Sluiting kofferbak
Ik heb het al eens eerder gepost (kan't niet terug vinden) maar mijn kofferbaksluiting is niet goed.
Hij klemt gewoon als ik hem open wil doen.
Je hoort de vergrendeling (cilinder denk ik) wel wat doen maar dan moet je met 2 handen de klep los trekken en hoor je een harde klap.
Heeft iemand anders dit probleem ook?
Wat zou de oplossing zijn, een geheel nieuw mechanisme erin? Iemand een idee wat dat kost?
23 antwoorden op deze vraag
Het kan zijn de je e.e.a. wellicht wat smeren moet.
Kan ook zijn dat de stalen beugel waar omheen het slot valt,
niet op de juiste plek zit.
Rustig bekijken, geen geweld gebruiken, met wat beleid komt het goed.
Als de beugel verplaatsbaar is, schuif hem gewoon eens een paar mm op,
prober dan klep te sluiten, voorzichtig. Als dat niet werkt schuif je hem
een paar mm de ander kant op.
Moet goed komen.
Peter-GS
Je bedoelt de beugel die aan't chassis zit?
Het zit hem juist in het mechanisme.
Die laat gewoon niet goed los. Heel apart.
Ik zal er eens naar kijken. Ik heb er laatst al siliconen-olie tussen gespoten.
Hielp niets.
Even voor mijn eigen duidelijkheid.
Heb je dat mechanisme laten bewegen met als het
ware de klep los. En dan heb in de lucht gesloten, daarbij ontdenkte je
he happering.
Inderdaad ja die beugel. aan het chassis.
Peter-GS :wink:
Ik heb even een snel filmpie gemaakt in't donker wel te verstaan.
Je ziet bijna niets. Maar je moet het geluid maar even wat harder zetten.
Op het moment dat ik dus de knop indruk hoor je een cilinder of wat dan ook schuiven. Maar dan moet ik echt met 2 handen keihard trekken.
Dat lukt me nu dus niet omdat ik die camera in m'n linkerhand heb.
Pas op't laatst krijg ik hem met een ruk open, maar je hoort die knal niet die dat veroorzaakt.
Je hoort alleen een hijger... :lol:
http://members.home.nl/d.reeb/Forum/kofferbakfilm.AVI
Tja, donker.
Maar aan jouw te horen, moet je heel veel kracht zetten om hem los te krijgen. Ik niet eigenwijs zijn, maar dat kan toch liggen aan
die beugel. Daar valt een haak omheen. Zit die beugel niet goed.
Dan klemt die haak gigantisch, en kost het veel kracht om hem los te krijgen.
Als de klep open is. Dan kun je met je vinger z'n haak dicht drukken.
Het slot zit dan op slot, als je dan via de normale handgreep, waarmee de de klep normaal open doet, gewoon het slot kunt ontgrendelen.
Dan is je slot oke, en ligt het aan de beugel.
Is dat niet het geval, en kost het ontgrendelen dan ook lkracht, dat zit het in het slot. Ik moet weg, kijk later op de avond nog wel op het forum hoe het je iis vergaan.
Peter
Ik kijk er morgen wel naar bij daglicht.
Ik heb dit eens eerder geplaatst en iemand had toen hetzelfde probleem omdat ik hem toen helemaal niet meer los kon krijgen (open).
Die zei dat je met 2 handen keihard moest trekken. Dat deed ik en sindsdien had ik een paar maanden geen last tot voor kort.
Dicht doen is geen probleem. Dan valt hij soepel in het slot.
Alleen met open doen moet je dus met 2 handen trekken met je volle gewicht in strijd.
Nee omdat het daarna dus ook wel een tijdje goed ging.
Dat is het rare. Die beugel kan toch ook niet zomaar wat opschuiven?
Ik wou't ook eerst hier effe proberen en daarna naar de dealer.
heb het bij me Rechts achterdeur gehad, vol op tegen aangooien en die wou maar niet dicht, met het openen ook zo'n probleem.
bleek dat het vet, versleten was, en komt soms ook door de kou.
ik heb het flink schoongemaakt en gesmeerd, werkt weer perfect.
Als de beugel iets los zit, kan die wel verschuiven.
Als je bv het boodschappen kratje er overheen laat glijden
kan die verschuiven.
Heb dit probleem bij mijn toenmalige XM gehad.
Na lang zoeken was het de beugel, 3mm opgeschoven,
nooit meer problemen gehad.
Peter-GS
Vaak met gewone boutjes,
maar het kunnen ook wel eens torx bouten zijn.
Het is meer de vraag of je die hebt.
Is het een torxkop, dus geen imbus, dan wil daar nog wel eens
een dop op passen.
Succes,
Peter :wink:
daar was ik vorig weekend al achter gekomen met die stomme dashboardkast. :evil:
Gelukkig heb ik die Torx-set nog thuis.
Vanmiddag niet aan toe gekomen om ernaar te kijken. Morgen dus.
Ik ken het probleem, dit had ik dus ook met mijn vorige Passat, ik heb die beugel ook iets verschoven(2mm) probleem opgelost, maar als dit niet helpt, kijk even (ik heb niet gezien/gelezen dat je het al gecontroleerd hebt) kijken of je slot, die haak in je klep, of die wel goed open gaatals je hem handmatig sluit. doet ie moeilijk, dan kan je het makkelijk vervangen. Ik heb mijn slot ook vervangen was maar 19,58 euro en was in een poep en een scheet vervangen.
Zo, vanmiddag effe de beugel iets verschoven naar links.
Deze zit overigens vast met gewone bouten en niet met Torx.
Nu gaat de kofferbak wel gewoon open en dicht met 1 druk op de knop.
Echter, als ik hem dichtgooi dan klemt hij niet zoals hij eerst wel deed.
Ik moet hem nu weer flink aandrukken voordat hij goed klemt.
Ik heb de beugel ook weer terug geplaatst op de orig. stand maar dan klemt hij ook niet meteen na't dichtgooien.
Dat heb ik ook. Ik moet de kofferdeksel ook flink dichtgooien of aandrukken.
Maar dat is in ieder geval beter dan die sloopwerkzaamheden die je eerst moest verrichten toch? ;)
Ja dat wel ja. Maar ja, wel raar dat ie daarvoor dus wel lekker in het slot valt en moeilijk open is te krijgen.
En nu gaat ie lekker open en is ie er moeilijk in te krijgen.
Tis net als met eh... :roll:
:P
