Golfer
Members-
Alles dat geplaatst werd door Golfer
Bij de dealer geweest en inderdaad is het geen roest van binnenuit. Maar ondanks dat is wel bevestigd dat dit niet mag gebeuren. Er zijn foto's gemaakt en die worden naar PON verstuurd. M.a.w. word vervolgd. Op dit moment nog alle medewerking van de dealer, en heb vertrouwen dat dit ook blijft? (Hangt van PON af).
K...T ik heb ook roest op mijn auto. Het is model 03-2003 en bij de rechter drager middelste en voorste steun. En jaaa deze zijn ook van chroom (std af fabriek). Straks naar de dealer en ben benieuwd. Ik zou wel eens willen weten hoeveel er daadwerkelijk met dit probleem zijn? Ik vindt het erg slecht van zo'n auto dat dit na 4 jaar al gebeurt. En natuurlijk krijg je het gezeur van de dealer over roest van binnen uit of niet/garantie of niet. Feit is dat dit veeeel te snel gebeurt in mijn ogen waardeloos.
Ziet er erg mooi uit! (Veel werk) Maar waarom niet een systeem met piepjes?? Ik heb een systeem geplaats van Cobra en werkt perfect, en snel ingebouwd. Zeker als je een VW spoiler gebruikt.
http://www.vwpassat.nl/viewtopic.php?t= ... hlight=4fa Kijk hier maar eens wat ik heb ondervonden? Succes ermee.
Het nut is dat als het HEET is, bijv. 30+ graden (dan moet je denken aan Zuid Fr) is het handig. Als je naar je auto loopt kan je alle ramen al open doen en is de eerste hitte er uit verdwenen als je instapt. Werkt bij mijn Golf fantastisch.
wie heeft dit geprobeerd? Op deze site is beschreven om met een bepaalde aanpassing in de computer deze (optie) te activeren. http://www.passatworld.com/forums/showt ... ght=mirror
Het is hierboven al eens gemeld, maar is het inderdaad niet mogelijk om dit stomme lampje alleen te laten branden als ik de CC daadwerkelijk gebruik. I.P.V. dat het altijd aan staat met de knop in de ON stand? Ik rijd altijd met dit stomme lampje aan maar gebruik niet dagelijks de CC. Het zou veel beter zijn als hij brand bij echt gebruik van de CC.
Is geregeld bedankt. Golfer
Wat kost zo'n geintje nou? In dat geval ga overdag toch maar wat meer mijn mistlampen als daglicht gebruiken.
ik bedoel ook het plastic ervoor. Dat zal ik moeten vervangen. De lamp werkt nog gewoon maar inderdaad dat plastic ervoor is kapot. Nu moet ik dus een lamp houder of zo iets kopen. Vadaar mijn vraag in het begin.
Hee bedankt ik ga eens verder zoeken.
Jongens wat het ook moge zijn, ik heb af fabriek Xenon maar één lens is stuk door steenslag. Nou moet ik dus een unit of lens kopen en vroeg ik mij af wat het verschil zou zijn. Das nu duidelijk voor mij, bedankt. Voor of achteraf inbouwen is voor mij geen issue. Voor iemand die het wel nodig heeft. Succes, en blijf schrijven, want dat is het fantastische van zo'n forum. Prettige Kerst. Golfer.
Wie kan mij het verschil vertellen tussen Xenon van een std. passat en een W8 model??? Op passatplus.de zit er verschil in bestelnummer en prijs? Ik kan alleen niet het verschil zien aan de buitenkant. Ze hebben alle twee 3 verlichtings rondjes zal ik maar zeggen. Er zijn ook modellen met de richtingwijzer aan de buitenlant, dat is dacht ik standaard? Maar op die foto blijkbaar niet? Wie het weet mag het zeggen?
Wie Kan mij helpen aan het aansluitschema van deze sproeiers? Bij mij is er een stuk en ik kom er niet uit zonder schema. Ergens moet er kabelbreuk zijn maar weet niet waar ik moet zoeken. Alvast bedankt. Golfer.
Ga ik proberen. Bedankt.
Wie weet hoe je een ruitensproeier eruit haalt. Bij mij is er eentje kapot en aan de achterkant van de moterkap zit een kapje ter hoogte van de sproeiers, hoe haal ik dat kapje eruit? Voordat ik met een schroevendraaier alles kapot maak.
Eindelijk opgelost!!!! Vandaag bij de dealer geweest en laten maken. Kosten zijn normaal rond de 400 euro!!! Dit omdat er in de boeken staat dat het gehele dashbord eruit moet. Ik heb gelukkig een garantie oplossing gehad. Maar wat is het nou eigenlijk? Zoals hierboven is te zien is dit een klep met nummer V-71. Deze klep zit achter het handschoenenkastje gemonteerd, ter hoogte van waar het carpet ophoud. Daar zit het airco kachelhuis. Als je nou alleen het handschoenenkastje verwijderd kom je er redelijk bij. Dit heeft de dealer monteur mij laten zien, en ook hij heeft niet het gehele dashbord verwijderd. Je krijgt wel meer ruimte zonder dash, maar het kachelhuis blijft zitten en daarachter zit tenslotte deze klep. Met wat geduld lukt het ook absoluut. Hierachter zit een electromotortje die twee kleppen aandrijft. Dit motortje was bij mij aan het stotteren, en daarom gaf hij de fout code 4FA. Motortje vervangen en klaar. Ik kan me echter voorstellen dat als je het klepmechanisme op dit motortje inspuit met teflon spray of zoiets dat dit ook voldoende zou kunnen zijn???? Zeker het proberen waard. Ik heb helaas geen foto's dus ik probeer het één en ander uit te leggen hoe het er uit ziet. Er zit op dit motortje zeg maar één kwart van een gehele cirkel, die in z'n geheel gedraaid wordt en daarmee twee kleppen bediend. Deze kleppen worden bediend doordat die 1/4 cirkel loopt langs rollertjes. Als nou die rollertjes niet smooth over die 1/4 cirkel lopen geeft dit extra weerstand en gaan deze kleppen stotteren en geeft dit een foutcode. In het vervolg zou ik dus als eerste die stelmotor van de kleppen verwijderen, mechanisme inspuiten en kijken of dit soelaas bied. Heb je pech, dan zelf stelmotor verwisselen, kosten ongeveer 100 euro aan materiaal (Onderdeel nummer mijn type auto: 8D1 820 511E). Pas dan zou ik door de dealer alles laten resetten en afwachten. Als hij dan nog die fout code geeft, een afspraak maken en maar hopen op niet zo'n gepeperde rekening. Voor mij is het opgelost dus iedereen dit dit heeft of leest succes ermee. En allemaal bedankt voor jullie meedenken. Groeten Golfer.
Nou dat is niet helemaal waar, op een Duitse side (Passatplus.de) is er iets over te vinden. Echter het is in mijn ogen zo'n rot klus waar ik mij niet aan waag. Het off-topic gebeuren maakt mij niet zo veel uit als ik/we (andere gebruikers) maar hun antwoorden blijven krijgen krijgen. groet Golfer.
Bedankt. Hier heb IK tenminste wat aan. Dat andere hierboven is niet mijn ding. Sorry.
Wie weet of het mogelijk is om de middelste gordel op de achterbank te veranderen van een twee punts gordel in een drie punts gordel? Dit natuurlijk zonder de leuning van de achterbank te verwisselen.
Ja Brezan heeft ze . Het merk SWF is wat er bij VW std op zit. Links een spoilerblad (nr:86-116617) en rechts een wisserblad. Het spoilerblad is het zelfde als van een Golf IV. Het wisserblad is bij een Passat groter. Daar weet ik het nummer niet van. Pin me overigens niet vast op die nummers. Vraag het de verkoper voor de zekerheid!
Jaaa zo'n gedetailleerde omschrijving kan ik niet geven. Ik begrijp alleen niet waarom iedereen aerotwin wissers wilt hebben??? Ok, de looks wil ook wel wat, maar is er nou ook een mega (positief) verschil in gebruik???? Tevens vindt ik die VW dingen maar lomp! Het bevestigings mechanisme op het arm van andere merken is vaak veel subtieler. Mijn mening in deze is inmiddels bekend, dus Recto succes met jouw beslissing of keuze. Groeten Golfer.
Ik weet niet wanneer jij je wissers gebruikt???? Als het regent zie ik geen verschil in gebruik bij verschillende snelheden. Beter! Wat is beter? Nou hij moet geen strepen achter laten, moet bij elke veeg schoon zijn en ook bij 120 km/hr (of meer) op het raam blijven hangen. Als ze daar aan voldoen zijn ze toch goed. Of niet dan? Als we het over de levensduur hebben, dan kan ik daar geen mening over geven. Mischien is daar het verschil te merken? Ook de dealer heeft mij het voor of nadeel van deze wissers niet kunnen geven. Sorry, maar dat is mijn mening. Ze zijn overigens wel in de mode nu, dus als je mee wilt doen.......
Ik weet het niet? Koop wat er std op zit. Of als je geld wil uitgeven, verander het. Ik heb beide, Golf zonder en Passat met. Naar mijn idee maakt het werkelijk NIETS uit wat voor type wisser je hebt. Ik zie absoluut GEEN verschil in wissen van beide auto's. Mischien gaat mijn voorkeur uit naar het oude systeem, daar de rechter wisser gebogen is en dus dieper in de onderkant van het raam staat in ruststand. Dus meer uit het zicht is geplaatst. Ik heb nu die aerotwins op de Passat maar of dit nu het ei van Columbus is???????? Ga voor de goedkooste oplossing zou ik zeggen. Auto rijden is al duur genoeg lijkt mij zo.
Wie kan mij vertellen of dit een US of UK model spiegel is?? Het serie nummer is: 3B2 857 508 K 01C. Ik vraag dit i.v.m. de zogenaamde kijkhoek.
