Frank13 Geplaatst 19 oktober, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 19 oktober, 2015 Hallo, Als ik in me passat rij als hij een tjdje stil heeft gestaan schudt de achterkant/lijkt weg te zakken. Heb op het forum gezocht of er meer mensen met dit probleem zijn maar daar vindt ik niet echt een duidelijk antwoord in. Als ik een stukje gereden heb is het weg en bij hoge snelheid is het minder erg. Ik heb al met een andere set velgen geprobeerd maar het probleem blijft,de schokbrekers veren zoals het hoort. Als ik over een hobbel ga loopt me band rechts achter tegen de wiel kasten links niet. Zou het kunnen zijn dat toch iets mis is met de schokbreker? Het gaat om een 3c 4 motion uit 2006 Ik hoop dat iemand een antwoord heeft. Alvast bedankt. Groeten Frank Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Flying Dutchman Geplaatst 19 oktober, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 19 oktober, 2015 misschien veer gebroken? ??? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Frank13 Geplaatst 19 oktober, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 19 oktober, 2015 Veren zijn ook niet gebroken. Het schudden is ook niet continu al zou er een veer gebroken zijn zou dit wel zo zijn volgens mij Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 19 oktober, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 19 oktober, 2015 Je mag een keer langs rijden in het weekend kijken we samen ff! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Frank13 Geplaatst 19 oktober, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 19 oktober, 2015 Kan er ook iets in de schokbreker kapot zijn wat je niet van buitenaf kan zien? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 19 oktober, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 19 oktober, 2015 Ja kan best natuurlijk. Dempt ie nog wel? Of helemaal niet meer? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Frank13 Geplaatst 19 oktober, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 19 oktober, 2015 Ja de demping is goed het lijkt wel dat het alleen gebeurd als hij "koud" is Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 19 oktober, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 19 oktober, 2015 Je hebt geen luchtvering ofzo, gewoon schokdemper met veren Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Frank13 Geplaatst 19 oktober, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 19 oktober, 2015 gewone schokdemper helaas geen luchtvering Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 19 oktober, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 19 oktober, 2015 Het is wel vreemd dat ie het alleen koud doet? Hoeveel km staat er op de auto? Veren heb je denk ik zelf al gecontroleerd. Dan blijft in principe alleen een schokbreker. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Frank13 Geplaatst 19 oktober, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 19 oktober, 2015 er staat 209000 op ongeveer. Veren heb ik gecontroleerd daar zag ik niks vreemds aan auto staat ook niet scheef ofzo en de afstand in de wielkasten is links en rechts gelijk. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 19 oktober, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 19 oktober, 2015 ben je in de mogelijkheid om je schokbrekers uit te bouwen, dan je ze bekijken en testen, ik denk toch dat die ene niet goed is. ik weet niet of je ddc hebt? kan anders vertellen wat voor motor en bakcode is? zonder ddc.pdfmet ddc.pdf Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Frank13 Geplaatst 19 oktober, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 19 oktober, 2015 het is zonder ddc zover ik weet. Motor is een 3.2 v6 codes heb ik niet het is een dsg automaat Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 19 oktober, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 19 oktober, 2015 je kan nog naar je stabilisatorstangen kijken, maar die zorgen niet voor het doorslaan. ik vermoed toch een schokdemper die slecht is. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Frank13 Geplaatst 19 oktober, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 19 oktober, 2015 Stabilsatorstang is het rubber slecht aan het worden deze worden vervangen maar dat is niet zo erg dat de auto helemaal heen en weer schudt. Ik ga het weekend de schokbreker uitbouwen en dan kan oik weer verder gaan zoeken. Bedankt voor je hulp in ieder geval en als ik wat meer weet zal ik het hier posten. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 19 oktober, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 19 oktober, 2015 ik wacht het af en ben wel benieuwd wat je vind Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Frank13 Geplaatst 25 oktober, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 25 oktober, 2015 Ik heb helaas dit weekend geen tijd gehad dus heb nog update wat het kan zijn volgend weekend ga ik er naar kijken 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 26 oktober, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 26 oktober, 2015 Zonde het was er wel het weer voor Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Frank13 Geplaatst 7 november, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 7 november, 2015 Vandaag eindelijk tijd om naar de Passat te kijken. Schokbrekers zijn allemaal in orde ophangingen ook gecontroleerd is allemaal niks mis mee. Heb de auto uitgelezen en daar kwam het volgende uit wat misschien met het problem te maken heeft: Adres 22: AWD Labels: 1K0-907-554.lbl Onderdeel No: 1K0 907 554 C Component: HALDEX 4Motion 0108 Codering: 0000001 Werkplaats#: WSC 00000 000 00000 VCID: 2D54AB23B4AE3649F4D-8078 1 Fout Gevonden:01155 - Koppeling 003 - Mechanisch defect - Intermitterend Iemand een id wat dit kan zijn? Wat me ook opviel is dat het esp lampje ook af en toe knippert terwijl er niks aan de hand is. Meer heb ik niet kunnen vinden. Misschien dat iemand hier er een antwoord op weet. Groeten Frank Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 7 november, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 7 november, 2015 https://m.youtube.com/watch?v=dSP87ET596M Ik denk wel dat daar het probleem in kan zitten. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Frank13 Geplaatst 7 november, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 7 november, 2015 Kan het een sensor van de esp zijn? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 7 november, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 7 november, 2015 Ik denk dat de koppeling mechanisch een defect heeft, geeft ie zelf ook aan, en op het moment van inschakelen dat blokkeert of zoiets. En dat ook de esp laat werken ongemerkt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Frank13 Geplaatst 7 november, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 7 november, 2015 Ok ik ga nog kijken wat er gebeurt als ik de esp uitschakel en anders weet ik het ook niet meer dan breng ik hem naar een garage. bedankt nogmaals Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 7 november, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 7 november, 2015 Ben ff aan het zoeken geweest, wis de storing en probeer is of je achterwiel aandrijving werkt. Dus vlug optrekken zodat je voorwielen gaan spinnen, dan moeten de achterwielen worden aangedreven dmv de haldex koppeling. Als de storing terugkomt, kan je proberen met verversen van de olie in de haldex koppeling, dat het probleem weg gaat. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Frank13 Geplaatst 7 november, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 7 november, 2015 ik ga het morgen proberen laat weten wat het resultaat is 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Frank13 Geplaatst 9 november, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 9 november, 2015 De koppeling werkt goed ga de olie voor de koppeling bestellen en die vervangen kijken of dat verschil maakt Je hoort weer van me 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Frank13
Alvast bedankt.
Groeten Frank
32 antwoorden op deze vraag
