Dat nieuw rubber is nu volop "bol" en rigide van vorm.
Heeft iemand ervaring met hoe lang het duurt eer dat rubber weer wat gesetteld en platter is zodat de klep normaal dicht kan i.p.v. met kracht dichtdoen / duwen?
Tips en advies zijn welkom, alvast bedankt!
Passat Variant 3BG
N.B. Ik heb net even nog het rubber nagelopen, het lijkt in ieder geval zo strak mogelijk over de opstekende rand van de carrosserie te zitten.
Wat me wel opvalt is dat met de klep in het slot de spleet tussen de klep en de carrosserie rechts iets breder is dan links. Rechts komt de klep iets meer naar voren.
Dat kan dus ook al zo geweest zijn voor het vervangen van het rubber.
Max1966
Beste Passaten,
Vanwege regenwater lekkage in de achterklep heb ik gisteren ook het rubber voor de achterklep vernieuwd :
http://forum.vwpassat.nl/index.php?/topic/37867-regenwater-in-achterklep-passat-variant-3b/&do=findComment&comment=807069
Passat Variant 3BG
6 antwoorden op deze vraag
