Patrick83 Geplaatst 13 september, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 13 september, 2016 Mijn Passat CC geeft aan dat de dagrijverlichting rechts defect is. Ik heb deze lamp (H7) vervangen en de melding blijft... Lamp rechts met links uitgewisseld, en rechts blijft uit. Links brand wel. dus beide lampen zijn goed. Kan het zijn dat de kabel kapot is? Of is dit iets wat met vagcom te "resetten" is? Ik heb wel een ritje naar de automaterialenzaak gemaakt met de defecte lamp gedemonteerd... Kan dit er iets mee te maken hebben? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 13 september, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 13 september, 2016 Normaal gezien als er een lamp defect is zal het boordnet de spanning van deze lamp wegnemen. Bij het vervangen van de lamp door een goed werkende lamp zal deze uitgang terug geactiveerd kunnen worden door eens de sleutel uit het contact te halen en terug erin te steken zodat de wagen terug zijn lamp controle doet. Dit is de normale gang van zaken maar het is en blijft een passat die soms rare dingen doet. Je zou de wagen eens naar busrust kunnen doen gaan (wagen op slot voor minimum 10minuten ofzo) en dan terug controleren. Wordt de lamp dan nog steeds als defect aanzien dan is er iets anders mis, slecht contact, fitting geoxideerd, kabelbreuk,... 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Patrick83
1 antwoord op deze vraag
