George007 Geplaatst 25 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 25 maart, 2016 Beste mensen hoe kan ik het slot van de achterklep strakker afstellen? Er zitten Stootrubbers aan de beide zijkanten van de klep. Maar als ik die te ver uitstel dan gaat de klep wijken en steekt dan iets te ver naar achter uit. Dus ik vraag mij af hoe ik bij het slot kom zonder de hele boel te slopen. Ik denk zelf dat de Chrome strip met onderliggende kuststof rand moet verwijderen. Maar ik weet niet waar te beginnen. Heeft iemand tips? Alvast bedankt en de groetjes van George Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn v o Geplaatst 25 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 25 maart, 2016 Wat er vaak rammelt is of het dekseltje wat met een veertje gesloten wordt gehouden als de klep open is. Als het veertje is geknapt staat het klepje te rammelen. Ik heb hem er helemaal uitgehaald. Wat ook kan is dat iemand de bekleding van de achterklep er ooit heeft afgehaald en die zit behoudens met wat schroeven ook vast met die verschrikkelijke rotklemmetjes. Als die verbuigen en er uit vallen liggen ze onder in je klep. Bekleding eraf en verwijderen. dan nieuwe klemmetjes waar de oude zijn verdwenen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 George007 Geplaatst 28 maart, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 28 maart, 2016 Bedankt Martijn, maar ik denk niet dat dat de oorzaak is. Ik heb de klep strakker gezet d.m.v. de stootnokjes iets uit te stellen. De herrie is minder maar nu staat de klep iets te ver naar buiten en dat is ook geen mooi gezicht. Ik denk dat de oplossing gezocht moet worden in de afstelling van het slot. Als ik het slot iets meer naar achteren zou kunnen verstellen dan komt de klep ook iets dieper te zitten en zou het probleem ook opgelost moeten zijn. Zou het een groot probleem zijn om de bekleding los te halen en het slot iets te verstellen? Hebben jullie wat nuttige tips voor me? Groetjes van George Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn v o Geplaatst 28 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 28 maart, 2016 (aangepast) Ik zal eens kijken in Elsawin of dat kan. Is het een variant of een sedan (misschien handig om je auto in je onderschrift te plaatsen, model, motorcode enz.) 28 maart, 2016 aangepast door martijn v o Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn v o Geplaatst 28 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 28 maart, 2016 (aangepast) Voor de variant. Klep afstellen met de scharnieren aan de bovenzijde. Het slot in de klep kan niet afgesteld worden. De aanslagrubbers zijn ook niet bedoeld voor de afstelling maar puur als demper. Wat wel afgesteld kan worden is de slotplaat, deze heeft overmaatse gaten. 28 maart, 2016 aangepast door martijn v o Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
George007
Heeft iemand tips?
4 antwoorden op deze vraag
