Hoi, sinds januari j.l. heb ik een nieuwe Passat sedan met hierin een discover media. Op zicht een prima systeem waar ik wel tevreden mee ben, echter heb ik toch een aantal dingen waarvan ik denk dat die wel beter/makkelijker zouden moeten kunnen werken. Misschien dat ik niet alle opties goed gebruikt, ik ben niet zo'n onderzoeker. Als er iemand is die oplossingen weet voor onderstaande probleempjes, zou ik daar heel blij van worden :-).
1. Ik vind het jammer dat ik zelf geen poi's kan toevoegen, zoals bijvoorbeeld de Mc Donalds of BP tankstations
2. De file informatie is niet helemaal betrouwbaar (zal wel aan TMC liggen), ook krijg ik geen voorgestelde nieuwe route's als er file staat, welke ik dan wel of niet kan volgen. Kan het systeem ook vertragingen op N-wegen laten zien?
3. De "application" op de SD card is zo van rond 2014, is hier een update van te downloaden? De map version is 26.01.2019 en up to date.
4. Gisteren kreeg ik de melding "Routeberekening mislukt. Fout: toegang tot navigatiegegevens->ik kon alleen op OK drukken, helaas lukte het niet om de route naar het betreffende adres in te geven, steeds dezelfde melding
5. Bij B-keuze radiostations herhaalt een gedeelte (10 seconden of zoiets) zich van de uitzending, waar je dan 3x wel klaar mee bent en dan een andere radiostation opzet, dit gebeurt zowel bij DAB als FM
6. Is er ergens iets van een "nieuwsbericht" welke ik kan volgen met tips en trucs?
Ben benieuwd naar jullie reactie en/of ervaringen met het Discover Media systeem.
danvis1969
Grt Danny.
10 antwoorden op deze vraag
