justceren Geplaatst 28 maart, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 28 maart, 2008 Wie kan mij helpen om een log-bestand te analyseren. Nu heb ik pas een kabeltje binnen gekregen en geprobeert om bepaalde blocks te loggen. Ikzelf heb een Passat station 1.8T 20V Benzine van 1999 AEB-motor. Heb het forum na gepluisd welke blocks in mijn geval belangrijk zijn. Dit zou moeten zijn 002;003;020;031. En 032 alleen op cotact. 002 & 003 heb ik kunnen loggen. 031 geeft N/A 032 geeft N/A 020 geeft alleen rpm - gear - a/c low - compr. off Ik heb een excell-bestand gemaakt met alle blocks die ik kan loggen. Controller Info VAG Number 8DO 907 558E Component 1.8L R4/5VT Motor HS D03 Soft Coding 04001 Shop WSC 05311 GROUP 0 172 000 000 173 003 128 127 250 126 128 1 RPM TIME T.B. ANGLE IGN. TIMING 2 RPM TIME TIME MASS. FLOW 3 RPM VOLTAGE TEMP. TEMP. 4 T.B. ANGLE MASS.FLOW MASS.FLOW IDLE 5 RPM RPM LAMBDA MASS. FLOW 6 RPM LAMBDA LAMBDA IGN. TIMING 7 LAMBDA VOLTAGE DUTY CYCLE NO UNITS 8 TIME LAMBDA LAMBDA TANK VENT OFF 9 RPM LAMBDA VOLTAGE LAMBDA 10 DUTY CYCLE NO UNITS NO UNITS NO UNITS 11 RPM TIME SPEED FUEL CONSUMP. 12 RPM VOLTAGE FUEL CONSUMP. IGN. TIMING 13 KNOCK REG. KNOCK REG. KNOCK REG. KNOCK REG. 14 RPM TIME KNOCK REG. KNOCK REG. 15 RPM TIME KNOCK REG. KNOCK REG. 16 VOLTAGE VOLTAGE VOLTAGE VOLTAGE 17 RPM TIME NO UNITS IGN. TIMING 18 RPM TIME TIME LAMBDA 19 RPM TIME BIN. BITS IGN. TIMING 20 RPM IN GEAR A/C LOW COMPR. OFF 21 RPM TIME TEMP. O2-REG. OFF 22 RPM TIME TIME MASS. FLOW 23 BIN. BITS LOAD LOAD LOAD 24 RPM TIME IGN. TIMING KNOCK REG. 25 TIME TIME TIME DUTY CYCLE 26 LAMBDA MASS.FLOW TEMP. RPM 27 TIME TIME RPM DUTY CYCLE 28 NIETS TE ZIEN 29 NIETS TE ZIEN 30 T/M 60 N/A N/A N/A N/A 61 T/M 94 NIETS TE ZIEN 95 RPM TIME IGN. TIMING (0.0 ATDC) TEMP. 96 NIETS TE ZIEN 97 LOAD 87% LOAD 78% LOAD 71.4% LOAD 29.4% 98 VOLTAGE VOLTAGE IDLE ADP O.K. 99 RPM TEMP. LAMBDA O2-REG. OFF 100 NIETS TE ZIEN 101 T/M NOT AVAILABLE Het schijnt dat de turbo laat reageert, heeft er iemand voor mij een paar tips,evt blocks die ik wel kan logggen. Kom ook niet echt wijs uit het Gerritspeek Block-lijst voor benzinemotoren. Bvd Justceren PASSAT GROUPS.xls Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 28 maart, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 28 maart, 2008 een AEB motor heeft geen Turbodruk sensor, dit is dus lastig om te loggen zonder specifieke kennis. Ik d8 dat je 002 en 027 moest hebben Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 justceren Geplaatst 30 maart, 2008 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 30 maart, 2008 Bedankt voor je reactie, ik zal deze 2 blocken maandag loggen. Mijn gedachte ging naar DV, LMM of N75 klep.( Passat-kwaaltjes??? auto heeft toch al 230000 op de teller staan) Hoebaah heeft mijn passat een keer uitgelezen, en daar kwam uit dat het N75 klep defekt zou zijn. Maar omdat tijdens deze meting TheoStek net onderhoud was aan het doen aan de airco. Is waarschijnlijk een stekker losgetrokken, want ikzelf heb geen storing kunnen achterhalen bij de functie Fault Codes. Maar ik hoop dat na het loggen van deze 2 blocks een specifieke aanwijzing naar voren komt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 30 maart, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 30 maart, 2008 Lees dit topic eens door.. http://www.vwpassat.nl/viewtopic.php?t= ... highlight= Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
justceren
031 geeft N/A
032 geeft N/A
Controller Info
GROUP
28 NIETS TE ZIEN
29 NIETS TE ZIEN
96 NIETS TE ZIEN
100 NIETS TE ZIEN
Bvd Justceren
PASSAT GROUPS.xls
3 antwoorden op deze vraag
