Achteruitrij camera.
wallyxr7
Ik wou vandaag alvast met vcds de camera activeren, hij is nog niet ingebouwd.
Via YouTube filmpjes bekeken waar ik dat moet activeren.
Dit heb ik er staan.
Maar op de YouTube filmpjes hebben ze het over een rear view (RVC)camera active.
Wat is het verschil?
Gaat die Flip camera wel werken bij mij?
Heb er wel zo’n module bij.
Krijg ik het pas te zien als de boel is geïnstalleerd?
Als jij lowend in adres 37 aanvinkt en de camera goed hebt aangesloten gaat alles werken
+ op geschakelde+ achteruitrijd lamp
Continue + en massa en het kastje met de 26 polige stekker dan moet alles gaan werken.
Camera gaat open als die signaal achteruit krijgt en klep openen gaat gewoon op de normale manier
Bedankt voor je reactie @.
Dus ik heb die zwarte niet nodig? ( kastje)
aangepast door wallyxr7
Weet alleen dat hij van tulp naar 26 polig moet, die achter in de RNS gaat.
Dat kastje zet het signaal om, wat het andere kastje is weet ik niet... nooit gezien
Aha, die heb jij dus niet:)
Ik snapte ook al niet wat ik er moest.
Het schijnt een delay box te zijn.
Nu is het inbouwen niet moeilijk idd.
Gauw inbouwen die zooi.
Tnx!
Ik kan dat zwarte kastje nergens op aan sluiten, Ik heb een ander camera en andere kabels erbij.
Bevoordeeld die rode kabel bij B1 die heb ik al niet op mijn kabel.
Die rode stekker van de camera heb ik ook niet.
Dus die zwarte stekker kan nergens op.
Hè hoi ik heb ook zo’n camera module gebruikt bij mijn achteruitrij camera. Zwarte kastje heb ik in de achterklep bij de camera zitten is een onstoorder/condensator volgens mij als je die er niet tussen hebt kan het beeld verstoren door dat de stroom niet constant is....
Ik heb nog een uitgebreide beschrijving ontvangen.
Dit staat er over het zwarte kastje.
“What is the use of the relays box?
Most models of the Volkswagen series have serious current ripple, which may appear video pattern or noise point, with capacitive filtering.
The main engine of the original factory has the function of reversing the car, which means that it can only be switched after removing the reverse gear. If it is directly connected with the reverse light, it will appear for a few seconds or the camera is not available.Our box has a power delay function, which is why acc is needed.
This can be used to prevent the occurrence of fault codes, because some of the cameras are equipped with high-power LED lighting lights, and the current increase of the headlights will cause the failure code.There are no big problems. For perfectionists, there is always some discomfort.
In combination with the above points, it is recommended that you install the attachment together.
It's the same as before, no response, no action?
Most of this happens on the RNS510 host, you only need to turn off the car key after the code is changed, unplug the main power supply tail line, and wait for one minute to plug in and restart.The reason is that the host needs to be rebooted after the code is modified.
After installation the camera, please use the following tools to activate the rearview function of the screen un
De stekker op het zwarte kastje kan je ook gewoon afknippen en aansluiten aan de respectievelijke draden voor de voeding van de camera. Of je zoekt een geschikt tegenstekkertje om aan te sluiten op de connector van het zwart kastje.
Volgens ik kan opmaken is het een soort stabillisator/filter zodat het beeld wat goed blijft. Je kan ook eerst proberen zonder het zwart kastje. En gewoon de voeding van de camera rechtstreeks aansluiten op de geschakelde plus.
aangepast door wulfke
Nou, de camera werkt
Ben er wel een paar uur mee zoet mee geweest.
Zwarte kastje heb ik niet gebruik, hij werkt prima zonder.
Alleen wel een fout melding in vcds omdat een van mijn antenne pootjes van de radio is afgebroken:(
Ik drukte de antenne er scheef in.
Kan toch geen kwaad @?
Radio werkt prima, hij ontvangen alle zenders nog.
En de houder van de gevarendriehoek brak.
Maar die haal ik wel weer bij de dealer.
Het meeste werk was wel om alle bekleding los te maken en om de bedrading door de buis van de achterklep te geleiden.
Maar hij werkt en daar gaat het om.
Staat haar goed zo de camera
Pootjes afgebroken, welke pootjes bedoel je?
En het beeld ook prima?
Aan de achterkant van de rns zit een blauwe antenne stekker en een witte met 2 aansluiting.
De blauwe is volgens mij van de navi.
Van die witte is is het kopper/messing antenne pinnetje afgebroken wat op de radio zit.
Hij is krom gegaan toen ik de stekker er op deed.
Wou hem recht buigen en toen brak hij.
Dit is niet mijn radio, maar van het internet als voorbeeld.
Beeld is perfect! Alleen gaat hij niet direct op beeld, moet eerst op een vlakje op het scherm drukken, dan gaat het beeld aan.
Misschien een instelling?
