Marcel. Geplaatst 2 januari, 2021 Geplaatst 2 januari, 2021 Hi Heren en evt Dames! Laatste tijd veel vocht en condens in de bg, en zojuist na het wassen van de passat toch even op onderzoek.. En kwam ik er achter dat de vloer achter de passagiersstoel klets nat is? Kan zo 123 niet vinden achterhalen waar dit vandaan komt. Of raamplaat moet opnieuw afgekit worden? Of misschien een andere bekend probleem? Wie o wie komt met de verlossende oplossing! Bvd Marcel
0 Flying Dutchman Geplaatst 19 januari, 2021 Geplaatst 19 januari, 2021 44 minutes ago, Karaca10 said: Ik heb de vloerbedekking passagierskant aan de dorpelzijde omhoog gestut met een latje kan ik zo bij dat trechtertje? Morgen anders ff checken Oh nee dat gaat niet. Dacht dat je het bij het voeten gedeelte los had onder het dashbord kastje. 1
0 Karaca10 Geplaatst 19 januari, 2021 Geplaatst 19 januari, 2021 (aangepast) 15 minutes ago, Flying Dutchman said: Oh nee dat gaat niet. Dacht dat je het bij het voeten gedeelte los had onder het dashbord kastje. Ik heb je oude post over het trechtertje inmiddels gevonden daar zie ik de foto van het trechtertje als ik erbij kan zal ik m testen, thanks 👍🏼 19 januari, 2021 aangepast door Karaca10 Foto erbij
0 Flying Dutchman Geplaatst 19 januari, 2021 Geplaatst 19 januari, 2021 48 minutes ago, Karaca10 said: Ik heb je oude post over het trechtertje inmiddels gevonden daar zie ik de foto van het trechtertje als ik erbij kan zal ik m testen, thanks 👍🏼 Haha, lekker bezig. Trechtertje zelf is een “los” onderdeel. Maar je kan er aan de bovenzijde bij dat schuim/foam een slangetje tussen friemelen. Ps. als je met heet weer en airco aan gewoon water onder je auto hebt is er niets aan de hand. En loopt ie dus prima door. 1
Marcel.
Bvd Marcel
28 antwoorden op deze vraag
