Ander stuur of stuurknopjes vervangen Passat b8 GTE
Allen,
Schijnbaar heb ik ergens gemist dat het knopje van het volume op het stuur aan één kant los zit. Het pinnetje is afgebroken. De knop zit nog vast, maar ik kan het wel flink naar buiten trekken. Dus dit gaat een keer fout. En als het niet fout gaat, dan weet ik dat het niet goed zit en dan moet het alsnog vervangen worden.
Nu heb ik ebay al afgestruind maar het valt nog niet mee om precies de juiste knoppen te vinden. Nu kan ik naar de dealer om alles te vragen, maar dan weet ik zeker dat het een dure hobby gaat worden. Ik ben dus op zoek naar:
a) óf hetzelfde stuur met de functionaliteit die ik nu ook heb.
b ) óf losse knopjes die de huidige vervangen.
c) óf een stuur van een facelift (als dat past?) met dezelfde functionaliteit die ik nu ook heb.
d) Stuur van een GTi mk7?
Wie kan mij hiermee helpen? Hieronder een foto van mijn huidige stuur. En ja, die zijn met flipperts.
10 antwoorden op deze vraag
Een R-line stuur.
Voor de knopjes misschien bij Ali kijken?
Wel erg summier antwoord Jaap. Iets meer info? Wat is er zo anders aan het R Line stuur tov mijn stuur? Dikker? Of wat anders?
Ik wil geen ali knopjes, ik zoek liever OEM als het even kan.
R-Line stuur
Ik weet het niet zeker, maar volgens mij heeft de mk7 gti dezelfde stuur, maar dan met rode accenten.
aangepast door Ozzy40
Ja GTi is misschien niet zo'n goed idee. Heb nu blauwe stiksels.
Jouw knopjes zijn anders zie ik. Geen idee of dat te programmeren is?
Nog even uitzoeken of stuurverwarming een optie is, als we dan toch gaan vervangen.
  Op 31-3-2020 om 19:26, Groovejunk zei:
Bm heeft genoeg sturen staan.
Ook verwarm maar die hebben zwart stiksel.
https://www.bm-parts.nl/onderdelen/model-passat-b8-2015/categorie-sturen
Ik heb meschien nog wel ergens knoppen liggen. Weet alleen niet welken. Moet alleen even kijken waar ze liggen. Ben aan het opruimen voor de verhuizing. Dus kunnen nu overal liggen. Bij intressen hoor ik het wel
Als je wil kijken?... Geef maar seintje als je ze kan vinden. Schiet dan ook even foto's van de linker en rechterkant stuur kant van die knoppen.
Vier jaar later ;-) is het waarschijnlijk wel opgelost. Wat heb je uiteindelijk gedaan / waar heb je een nieuwe knop vandaan?
