Als ik in mijn auto rijdt met lichten aan, valt het me op dat de verlichting wat dimt en daarna weer iets feller brandt en dat natuurlijk achter elkaar opeenvolgend. Af en toe lijkt het wel alsof ik aan het seinen ben naar een tegenligger. Wat me ook op valt is dat het met het toerental van de motor mee gaat, dus geef ik gas dan zie ik dit beeld zijn eigen ook sneller herhalen.
Ik zie dat het dimmen/feller branden erger wordt naar mate ik meer verbruikers inschakel (achterruit verwarming etc. etc.)
Auto betreft een Passat tdi uit 2002, 130pd motor. Voor de rest werkt alles goed. Hij start s'ochtends goed, ook met kouder weer. Ook na een week niet gebruiken start hij zonder problemen. Spanning met draaiende motor al eens gemeten en die is ook goed, 13,xx volt weet niet meer precies.
Paar keer de auto uitgelezen en ik heb geen storingen die ik daar mee in verband kan brengen.
Ik heb het forum doorzocht en kon geen gelijk probleem vinden bij een ander.
Wat kan dit zijn? Dynamo die minder wordt, eventueel de regelaar die op punt staat te overlijden?
Chucky
Beste,
Alvast dank,
Marcel.
12 antwoorden op deze vraag
