443
Heb ik dat weer 3c8 Echt storend is dat niet maar wel jammer. Als bij mij de eeprom aanpasing lukt dan doen we dit toch ook "even" bij jou [emoji2] verstuurd met samsung galaxy S4mini
Werkt de eeprom aanpassing enkel bij een 3AA of gaat dit ook met een 3C8 CC teller ? Bij de project blog van Eric slaat de beschrijving op een 3AA teller Werkt bij beide. Alsook het drl lampje ? Dan ga ik toch eens de moeite nemen om de teller uit te bouwen Weet je toevallig ook wat de aanpassing betreft ? Het drl lampje was beschreven maar de aanpassing van de tekening was op aanvraag verstuurd met samsung galaxy S4mini
De pinnen van de connector op de binnenspiegel zitten al in de connector klaar. De draadjes die ik hierop heb aangesloten, die in de spiegel gaan, heb ik uit een multikabel gehaald op m'n werk. Was van een aansluitkabel van een veiligheids magneetschakelaar. Mogelijks hoef je enkel bedrading te trekkeb tot de deurstijl. Deze week was marlon (markely396... ofzo) hier en hebben even gekeken en bij hem was de bedrading tot de ruitmotor ook al aanwezig. verstuurd met samsung galaxy S4mini
De chroom ringen 3AA 898 198 3Q7 3AA 898 198 B 3Q7 3AA 898 197 3Q7 3AA 898 197 B 3Q7 Info heb ik hier vandaan, http://www.motor-talk.de/forum/b7-highline-chrom-leisten-applikationen-in-comfortline-einbauen-t3368596.html Succes
Kanaal 17 instruments aanklikken en dan kijken bij de onderdeelcode
Welke teller heb je erin zitten ? Rood/blauw, wit of kleuren tacho ? Ikzelf heb mijn S4 mini werkende 3c8035730B met kleuren cc tacho en mf stuurwiel. Ik heb de set hier vandaan, http://www.uwautoonderdeel.nl/Webwinkel ... 5s-5c.html Met deze set is het makkelijk de kabelboom tussen de bestaande kabelboom te zetten. Ze hebben ook de modules apart en ook de inbouw kabelboom apart Heb je een sedan of variant ? Heb je een vin op het dak die gsm ondersteund ? Indien ja dan trek je best nog een antennekabel naar de vin toe aangezien de module een antenne nodig heeft in rsap modus.
Wil je ook wel helpen. Zeeland zelf is niet zo ver van zelzate maar weet niet in welk deel van zeeland je woont. Heb onlangs in mijn eigen 3c dezelfde setup geplaatst en gecodeerd. Ook werkende met rsap. Je geeft maar een seintje verstuurd met samsung galaxy S4mini
Dank allemaal, Heb een vermoeden dat er nog wel deze mod zullen volgen, en geef ze zeker geen ongelijk. Is een mooie meerwaarde. Voor diegene die een 6-bak zouden hebben is dit een alternatief, Dit is de onderdeelcode voor de pook uit de beginpost de 2de foto. 5G0 064 230 http://www.ebay.de/itm/VW-Golf-7-Schaltknauf-Schalthebel-6-Gang-5G0064230-Original-NEU-OVP-/331300757700?pt=DE_Autoteile&hash=item4d231060c4
Hier even hoe ik te werk ben gegaan met het wisselen van de schakelpook. Eerst moest de oude pook uit de wagen gehaald worden. Deze kan eruit door middel van aan het chroom raampje, dat rondom te pook zit, te trekken. Dan komt het chroom raampje los incl de hele pookzak. De pookknop zit nog vast op de as van de schakelpook. Deze zit vastgeklemd door middel van een slang klem Door even met een schroevendraaier ertussen te gaan komt deze wat open te staan en is de spanning weg en komt de pookknop los te zitten. Als de pook los is kan je deze omhoog trekken en heb je de pook volledig los incl pookzak en raampjes Als de pook volledig gedemonteerd is kan je de slangklem van over het plastiek deel schuiven. Deze slangklem kan je dan gebruiken bij de nieuwe pook. Dan moet het chroom raampje gescheiden worden van het bevestigingsraampje Het binnenraampje zit met verschillende haakjes achter het chroom raampje gehaakt door wat schroevendraaiers ertussen te steken komen de haakjes vrij te zitten en kan je het binnenraampje eruit klikken Let wel op dat de met de schroevendraaier niet te ver gaat zodat er geen chroom lipje afbreekt Eens dat het binnenraampje eruit is kan het chroom raampje langs de kant Dan kan je zien dat de oude pookhoes is vastgeniet aan het binnenraampje. Dan plooi je de nietjes open zodat je deze eruit kan duwen. wel opletten dat je er geen kapot maakt want de nietjes kan je hergebruiken. Eens de nietjes eruit zijn heb je het binnenraampje apart Van de nieuwe pookzak moet je ook nog het binnenraampje demonteren. Omdat de pookzak uit imitatieleder bestaat is deze gesmolten aan het binnenraampje. Deze kan je met beleid lostrekken (op sommige plaatsen zat deze goed vastgehecht en zijn er stukjes aan blijven hangen. Dan kan je beginnen met de nieuwe pookzak rond het raampje te leggen. Ik ben begonnen op een kort stuk van het raampje. Hier kan je de naad waar de pookzak is samen genaaid mooi in het midden leggen van de uitsparing Ik heb eerst de pookzak op de korte kant op zijn plaats gezet. dan heb ik een nietje genomen en het nietje door de originele niet gaten gestoken maar dan van binnenuit naar buiten toe (eigenlijk omgerkeerd dan hoe ze eigenlijk moeten zitten). Eens het nietje door het raampje zat heb ik de pookzak op zijn plaats gezet. Het stukje nietje dat door het raampje steekt kan je dan door de pookzak duwen. Zo kan je aftekenen waar het nietje komt in de nieuwe pookzak. Dan haal je het nietje er terug uit en stop je het nietje terug in het raampje (nu vanaf de buitenkant naar binnen toe) door de net afgetekende gaatjes in de pookzak. zo werk je verder naar de andere kant toe, langs beide zijden tegelijk, 1 nietje links en dan 1 nietje rechts en zo verder tot je aan de andere kort kant komt. Hou rekening dat je de pookzak wat strak trekt wanneer je een nieuw nietje plaatst. De pookzak van de golf 7 past maar net en is mede dat de stof/leder wat rekt dat het mooi strak komt te staan en dat je genoeg hebt om rond het raampje te passen. Eens je volledig rond bent kan aan de binnenkant van het raampje de uitstekende pootjes van de nietjes terug plat plooien zodanig dat de nietjes er niet meer uit kunnen. Dan kan je de volledige pook terug in het chroom raampje klikken. Vooraleer de pook terug te monteren in de wagen zet je de oude slangklem over naar de nieuwe pook. Dan kan je het geheel terug monteren in de wagen. De pookstang heeft een uitsparing aan de bovenkant, dit zorgt ervoor dat de pookknop niet gaat ronddraaien. Steek de pook diep genoeg over de pookstang Eens deze op zijn plaats zit kan je de slangklem terug wat aanspannen. Dit kan bvb door middel van een kniptang Dan kan je de raampjes terug monteren Bij het terug inklikken in de wagen steek je eerste de lipjes aan de achterkant terug op zijn plaats en dan kan je de voorkant er terug inklikken. dan kan je het eindresultaat aanschouwen
Zenec NC2011D geplaatst, geen OPS en stoelverwarming te zien
wulfke reageerde op wiseguy's vraag in In Car Entertainment (ICE)
Als de rest feilloos werkt zou ik de gateway niet verdenken. Toch niet op het vlak van werking. Maar als ik zo even rondlees op het net dan blijkt het dat het hier niet om een geval apart gaat, zijn wel meerdere met dit probleem. Maar elk topic dat je leest loopt vast of komt er totaal geen oplossing meer. Veel relevante info heb ik ook niet gevonden met uitzondering van het aanvinken van de navi in de gateway. Dat moest ik niet doen bij mijn ex Zenec. Kan er niet even langsgegaan worden bij een ACR dealer om hier even raad te vragen. Of een mogelijke oplossing aan te bieden. Ikzelf zou nog eens wat proberen met resetten en spanning eraf en er terug op zonder de can- interface en eens alles onder spanning staat de can interface terug koppelen. Volgens ik vroeger vernomen had was de can interface zelflerende en detecteerde hij zelf welke componenten er aanwezig zijn. Heb destijds ook een andere clima geplaatst gehad terwijl de zenec er al in zat en de clima gaf toen ook geen weergave. Na een can update gaf deze dat dan wel. -
Geen probleem, Maak morgen wel even tijd om wat te verduidelijken met wat foto's Deze avond lukt niet meer aangezien ik de nachtshift heb.
Idd, terug in orde Nu deze erin zit zie je pas dat de andere dringend aan vervanging toe was. Zitten nu 124d km op dit op 7jaar, Heeft het best nog uitgehouden met mijn zweethanden . Ligt best goed in de hand, Van model idd een stuk mooier, ook de reden waarom ik geen andere embleem wou en niet zomaar een nieuwe wou bestellen. Wou gewoon eens wat anders dan het gewone pookje. Straalt iets meer klasse uit vind ik zo. Helaas geen foto's van de ombouw maar kan er wel nog nemen en even wat verduidelijken indien er animo voor is. Maar de meeste rijden hier toch dsg en hier zijn wel mooiere pookjes voor te vinden. Het B7 dsg pookje vond ik best knap maar heb een handgeschakelde dus .... Maare de hele ingreep wijst zichzelf wel een beetje uit. Je hoeft niet zo technisch te zijn. Er is wel een beetje handigheid nodig.
De schakelpook is vervangen, heb via ebay heb ik een schakelpook van de golf 7 kunnen kopen en dit met een 5-gang embleem, onderdeelcode 5G1 711 113B Nu heb deze vandaag binnen gekregen en ineens dan maar gekeken om deze te vervangen Bij de 3c dan het raam rond de pook gedemonteerd zodat de pookzak en knop loskomen aangezien er nog een bevestigingsraampje in de pookzak zit. Dit raampje klikt dan in in het choom raam rondom de buitenkant van de schakelpook. Eens ik het binnen raampje eruit had moest ik ook nog van de Golf 7 pook de pookzak demonteren aangezien hier hetzelfde principe gebruikt was (platsiek binnenraampje dat inklikt in een afwerkings raampje. Eens de pookzak los was moest het 3C binnenraampje dus overgezet worden naar de nieuwe golf 7 schakelpook Na wat engelengeduld en concentratie (nogal een prutswerkje) is het toch gelukt en het resultaat is goedgekeurd. Een mooie upgrade al zeg ik het zelf had ik al eerder moeten doen want de oude pook was geen zicht meer.
Zo kan je de premium bt module aan de praat krijgen. Indien je de labelfiles niet in orde zou krijgen (bij mij werken deze ook niet) kan je de module coderen volgens deze lijst http://187509.homepagemodules.de/t1318f7-Codierungen-und-uebersicht-Freisprecheinrichtung-Premium-Plus.html
Mooi om te horen. Kan je eindelijk probleemloos genieten van je rns
Bij ons in de straat heeft er een in r-line uitvoering. Althans hij heeft de r line badge in de grille. Voor de rest een dikke wagen. Net als deze, knap interieur. Gewaagd maar in echt gaat het er nog mooier uit zien denk ik. verstuurd met samsung galaxy S4mini
350eur op marktplaats ? http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/volkswagen-onderdelen/m840732891-r-grill-vw-passat-3c.html?c=9b26ed2a557deff636f4f8b9c5b7a618
Is ook al even geleden dat ik guy heb gehoord. Heb wel z'n gsm nummer maar weet niet of ik dit zomaar mag uitdelen. verstuurd met samsung galaxy S4mini
geen probleem, wacht ook op een seintje van Andre dat hij terug in het land is. via de handleiding van de Amerikaan kon ik zien op welke plaats de desbetreffende pinnen zaten. Pin 4 was mirror EC + - rode draad dus Pin 5 was mirror EC - - zwarte draad dus kon ik dan adhv de oem spiegel zien dat bruin op pin 5 zat en dat geel op pin 4 zat dus geel moest aan rood komen en bruin dan aan zwart.
heb vandaag de spiegel (die de dimfunctie niet ondersteunde) aangepast, draadjes gesoldeerd. Met de originele kleuren van bedrading. Daarnet gemonteerd en uitgetest en het werkt even goed. Dus Jan als je interesse hebt kan je eventueel mijn spiegel van me overnemen. de door mij gemodificeerde zit in mijn wagen, dus deze die oem deze functie heeft mag je overnemen. Tenzij je geen zwart witte erin hebt zitten.
Is de optie navigatie aangevinkt in de gateway ? -
Welke coding ? -
Je geeft aan dat de radio er al een paar keer is uit geweest. Heb je de can-interface al eens afgekoppeld, even wachten en dan terug aankoppelen. Misschien dat deze dan ook reset en de nieuwe delen dan wel ziet ? Weet niet of het de oplossing is maar misschien proberen waard. De Zenec nc 2010 die er bij mij in zat deed netjes de clima weergave. Ops niet want dat heb ik niet.
