Ik heb 5269 op mijn RNS staan, maar krijg de V12 west europa niet op de harde schijf. Krijg niet eens de optie opslaan. Maar navigeren doet hij wel van de dvd af. En deze dvd is gebruikt bij meerdere installatie's. Vreemd. Verstuurd van mijn GT-I9300
Ik kwam op een Duits forum (motor-talk) iets tegen, daar doet met 2-takt olie door de brandstof ivm het behoud van de hogedrukpomp van het common rail systeem.
http://www.motor-talk.de/forum/aschebeladung-dpf-cr-mkb-cbab-t4930531.html
http://www.motor-talk.de/blogs/georg-tdi/dpf-beladung-mit-diesel-pur-2-takt-oel-oder-monzol-beimischung-t4536205.html
http://www.motor-talk.de/forum/hochdruckpumpe-defekt-2toel-im-diesel-t4315584.html
Nieuw asje in de oliepomp gezet en de oude had toch wel slijtage sporen.
Had nog ruzie met de borgveer, dus kon een nieuwe halen want deze brak af.
Nu maar weer sturen met de bolide.
De dealer waar ik altijd kwam had een bak vol sleutels voor de sloten liggen. Kon ik passen en aan de hand daarvan een nieuwe bestellen.
Net even een rondje gereden en dat geluid is zo goed als weg. Misschien zit er nog ergens een rubber die vervangen mag worden. Etka maar even raadplegen.
Net ook nog maar even de motorsteun aan de bak kant vervangen.
Dat ding was echt zo slap als een dweil na 180.000km.
En vanmiddag op de brug even het asje van de oliepomp bekijken en vervangen.
Mocht hier te veel schade aanzitten gaat de module eruit en vervang ik deze door een modificatie set.
Ik heb het asje hier ook liggen. Ben namelijk wel benieuwd hoe de as eruit ziet, die er vanaf fabriek al in zit na 180.000km. Moet alleen even tijd vinden, vervangen dan gelijk mijn motorsteun bij de bak.
En een setje die gebruikt wordt in de 1.9 tdi past dat niet. Volgens mij kan je die pomp zo monteren na het verwijderen van de balansasmodule. Je moet dan alleen een tandwiel op de krukas vast krimpen. Dat kost iets van 900 euro.
Ik wil mijn carterpan ook eens verwijderen, om te kijken of er speling op het asje zit.
@Vdub, vreemd dat er dan nog geen melding komt.
Bij mijn eerste passat vlogen de hydraulische klepstoters eruit, omdat de kop te weinig olie kreeg en niks geen melding op het dashboard.
Ik heb het zelfde gehad twee jaar terug, gelukkig was het bij mij in de garantie.
Bij mij was de pomp in de tank stuk en ze vermoeden dat daardoor, de pomp van het common rail systeem stuk is gegaan.
