Ik heb een paar punten die ik graag zou willen aanpassen aan mijn GTE Highline (B8, Active Info, led verlichting voor en achter, panorama dak). Van de meeste punten heb ik al wel gevonden (in dit forum, VAG-COM pagina van gerritspeek ) dat het in te stellen is, maar één specifiek punt heb ik nog nergens kunnen vinden. En dat is de waarschuwing die je krijgt bij lage temperaturen.
Als de buitentemperatuur onder 4 (of 4.5?) graden zakt, volgt er een visuele waarschuwing in het display (Active info Display). Dat is oké. Maar gelijkertijd ook een behoorlijk harde "ping". En als het buiten rond de 4 graden is, wil het nog wel een voorkomen dat die waarschuwing meerdere keren per rit afgaat. Dat is iedere keer weer schrikken!
Kortom, ik zou dat waarschuwingsgeluid graag willen uitschakelen. Weet iemand of dat mogelijk is?
Verder wil ik dan gelijk een aantal andere nuttige wijzigingen (laten) doorvoeren, zoals:
spiegel rechts naar beneden laten gaan bij achteruit rijden. Dit gebeurt nu alleen als de knop van de spiegelverstelling op de rechtse spiegel ingesteld is. Dat is super onhandig, aangezien die knop (in de winter) meestal op spiegel verwarming staat. Dat zou ik graag van elkaar los koppelen en het mogelijk maken dat de spiegel naar beneden gaat als ook de verwarming aan staat. Bij voorkeur activeren via menu.
naloop van sluiten (en openen) van ramen als portier geopend/gesloten wordt.
Panorama schuifdak ook via sleutel openen/sluiten.
Comming home verlichting automatisch bij stoppen, natuurlijk nog wel afhankelijk van lichtsensor.
En dan zijn er natuurlijk nog een aantal "gadgets" , die wel leuk maar minder nuttig/noodzakelijk zijn:
aantal leds van de koplampen (stand/stads verlichting) ook met DRL laten doen. Dus niet alleen de "C" verlichting in de bumper, maar ook daarboven een aantal leds als DRL activeren.
automatisch sluiten van ramen en dak bij regen
needle sweep (active display)
aantal liters "ruimte" in de tank zichtbaar maken in menu
geluid bij ver- en ontgrendelen (wel instelbaar maken via menu)
Ik heb inmiddels ook via de VAG-COM landkaart gezien dat er bij mij in de buurt (Vinkeveen, Mijdrecht) wel wat VAG-COMmers te vinden zijn, die zal ik via PB benaderen. Maar ik hoor graag van de experts of mijn wensen ook allemaal haalbaar zijn? Vooral dat geluid bij de waarschuwing voor lage buitentemperatuur.
automq
5 antwoorden op deze vraag
