Best,
Mijn parkeer rem module is stuk en ik kan geen communicatie mee krijgen.
nu heb ik deze vervangen en moet die terug in leren.
en longcoding terug juist zetten.
heeft iemand een longcoding van een Passat 3c bj2008 1.4 tsi
de module nummer is die stuk is  3c0 907 801a
merci ferre
Is helaas wel een G maar mischien heb je er wat aan
Address 53: Parking Brake        Labels: 3C0-907-801-53.clb
   Part No SW: 3C0 907 801 G    HW: 3C0 907 801 G
   Component: EPB  VD8HC005   013 0005
   Revision:   013
   Coding: 0000012
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   VCID: 26427CA5916B97747D-8072
1 Fault Found:
02844 - Lamp for Automatic Parking Function
            009 - Open or Short to Ground - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11101001
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 126
                    Mileage: 206264 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.04.30
                    Time: 17:20:08
             Freeze Frame:
                    Voltage: 10.46 V
                    Count: 64
Dit was mijn codering van mijn b6 parkeerrem
Address 53: Parking Brake        Labels: 5N0-907-801.clb
   Part No SW: 3C8 907 801 A    HW: 3C8 907 801 A
   Component: J540 EPB3  VW-10498 0003
   Revision:   008       Serial number: 00000000055708
   Coding: 0000057
   Shop #: WSC 12346 987 64321
   VCID: 2855D2499B3B1B0FF9-807C
No fault code found.
