Marcel78 Geplaatst 2 april, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 2 april, 2008 Hey, kan iemand me helpen voordat ik zijn kap kapot trek Ik ben dus bezig met kabels leggen voor audioinst. Maar nu moet ik de kap die van de pedalen tot aan het stuur loopt verwijderen. Ik heb 2 bouten losgehaald aan de linkerkant en het kleine kapje rechts onderin Zie foto. Kan ik hem nu naar me toe trekken of moet er nog meer los? Thanks (ben bang dat het knapt) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Jee13 Geplaatst 2 april, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 2 april, 2008 kapje op foto kan blijven zitten zekeringen klepje links wegnemen daarachter zitten 2 torxen dan zit er 1 in het kleine opbergvakje en 1 in de inkeping van het boekje, aan rechterkant. dan kan je t paneel naar je toe halen, zit deels geklikt gr Jee Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Marcel78 Geplaatst 2 april, 2008 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 2 april, 2008 Toppie!! morgen weer verder Thanks!!! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Jee13 Geplaatst 2 april, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 2 april, 2008 heb ff artikel aangemaakt gr Jee http://www.vwpassat.nl/kb.php?mode=article&k=115 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Marcel78 Geplaatst 3 april, 2008 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 3 april, 2008 Heel erg bedank! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
weerberg Geplaatst 7 april, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 7 april, 2008 Jee13, Hallo je bent een kenner zo te lezen, zit met probleempje. Weet jij hoe je de motorkap open kunt krijgen als de kabel gebroken is? M.vr.gr. johan passat 2.0 2004 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Vdub Geplaatst 7 april, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 7 april, 2008 waar is de kabel gebroken? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
weerberg Geplaatst 7 april, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 7 april, 2008 Vdub, IK denk bij het slot zeker weten doe ik het niet! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Vdub Geplaatst 7 april, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 7 april, 2008 heb je onder je dashboard al gekeken bij de hendel? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Jee13 Geplaatst 7 april, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 7 april, 2008 zit een soort bolletje op de staaldraad onder dashboard tevens zit er een soort adapter bij het schutbord gr Jee Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
