Ik had al een tijdje een niet werkende tweeter in linker portier (bestuurder). Dus in eerste instantie paneeltje met tweeter losgemaakt, omhoog getrokken, kabel doorgeknipt net achter de tweeter en uitstekende stukje draad even vastgeplakt zodat die niet het paneel in zou schieten.
De tweeter daarna met een boortje losgemaakt van de kunststof houder (3 gaatjes lichtjes uitboren, zie foto). Over het algemeen gaat het tweetertje kapot, dus die maar nagekeken en opnieuw gesoldeerd. Inderdaad, er kwam daarna weer geluid uit
Nu dus weer opnieuw aan willen sluiten door te solderen en krimpkousje er overheen te doen. Blijkt de connector in de deur losgegaan te zijn
Deurpaneel verwijderd zoals elder beschreven op dit forum TNX
Zelfs geen enkele dop gesloopt! Paneel weer teruggeplaatst en voila weer goed geluid!
Oftewel kort samengevat als tip: even het tweetertje nasolderen voordat je die vervangt
Nu de tweede kwestie, heeft er iemand ervaring met deze set van Canton?
Deze heb ik namelijk nog liggen uit mijn vorige auto, wil deze in de achterdeuren bouwen, wat nog wel wat werk wordt er liggen geen kabels naar achteren.
Jasper
Even twee dingen in 1 post.
http://www.canton.de/de-produktdetail-car-rs2.160.htm
Iemand bekend met deze speakers?
5 antwoorden op deze vraag
