan en dan bekijken we even de componenten... Ik heb dat verbindingskabeltje nog liggen, er is alleen één stekkertje (dat van het gordelslot) afgeknipt. Kan makkelijk hersteld worden, doe ik eventueel wel voor je. Dat bruin/witte kabeltje heb ik nog in mijn bak met overschot liggen. Raar, ik weet niet meer vanwaar dat komt... Het lijkt gewoon een verlengstuk.
Edwin, Stoelverwarming moet niet aangemeld worden... als je dan toch zover bent, waarom ook geen bandenspanningscontrole? Heb ik ook gedaan - de simpele versie die werkt zonder sensoren, maar met het ABS signaal. Eén draadje van je ABS stuurunit naar binnen, schakelaar monteren, ABS coderen en klaar.... grtz, dre
Lijkt me een zeer linke boel... : We provide no customer support regarding its use. Car diagnostic cables are sold with no warranty. If you have questions regarding the use of this product you need to search internet forums related to car maintenance. We give no advice on how to use.... De enige kabel die in aanmerking zou komen is de tweede, met vagcom 7.04, welke een oude versie is (je kan bv. geen RNS510 coderen). Afblijven zou ik zeggen..... grtz, dre
Voor wie zin heeft in wat knutselwerk, en een beetje met Duits uit de voeten kan : hier een linkje naar de site van alex met een ombouwhandleiding voor wagens zonder memoryzitting.... : http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=1092
Ik heb er een 32 Gb inzitten van Emtec. Werkt zonder probleem na eerst geformatterd te hebben, zonder formateren werkte die ook niet... RNS 510 versie B met Firmware 2660 Grtz, dre
Je neemt bv. een keukenmes (geen scherpe randen, breed vlak) en je duwt het onder de rand, langs de lage kant van het embleem, aan de onderkant (dus onder het opschrift), en dan duw je met het mes richting opschrift, dus naar boven toe. Als je een beetje naar boven bent duw je het mes naar de buitenkant van de wagen, zodat het embleem er naar binnen toe uitwipt. Succes! grtz, dre
Jawel : 5N0827566 D handvat met ingebouwde camera... grtz, dre
Als je de camera wil inbouwen (originele camera nieuw 173.53 €) + stuurdoos (kan je bij mij hebben voor 90 €) + een zelfgemaakte kabelboom kom je waarschijnlijk nog goedkoper uit dan PDC. Bij Kufatec kost de komplete kabelset ong. 120 €, zonder sensoren. Je kan misschien zelf wel gaten in de bumper maken (dat is een zeer zacht materiaal, makkelijk te bewerken), maar ik weet niet dat er 'merkpunten' zijn. Sensoren zelf zijn ook niet goedkoop.... @ M_Trance : ABS stuurmodule : Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095.LBL Part No SW: 3C0 614 095 Q HW: 3C0 614 095 Q Component: ESP 440 C2 H015 0003 Coding: 0032037 Shop #: WSC 05311 No fault code found. Maar het moet werken zonder communicatie met ABS, zo zijn er nog een aantal op duitse sites. Die rijden ook met een Passat van 2006 waar het wel werkt, (zie site van Alex), hij vreest zelfs dat het na 2007 niet meer zou gaan.... En nee, PDC werkt niet als PLA niet werkt.... grtz, dre
Ik heb dus ondertussen ook al een aantal onderdelen voor de lane assist (camera, pinkerhendel met schakelaar voor lane-assist).... Nu nog de voorruit.... Het blijkt dat de steun voor het regelapparaat aan de voorruit vastzit.
MFD geen beeld op MFA(boardcomputer)
dreke reageerde op w8-drivee's vraag in In Car Entertainment (ICE)
Als je ooit een TMC module wenst aan te schaffen.... ik heb er nog eentje liggen (voor een heel schappelijke prijs). Het is wel handig voor verkeersinfo, maar ik geloof nooit dat dat de reden is dat je geen beeld op de MFA hebt... -
@ Flopper: Ik weet kabelsets te koop voor voor en achterbumper (samen +/- 50€). Voorbumper en grille die voorzien zijn voor PDC heb ik nog liggen. PDC stuurdoos vind je voor +/- 45€ op het net. Bij de dealer kost eentje met OPS (dan zie je het ook op je RNS) +/- 100 €. Camera en PDC kunnen samen te zien zijn op de RNS, mits je sofwareversie 2660 erop staan hebt. @M_Trance : Laat je wat weten wanneer je het werkend krijgt? Zit er nu bij mij al een hele tijd in, maar ik vind geen codering voor servostuur... Ik krijg volgende fout : Address 10: Park/Steer Assist Labels: None 2 Faults Found: 01316 - ABS Control Module 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 51 Mileage: 134450 km Time Indication: 0 Date: 2009.11.08 Time: 11:22:29 Freeze Frame: Temperature: 16.0°C 01309 - Power Steering Control Module (J500) 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 51 Mileage: 134450 km Time Indication: 0 Date: 2009.11.08 Time: 11:22:29 Freeze Frame: Temperature: 16.0°C Heb volgende stuurinrichting zitten Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.LBL Part No: 1K1 909 144 J Component: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606 No fault code found. Grtz, dre
Heb dezelfde fout.... slecht kontakt aan de stekker vd airbag. een par keer bewegen en fout opgelost!
achteruitrij camera passat c3 zelfde als cc?
dreke reageerde op vw_speedsterke's vraag in Electronica
Gateway versie 'E' heb ik nog liggen, heeft in m'n 3C van 2006 gezeten, in samenwerking met RNS510 en RVC. Prima werkend. Is alleen vervangen ivm. automatische afstandsregeling... (zit nu versie 'K' in). Indien interesse PB.... grtz, dre -
Nee, de bestaande PDC stuurdoos wordt vervangen, en daar komen de twee bijkomende sensoren bij aangesloten. Je moet ook de PDC schakelaar op de middenconsole vervangen door een PDC/PLA schakelaar. @ Laguna : Lane assist werkt via een camera achter de achteruitkijkspiegel. Je heb hiervoor ook een aangepaste voorruit nodig...
@ passatmotion... Ik weeral. Je moet twee sensors bijbouwen (links + rechts) en je PDC stuurdoos wisselen voor eentje met index "C" Ik heb het bij mij ingebouwd maar nog niet werkend wegens geen communicatie met het stuurhuis - gebrek aan codering dus... Het is een beetje werk (bumper demonteren, kabels naar binnen brengen...) Vooral oppassen met het boren van het gat in de bumper : dit is zeer zacht materiaal, en boort heel makkelijk. Om de juiste maat te hebben gebruikt je best een conische boor die in trappen verdeelt is (twee mm per trap), dit werkt het mooiste. grtz, dre
Niet door de 1K0... dat gaat niet werken. Als je een index "E" of hoger hebt is het ok. Index "E" wordt hierbij aangeboden... als je interesse hebt : PB. grtz, dre
Zit in je mailbox! grtz, dre
OEM RVC “Revers camera” RNS510 Passat Variant 3C/B6
dreke reageerde op PassatMotion's vraag in In Car Entertainment (ICE)
Jij hebt tenminste de moed om alles in detail te beschrijven.... Ik vergeet gewoonlijk foto's en notities te nemen.... Proficiat!
