Had een gen 3 kachelbediening besteld en zou moeten werken op de passat volgens de verkoper maar zie al dat het niet meer met schroeven vast gaat maar met plastic clips en hij doet het ook niet, hij gaat elke keer aan en uit en de temperatuur aanduiding doet het helemaal niet
heb ik nu de verkeerde of is die kapot ??? Heb nu gen 2 dus kwa aansluiting zou het goed moeten zijn
5G1907044AB
10 antwoorden op deze vraag
je hebt een Golf7 versie en die werkt niet.
nummer moet met 3AA of 3AD beginnen
3AA is origineel europese versie
3AD komt via aliexpress
5G is Golf 7 en ook Passat B8 zo te lezen op t net
aangepast door dieseltje
  Op 21-12-2021 om 14:43, dieseltje zei:
Thanks ik was er al bang voor dat het de verkeerde was dus gaat weer op marktplaats haha
heb nu gen 2 erin zitten en hij verliest elke keer de basis instellingen en blijft de klep dicht van de kachel en moet ik de auto opnieuw starten en doet die het weer heel apart en dacht ga meteen voor gen 3 maar goed dit was geen slimme aankoop 😂😂😂
heb je met of zonder stoel verwarming?
en heeft je wagen origineel de Gen 2? Geheugen probleem lijkt alsof hij niet goed aangesloten zit.
  Op 21-12-2021 om 15:49, dieseltje zei:
Ik had gen1 origineel en heb de kabels veranderd zoals beschreven op het forum en heb met stoelverwarming maar is achteraf ook bijgevoegd met een kufatec kabel, had ook het stroomdraad veranderd en dat werkt ook wel want als ik weer start onthoud die die instellingen wel namelijk maar de instellingen van de kleppen niet
