CC 2009 achterlicht storing ?
Johnny CC
Beste lezer/es sinds een 4 tal dagen geeft de boordcomputer aan dat de achterlicht linksachter (die aan de binnenzijde van de kofferdeksel zit ) kapot is.
Nu heb ik het lampje  al 2x vervangen voor dezelfde watt en volt ,maar toch komt de storing iedere x weer terug.
De ene x geeft de boordcomputer niks aan ( brand de lamp dus ) en de andere x is de lamp kapot  (volgens de boordcomputer) en dan brand de lamp dus niet.
Iemand ervaring hiermee of wat te doen ?
Oke en ik kan dat 1 op 1 overzetten nadat ik de info van de oude heb overgenomen
Oké. Koste mij 250 euro incl montage en inlezen
Oké ik had er last van dat de auto niet wou starten en ben bij vagtechniek geweest hebben ze nieuwe module geïnstalleerd en probleem opgelost.
249 euro, zal wel je stuurhuismodule geweest zijn
Ik kan wel de auto normaal starten daarheen ik nog geen problemen mee hahahah
Gelukkig maar
Maar een vraagje. hoe zag die verlichting problemen van jou uit van achteren
Eerste instantie viel mijn rechtsachter uit in de klep.. dan weer aan en weer uit.
Dacht nou ligt aan de lamp maar later begon met linksachter in de klep ook te knipperen enz
En mijn kofferbak ging niet meer open met mijn remote.
Meten is weten dus toen ben ik erachter gekomen dat er meerdere draadbreuken.
Daarna een compleet nieuwe draadboom besteld en voor dat geld neem ik liever een nieuwe in plaats van solderen wat ook wel een optie is.
Oké groot gelijk voor dat geld kun je beter vervangen. Bij mij is het zo als ik koffer bak dicht hou brand recht achteruit lamp en de rest half en dan in een x niet en dan weer wel heel raar maar ga binnen kort even los halen om te kijken wat het is
Nou een update van mijn kant.
Was een simpele klus om de oude draadboom te vervangen met de nieuwe draadboom.
Heb wel 1 van de draden (van de oude draadboom) gebruikt als trekkoord.
Dit was een simpele klus om te doen en heeft bijna alle problemen opgelost.
Alleen de kessy issue moet ik nog oppakken.
Heb je nu een aangepaste kabelboom of is de loop van de kabelboom aangepast? Anders is het een kwestie van tijd voordat zich hetzelfde euvel weer voordoet.
Bij mij zit er van die kunststof geleiders en is de kabelboom lang genoeg om niet die knik niet te veroorzaken waardoor de binnenmantel draad niet  gaat breken
Ik heb bij de nieuwe draadboom een kunststof geleiding erbij gekregen waar het in geleid wordt als het uit de pijp komt. En zit er nu beter in.
Bij de oude had ik geen geleiding van de draadboom en ik denk dat dat het probleem veroorzaakte
