446
Al bij al denk ik dat het toch geen slechte zaak was om de handremknop te vervangen, vroeg of laat is/was hij toch wel aan de beurt. En verder is het niet de grootste kost om deze te vervangen. En je kan hem ineens ook schrappen van de lijst. Verder zal uitlezen de enige uitweg naar duidelijkheid bieden Kies er maar 1tje uit, Je bent bij mij ook welkom maar dat zal net wat te ver zijn denk ik. https://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=nl&msa=0&msid=111032811600486924905.000001131fab6242b9ddb
geen probleem. thule heeft een nieuwe plattere set en hierdoor komt de dakkoffer een paar cm minder hoog te liggen richtprijs 220eur, http://www.thule.com/nl-nl/be/products/carriers-and-racks/roof-racks/complete-all-in-one-racks/thule-wingbar-edge-9584-_-958400
ga je ze veel gebruiken ? Anders heb ik hier wel een set die je tijdens je skiverlof mag lenen/gebruiken. Als je ze zelf wil aanschaffen dan kan je ze gewoon bij de dealer bestellen of een set van thule bvb. staat ook een originele set op 2de hands hier in Gent te koop --> http://www.2dehands.be/auto-onderdelen-accessoires/autoaccessoires/dakdrager/originele-dakdragers-voor-volkswagen-passat-206687247.html via de vw toebehorenshop, 215eur --> http://www.volkswagen-zubehoer-shop.de/shop/product_info.php?info=p1388_Tragstaebe-fuer-Dachreling--Silber.html
Is hier al even een oud topic. Andere gateway was om de teller goed te laten communiceren met de rest en ik had er nog de originele gateway in een B of C versie
Zal denk ik wat meer aan de hand zijn dan enkel de knop. Maar zonder foutlog blijft het steeds gokken. Zoals eerder aangegeven zijn er wel meerdere bekende gebreken bij 3c van 2005 tot 2007. Met name de stuurkolom module, parkeerknop. Mogelijke oorzaak kan ook nog een falende handrem stelmotor zijn. Daarom dat ik aangaf van toch even de handrem niet te gebruiken want bij een falende handrem stelmotor zou het eens kunnen zijn dat de wagen niet meer van de handrem af wil. Je zou de eerste niet zijn die ze moeten slepen hierdoor. Er is misschien een forumlid in jouw buurt die je wagen wil uitlezen om zo een beter zicht te krijgen welke fouten naar boven komen. Maar zoals ik ook al eerder schreef kan je de hanremknop toch wel eens vervangen indien het nog de allereerste is, vroeg of laat is deze toch wel aan de beurt. Succes
Mooi dat er al wat lampjes uit zijn. Indien het nog de originele handrem drukknop is dan geeft het niet dat deze eens vervangen wordt. Je ging er anders vroeg of laat toch wel problemen mee krijgen (de mijne is ook al vervangen). Tip, je gebruikt nu best de handrem even niet, als je hem achterlaat dan doe je dit het beste door hem in versnelling te laten tenzij je een dsg hebt natuurlijk verstuurd met samsung galaxy S4mini
Problemen met stuurkolom module zie je ook vaak voorbij komen of een defecte stelmotor van de elektrische handrem. Bij problemen met de knop dacht ik dat er enkel een fout kwam en een geel P symbool met een streep erdoor. Uitlezen zou duidelijkheid geven ivm in welke richting gezocht moet worden. Heb je bij het losmaken van de Polen deze ook even tegen elkaar gehouden ? (Ontladen van eventuele condensatoren en dergelijke)
Is geen probleem, Gewoon dus de Polen even losmaken. Ga niet garanderen dat dit een oplossing gaat bieden aangezien er geen foutdiagnose is. Maar in sommige gevallen kan het wel een (tijdelijke) oplossing zijn.
Misschien kan het wel helpen van de accupolen eens een paar minuten los te maken, soort reset uitvoeren zonder vcds (uitlezen). Als ze nog branden na het terug aankoppelen dan terug eens een stukje rijden en kijken of ze uit gaan.
Hoop voor jou dat dit de oplossing is. Kan je eindelijk eens genieten van de rns510 verstuurd met samsung galaxy S4mini
Tjah, En tegenwoordig vinden ze de meeste gekke plaatsen uit om er een uitlaat op of onder te monteren (Even je plaatje geleend Fai) Maare vind deze versie wel knap, zeker de front en het interieur !
Is toch wel perfect voor in het KB toch ?
Is zo maar wist niet in hoeverre de handigheid er is bij de aanvrager en of de graag wat sleutelvrijheid heeft of niet. De een heeft het er graag volledig uit, de ander kan zich behelpen met enkel te demonteren verstuurd met samsung galaxy S4mini
Het is niet alleen het scharnierend deel dat los komt maar het volledige handschoenkastje dat eruit komt en is best wel een groot lomp ding. Ook zit er nog een slang aangesloten voor de koeling van het handschoenkastje maar deze komt normaal gezien makkelijk los. Als je voetverlichting hebt best hiervan ook de connector losmaken. Verder zit je dan ook nog met de bedrading naar de airbag on off schakelaar maar deze laat je best zitten denk ik omdat mogelijks dan een airbag fout gaat krijgen die enkel met vcds te resetten is (dit laatste weet ik niet zeker). Uitbouwen gaat meestal vlotter dan terug inbouwen. verstuurd met samsung galaxy S4mini
Normaal moet het wel lukken met de torxen eruit te halen. Er ook nog wel een stukje aan de schakelaar van on off airbag dat eruit moet. Kan je makkelijk eruit wippen als je afdekkap op de zijkant van het dashboard eraf haalt. Indien dit er allemaal uit is moet het volledige handschoenkast eruit kunnen. De cd wisselaar kan je er dan uit schuiven mits je de vergrendelpinnen terug duwt. Succes. Bij problemen horen we het wel. verstuurd met samsung galaxy S4mini
zo te zien zal het bij de thule set dan toch gecodeerd kunnen worden. De module uitlezen zal mogelijks niet gaan.
Indien het een niet oem module is zal het niet nodig zijn deze aan te melden. Zal zo ook wel allemaal werken. Met uitzondering van de extras die je normaal met een oem module hebt. Waarschijnlijk ga je enkel de functie hebben dat het mistlicht enkel werkt op het aangekoppeld deel en niet meer op de wagen. Coderen met Esp zal waarschijnlijk ook niet mogelijk zijn en ook koppeling met het alarm zal ook niet werken. Althans dit deed het bij mij ook niet met een jaeger module. Deze was ook aangemeld maar het enige wat ik erbij kreeg was een fout in de gateway (module cannot be reached)
Goeie tip die wel aan te raden is deze te volgen. Zo kan je uitsluiten dan bvb de alternator stuk is. Kan ook gewoon een kapotte accu zijn maar voor de zekerheid. Kan natuurlijk ook een elektrisch lek zijn waardoor deze langzaam leeg loopt. Is het nog je eerste accu die je eruit hebt gehaald? verstuurd met samsung galaxy S4mini
Dat is duidelijk een lege accu. Al meermaal dit gehad. De 3c heeft snel last van een lege accu. Daarvoor moet je niet teveel doen om deze leeg te krijgen zonder draaiende motor. Overlaatst nog eens een uurtje met vcds bezig geweest zonder draaiende motor en erna mocht ik de startkabels al gaan zoeken. verstuurd met samsung galaxy S4mini
Heb je een foutcode in het boordnet ? verstuurd met samsung galaxy S4mini
Heeft hij geprobeerd met draaiende motor. Staat in de 3de post. verstuurd met samsung galaxy S4mini
Ik heb de contacten zowel op de sim als op de telefoon staan. Vond het ook niet direct om deze setting te wijzigen. Maar volgens mij moeten ze op de sim omdat het dan ook remote Sim acces protocol noemt.
Help: motor start soms niet/valt uit en zwabbert in toeren
wulfke reageerde op mwouters91's vraag in 3B en 3BG
Nu kent ik Matthijs niet persoonlijk maar weet zeker dat redelijk wat mede formuleren bevestigen dat hij weet waarover hij spreekt. Het kan misschien ook een groot verschil zijn ivm vervangen van een lambda sonde of een gasklephuis maar met het het gasklephuis te vervangen ging je probleem wel opgelost zijn, of niet ? En moest je de auto gewoon bij dealer ter herstelling aangeboden hebben, dan gingen deze ook het gasklephuis vervangen hebben, dat weet ik wel zeker. Tenslotte zijn we hier allemaal aangemeld om info of ervaringen te delen, en soms zit er wel eens wat bij waarmee je misschien niet overweg kan of waar je je bedenkingen bij hebt. Maar dat kan net zo goed tegengevochten worden met een tactvolle reactie. -
Deze reactie vind ik maar raar overkomen. Net alsof je niet tevreden bent met de aangeboden info of suggesties. Terrwijl deze wel je problemen verholpen zouden hebben. Ook zou je zelf de lambda senor vervangen hebben en hiermee je probleem niet oplossen en dus onnodig kosten hebben gemaakt. Er werd info aangereikt om het gasklephuis te vervangen en misschien is dit niet nodig. Misschien ben je nu welbgeholpen maar keert het probleem terug met alsnog een vervanging als oplossing. Kan nog altijd zijn dat ik deze reactie verkeerd interpreteer maar zo komt het bij mij over... verstuurd met samsung galaxy S4mini
