wouter 4-motion Geplaatst 4 september, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 4 september, 2016 Hallo vorige week heb ik een 3c variant gekocht, super auto. Ben naar de dealer geweest om hem uit te lezen hier kwam de fout met de code G474 sensor voor Zwenkmodule positie links (defect sporadisch) Gister heb ik de bumper gedemonteerd om hierna de koplamp door te meten. Heb niks kunnen vinden maar het lampje op het dashboard knippert nu constant. En xenon komt niet meer omhoog en reageert niet meer in de bochten. Ook staat er op het dashboard bij het starten AFS inoperative. Wat is dit en wat moet ik hier voor vervangen zonder dat ik erg diep in de portemonnee moet tasten Voor een hele nieuwe unit Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ferre Geplaatst 4 september, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 4 september, 2016 nieuwe xenon koplamp kopen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 4 september, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 4 september, 2016 Best is een met vcds uitlezen en kijken wat de effectieve fout is. Bij communicatie problemen met de afs module op de koplamp kan de afs module defect zijn - het vervangen en coderen van deze module zou dan de oplossing zijn. Heeft u een fout van de swivel sensor dan is er een probleem en dat is meestal enkel op te lossen door de volledige unit te vervangen. Heb al verhalen gelezen dat ze deze sensor vervangen hebben maar zelf heb ik er geen ervaring mee, ook is het zo dat deze sensor niet apart gekocht kan worden. Daarom dat ik een defecte set heb gekocht in de hoop hier uit de sensoren te kunnen demonteren. Met een sporadische fout zou het mogelijks wel kunnen dat het terug werkt met het systeem/module te resetten. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ferre Geplaatst 4 september, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 4 september, 2016 Ik heb die fout ook en komt steeds terug Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wouter 4-motion Geplaatst 4 september, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 4 september, 2016 Ferre wat heb jij tot nu dan gedaan want je hoogte verlichting doet het dan ook niet meer met als gevolg dat je bijna geen zicht in het donker hebt. Hoop dat er een andere oplossing is dan alleen een andere unit te kopen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ferre Geplaatst 4 september, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 4 september, 2016 Dat klopt. Ben op zoek gegaan naar een goedwerkende koplamp. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wouter 4-motion Geplaatst 5 september, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 5 september, 2016 Vandaag op zoek gegaan naar een nieuwe unit. Deze gevonden en vanavond gemonteerd en alles is weer top. Om een AFS module te kopen en die te monteren of een zwenk motor en dan maar afwachten wat De storing precies is en was en van het ene in het andere dan gelijk alles maar nieuw Weet je zeker dat je klaar bent. Ben er wel achter dat dit een serieuz mankement is van deze unit. En dat er meer collega Passat rijders hier ook mee te maken hebben gehad of dit nog krijgen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 tjekr Geplaatst 8 september, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 8 september, 2016 Ben je voor de 2007- of de 2005 variant gegaan? En waar heb je hem uiteindelijk op de kop getikt? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wouter 4-motion Geplaatst 8 september, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 8 september, 2016 Hallo tjekr. Van welk jaar de lamp is weet ik niet zeker. Maar hij werkt en ziet eruit als nieuw. Ik heb de lamp gekocht in surhuisterveen bij BM Parts Deze zijn gespecialiseerd in Volkswagen onderdelen. En deze onderdelen komen van fabrieks auto's waar ze testen mee hebben uitgevoerd. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
wouter 4-motion
8 antwoorden op deze vraag
