Hallo
Sinds begin deze week heb ik een vreemd probleem waar ik nog niet achter kan komen wat het is.
Als ik met de auto ga rijden nadat hij een langere tijd stil gestaan heeft, krijg ik bij de eerste km een zacht kloppend geluid te horen (rechter voor wiel).
Dit gaat over nadat ik wat harder rijd en komt niet terug als ik weer zachter ga rijden.
Als de auto even stil gestaan heeft hoor ik niks maar alleen bij langere tijd en ook alleen bij langzame snelheden 0-50 km/h
Tikken/kloppend geluid lijkt te komen bij elke rondslag van het wiel dus als je harder rijd gaat het sneller om.
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Gr pascal
Omhoog zetten is geen optie dan rijd ik liever ieder seizoen een setje banden aan gort.
Nou ik het resultaat van jeffrey gezien heb denk ik dat het 215/35/18 gaat worden.
Voor de stugheid van schroefset gooi ik er nog paar extra bumpstops onder.
verwacht toch nog een 2cm extra naar beneden te kunnen.
Hallo
Vorige jaar heb ik een setje velgen overgenomen op dit forum, nu waren er al 225/40/18 banden gemonteerd en heb ik deze maat er ook weer opgelegd vorig jaar.
Alleen nu ben ik niet helemaal tevreden met hoe de wielen in de wielkast vallen (precies op de rand wielkast)
en heb dus al flinke aanloop schade op de banden.
Nu wil ik dit jaar 215/35/18 bandjes monteren kan iemand mij vertellen of dit beter uitkomt liefst met foto's
wielen zijn 8j breed met een et van 35
owjah hoger schroeven is geen optie en bumpstops zitten er al tussen.
Gr pascal
Ik denk eerder aan temp sensor, maar even controleren met vag com weet je het zeker.
Volgens mij is bij je thermostaat dat hij het ene moment laag staat volgende weer hoog niet ertussen in.
Kan dat afslaan niet te maken hebben met je gasklephuis? mijn passat had dat eerder ook weleens en na schoonmaken en opnieuw inleren van gasklephuis nooit geen last meer van gehad.
ik heb in mijn 3b een 3bg middenconsole gezet en het klopt dat er verschil zit in de handrem
de handrem van de 3b staat recht en die van de 3bg staat scheef.
dus je zult de handrem van de 3b moeten nemen dan past het wel.
owjah de 3b heeft een tank ontgrendelings knopje op het middenconsole en die heeft 3bg ook niet op die plek dus wss hou je ook een gat over.
je hebt in je deur 2 speakers zitten
1 onderin je deur woofer
1 op hoogte van je spiegel tweeter
Je kabel loopt na de woofer (die onderin je deur dus)
daar zijn 2 kabels voor de andere 2 gaan na boven na je tweeter
maar als je de popnagels even uitboort zie je snel genoeg het zit aan de achterkant
had er ook last van , maar zaterdag de auto gewassen en daarna met natte voeten in de auto gezeten dus zal idd daar wel aan liggen.
en het was ook super koud -7 vannacht
Hoi darren
Als je een spacer plaatst verklein je de et waarde dus van 32 ga je na 22.(edit)
Ik vraag me af of 10j velg achter gaat passen, maar er zijn hier vast andere die je dat kunnen vertellen.
