Vermeulen Geplaatst 28 juni, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 28 juni, 2008 Gisteren ochtend wou ik vertrekken naar het werk en het regende dus ik doe de hendel omhoog in interval , de ruitenwisser gaat omhoog en halfweg blijft hij staan . ik zet hem dus in een hogere stand en geeft alleen een klein tikje nog naar boven maar komt niet verder . dus even uitstappen en aan de ruitenwisser trekken kwam hij naar boven , zakte terug en halfweg weer hetzelfde . Iemand enig idee wat dit is ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Pindar Geplaatst 28 juni, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 28 juni, 2008 Zit het moertje waar de wisserarm mee vast zit niet los? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
3V Geplaatst 28 juni, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 28 juni, 2008 Klinkt idd wel naar iets mechanisch... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Vermeulen Geplaatst 28 juni, 2008 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 28 juni, 2008 Het zijn beide armen die ongeveer halfweg blijven staan en hoe kan ik dit checken ? ik heb het plastik afscherming er al eens afgehaald maar er zit nog vanalles voor de ruitenwisser motor en armen ? moet er iets verwijderd worden om dit te kunnen bekijken ? Het is alsof de ruitenwissermotor niet genoeg kracht krijgt of iets doet blokkeren . alvast bedankt Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Vdub Geplaatst 29 juni, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 29 juni, 2008 nee, als beide armen blijven staan dan is je relais gaar. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Vermeulen Geplaatst 29 juni, 2008 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 29 juni, 2008 ok bedankt . toch wel jammer , 2 weken geleden de wagen gekocht vorige week gingen ze nog goed en nu stuk achja de garage zal zijn werk hebben Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
bunk Geplaatst 7 augustus, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 7 augustus, 2008 ok bedankt . toch wel jammer , 2 weken geleden de wagen gekocht vorige week gingen ze nog goed en nu stuk achja de garage zal zijn werk hebben beste forumleden, ik heb precies hetzelfde probleem sinds deze week, ik denk dat het relais is , maar waar vindt ik die in een 3bg uit`98 ? bvd bunk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
raymzter255 Geplaatst 8 augustus, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 8 augustus, 2008 Als ik het goed heb zit hij onder de zekeringen..Dus je moet dan het beschermkapje onder het stuur weghalen om er bij te kunnen. Deze kap zit vast met 2 schroeven Correct me if i am wrong Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
bunk Geplaatst 8 augustus, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 8 augustus, 2008 Ok, welke zou er dan van de ruitenwisser zijn weet je dat ? ampere? of toch een relais die ik daar vindt ? ga proberen. dank Peter Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
raymzter255 Geplaatst 8 augustus, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 8 augustus, 2008 Dat weet ik niet zo uit me hoofd. Het is wel een relais die daar zit. Maar als ik jou was zou ik eerst de zekeringen nalopen. Misschien is er 1 doorgebrand Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
bunk Geplaatst 9 augustus, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 9 augustus, 2008 Yep, vandaag effe naar gebr .Opdam in Zaanshoek geweest en daar hoorde ik dat er regelmatig mensen komen vragen naar een ruitenwissermotor van een passat vanaf 96. is daar nieuw trouwens € 120.00 . Ik heb prettige ervaringen met gebr.opdam , zijn altijd bereid om mee te denken en vriendelijk, als iets niet ok is of achteraf toch niet past kan je het zo weer terugbrengen en krijg je zonder morren je geld terug Begon met het relais,nummer 377 mocht er eentje van hun proberen uit een sloper om zo te checken of ie echt stuk was.. nee dus gewoon heel, daarna de hendel aan het stuur uitgeprobeerd en wederom geen resultaat, wisser bleef het maar alleen in de hoogste stand doen toen bleef er maar 1 ding over ... de ruitenwissermotor. die heb ik bij hun gekocht 2e hands uit de stelling voor € 60:00 vandaag 2 uurtjes aan het sleutelen geweest en voila ! ik heb weer alle standen en interval doet het weer top ! wel effe goed afstellen en alles is ok. voor een ieder die dit krijgt, laat je niks wijs maken bij de vw dealer, die gaf aan de het waarschijnlijk het relais was maar wist het niet zeker.. als je een nieuw relais koopt ben je € 51.00 lichter en als ie toch niet stuk was kan je hem niet terug brengen.. Nee , ben blij dat ik op mijn eigen gevoel ben af gegaan.... veel goedkoper in dit geval en beter . Monteren is een !@$^% klus maar biedt resultaat. grtz Bunk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
3V Geplaatst 10 augustus, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 10 augustus, 2008 Mooi dat alles weer werkt, en perfecte service van Opdam Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
LED-Lightning Geplaatst 10 augustus, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 10 augustus, 2008 Kijk dat is nog eens goede service. Mooi dat het zo goed is opgelost! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
bunk Geplaatst 14 februari, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 14 februari, 2013 Beste forumleden ik heb een vraag, kan een ruitewissermotor voorzijde van een passat 3b station ook in een sedan worden gebruikt of gaat dit niet passen ? Ik hoor graag van jullie Grtz. Peter Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Jee13 Geplaatst 14 februari, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 14 februari, 2013 Jep motor is het zelfde Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
bunk Geplaatst 14 februari, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 14 februari, 2013 Dank je dan heb ik meer keus bij de sloop. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
