Achteruitrijlicht verbeteren 3AA
Ik heb erg slecht zicht bij het achteruitrijden bij mijn 3AA variant. De achteruitrijlamp geeft te weinig licht. Vooral als er geen straatverlichting is en je alleen het licht van de auto hebt. Een keer bijna een brievenbus omver gereden...
Nu las ik over het peertje vervangen bij een golf, maar ik zie dat mijn passat 1 ingebouwd LED lampje heeft aan de linkerkant op de achterklep. Dat gaat er niet zo eenvoudig uit.
Iemand ideeën hoe je dit kunt verbeteren?
aangepast door mipedsg
6 antwoorden op deze vraag
Ik ben er net achter gekomen dat er toch gloeilampen in de lampen verstopt zitten!
Ik heb de LEDs net geplaatst.
Blijkbaar moet je, na de lamp ui te bouwen nog 3 schroeven losdraaien en een kapje loshalen om gloeilampen te zien.
Daarna op de gok de LED verkeerd om monteren en alles daarna alles weer vast en weer los, de LED andersom en alles weer vast maken :wink:
Toch problemen, het gele verlichting foutmeldingslampje op het dashboard lichtte op...
Bleken die led lampjes een SMD weerstand te missen, het zwarte onderdeeltje met "271" erop op de foto op ebay...
De SMD weerstanden hadden blijkbasr een weerstand van 270 Ohm.
Nu zelf wat weerstandjes (2x 220 Ohm) erop gesoldeerd, met wat koelpasta eronder. Anders worden ze te heet.
In de lamp gezet en nu werkt het zonder problemen. Geen melding op het dashboard meer!
