Derkjan Geplaatst 24 december, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 24 december, 2008 Ik zal wel iets heel doms over het hoofd zien, maar goed Ik probeer mijn xenon verlichting te installeren, maar ik krijg die lamp niet vast. De normale lamp wordt op zijn plaats gehouden door een metalen klemmetje, dat vast zit op de voedingsconnector. Dat klemmetje krijg ik er wel af, maar om de xenon lamp daarmee vast te zetten, moet die klem over de draad met allerlei grote connectors geschoven worden. Als ik die klem zover moet opboren dat die over connectors past, is er niks meer van over. Wat doe ik verkeerd? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Twanzel Geplaatst 24 december, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 24 december, 2008 Klemmetje ff doorknippen met tangetje of dremel, dan kan de kabel erdoor http://www.passatworld.com/forums/showt ... p?t=222647 ps als je lenslampen hebt, staafje aan de onderkant! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Jee13 Geplaatst 24 december, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 24 december, 2008 doorknippen zal niet meevallen, beter ijzerzaagje of dremel gebruiken Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
jeroen Geplaatst 24 december, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 24 december, 2008 Er zijn ook klemmetjes te krijgen waar al een stukje uit is zodat je niks met de dremel of tang hoeft te doen. Doe hem wel zo knippen dat ie niet zn klemkracht verliest, anders kan je alsnog nieuwe klemmetjes halen om dat je lampen niet blijven zitten. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Derkjan Geplaatst 24 december, 2008 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 24 december, 2008 Nou, een kant zit er in en werkt. Wat een gehannes met die klemmetjes zeg! En ik merk nu dat het lampje inderdaad niet zo heel vast zit. Weet iemand waar eventueel van die voor-gemodde klemmetje te bestellen zijn? Iedereen bedankt zover! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Derkjan Geplaatst 24 december, 2008 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 24 december, 2008 Hmm. Waar raak ik die ballast kwijt aan de rechterkant, bij aanzuigbuis en luchtfilter? Ik kan hem wel ophangen aan de bevestiging van de lamp-unit, maar dan bonkt hij tegen een leiding van de airco aan, dat lijkt me niet goed... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Jee13 Geplaatst 24 december, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 24 december, 2008 even je aanzuigbuis weghalen en ballast fixeren op je chasisbalk balk ontvetten en ballast zonder steuntje plakken op de balk en hierover met dikke tyrip fixeren Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Dimitri-Turbo Geplaatst 24 december, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 24 december, 2008 Ik zat er al op te wachten dat Jeroen iets zou laten horen! Zijn namelijk altijd de zelfde die het eea weten en zeker over Xenon betreft. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Jee13 Geplaatst 24 december, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 24 december, 2008 Ik zat er al op te wachten dat Jeroen iets zou laten horen! Zijn namelijk altijd de zelfde die het eea weten en zeker over Xenon betreft. sorry Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Derkjan Geplaatst 24 december, 2008 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 24 december, 2008 Het spul zit erin! Wat een verschil in zicht geeft dat. Nogmaals iedereen bedankt voor de assistentie. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Mausey Geplaatst 24 december, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 24 december, 2008 Mooi hé, zo'n forum Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Twanzel Geplaatst 24 december, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 24 december, 2008 daar is het voor, veel plezier ermee! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Derkjan Geplaatst 25 december, 2008 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 25 december, 2008 Weet iemand waar die aangepaste klemmetjes te bestellen zijn? Als ik ze erin zet wil ik het natuurlijk wel goed hebben Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Jee13 Geplaatst 25 december, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 25 december, 2008 aangepaste klemmetjes zijn helemaal niet nodig wat je moet doen is de metalen clips van de lampunit iets naar binnen buigen met grote schroevendraaier zo komt het klemmetje er strakker tussen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Thijs Geplaatst 26 december, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 26 december, 2008 aangepaste klemmetjes zijn helemaal niet nodig wat je moet doen is de metalen clips van de lampunit iets naar binnen buigen met grote schroevendraaier zo komt het klemmetje er strakker tussen dat heb ik idd ook gedaan, vervolgens nog het kleinste tie-wrapje wat ik kon vinden erlangs gehaald en ht zit muurvast! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
