SpeedyBE Geplaatst 23 juli, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 23 juli, 2013 dus sinds gisteren net geen brandje gehad ... Recht van mijn Facebook : ale zenne Tkan nie op !!! stap vanavond passat in "iets vergeten" paar min nadien ruik ik BRAND lucht ... al een geluk dat de oorzaak snel gevonden was ... LED lampen met canbuscanceler in van het merk : Simoni Racing 12-LED lamp T10 'Hyper Multi LED', ultrawhite. ik had al 2 dagen eerder door dat de sterkte was afgenomen enz dus nu vraag ik me af past de 3AA led verlichting in een 3C (als je natuurlijk het aansluit klemmetje veranderd) dit zit er nu (bij benadering van google) : 7L0947415 deze wil ik : 8J0947409 of 8J0947409A Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 geani Geplaatst 23 juli, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 23 juli, 2013 Passen zeker en geven super licht Je kan een verloopstekker maken van cm of 10 Heb ik ook gedaan. Weet wel onderdeelnr Niet van buiten Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 SpeedyBE Geplaatst 23 juli, 2013 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 23 juli, 2013 Passen zeker en geven super licht Je kan een verloopstekker maken van cm of 10 Heb ik ook gedaan. Weet wel onderdeelnr Niet van buiten dan zal ik het even moeten opzoeken en welke past die met rode ambiente verlichting of de gewone ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 proportions Geplaatst 23 juli, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 23 juli, 2013 Ik heb de ledjes met ambiente verlichting geplaatst en ze werken prima.. Als je een high end boardnet hebt kan je ze ook rood tijdens het rijden laten branden. Of je kan zelf een module maken dat ze ook zonder een boardnet omschakelen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 SpeedyBE Geplaatst 23 juli, 2013 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 23 juli, 2013 dus als ik het goed snap heb ik deze nodig voor het verloop stukje ? 535 972 712 x2 Female Klem 8J0 947 409 x2 Led modules 4B0 971 832 x2 Connector 8J0 000 979 009 E x4 Kabels Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 bm-er Geplaatst 23 juli, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 23 juli, 2013 Volgens mij klopt het wel. Ik heb hier een installatiebeschrijving van deze leds in mijn 3AA gemaakt: viewtopic.php?f=103&t=40418&start=105#p488948 Wel kan ik aanraden om de A versie te nemen, heb ik ook gedaan en die geven een bak licht. Het enige verschil met de niet-A versie, is dat de A versie veel meer licht geeft. Pluspunt is dus tevens dat ze meer vermogen vragen, en zeker als je er 4 plaatst (ook onder de voorstoelen ) dan wordt er waarschijnlijk genoeg vermogen gevraagd om het boordnet te laten denken dat er nog gloeilampjes gemonteerd zijn, en hoef je geen additionele weerstand te plaatsen. Bij mijn boordnet kan ik de voetruimteverlichting zodanig configureren met vag-com dat er leds gebruikt worden, maar ook al voordat ik dat gedaan had, bleven ze branden zonder probleem of foutmelding bij het boordnet. Dus mogelijk dat het bij jou ook wel goed zal gaan met de heldere leds. Als je een high end boardnet hebt kan je ze ook rood tijdens het rijden laten branden. Dit is niet waar, anders was er vast wel iemand die dit had gedaan. Misschien ten overvloedde: wil je ze rood laten branden, dan moet je er een weerstand voor plaatsen. De rode led brandt op een lagere spanning, sluit je deze direct aan op 12V, dan zal hetzelfde gebeuren als wat nu met de witte leds van SpeedyBE is gebeurd: Lichtopbrengst neemt af totdat ze doorbranden. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 SpeedyBE Geplaatst 23 juli, 2013 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 23 juli, 2013 hmm ik wou ze net int rood voor tijdens het rijden, maar ok dus voor led voetverlichting (enkel vooraan de fel witte) heb ik daar bovenstaande post alles ? (enkel de Led modules zelf een A model ?) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 bm-er Geplaatst 23 juli, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 23 juli, 2013 hmm ik wou ze net int rood voor tijdens het rijden, maar ok dus voor led voetverlichting (enkel vooraan de fel witte) Ik snap deze zin niet helemaal Wil je ze rood laten branden, dan kan dat wel door de + en - om te draaien, maar dan moet je er een weerstand voor zetten omdat 12V dus te veel is voor de rode leds. Verklaring hiervoor is weer een long story, maar het is echt nodig. Hoe groot de weerstand precies moet zijn, weet ik niet. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 SpeedyBE Geplaatst 23 juli, 2013 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 23 juli, 2013 hmm ik wou ze net int rood voor tijdens het rijden, maar ok dus voor led voetverlichting (enkel vooraan de fel witte) Ik snap deze zin niet helemaal Wil je ze rood laten branden, dan kan dat wel door de + en - om te draaien, maar dan moet je er een weerstand voor zetten omdat 12V dus te veel is voor de rode leds. Verklaring hiervoor is weer een long story, maar het is echt nodig. Hoe groot de weerstand precies moet zijn, weet ik niet. kheb niet echt zin om te knoeien met weerstandjes, en te gaan uitzoeken dus vandaar dat ik voor de fel witte ga daar komt de zin op neer Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 bm-er Geplaatst 23 juli, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 23 juli, 2013 kheb niet echt zin om te knoeien met weerstandjes, en te gaan uitzoeken dus vandaar dat ik voor de fel witte ga daar komt de zin op neer Doe maar, staat erg mooi Ik heb zowel voor als achteraan de felle en dat ziet er gewoon erg fraai uit. Nog iets anders, de prijs van de Audi leds is relatief laag. Iets van 8 euro bij de VW-dealer, ze zijn zelfs goedkoper dan de oude versie met een gloeilampje er in. Zo'n beetje elke aanbieder van immitatie of alternatieven op het internet is duurder, en voor die 8 euro krijg je gewoon hele goede OEM kwaliteit. Er zit een high-power LED in van iets als 1 of 2W en geeft een enorme bak licht. En verder hebben ze een mooie spreiding, ook iets waar die immitatie-spullen uit China altijd veel lager op scoren. Kortom, ik snap eigenlijk niet dat er nog iemand is die er ook maar over nadenkt om iets anders te plaatsen dan die Audi Leds! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 proportions Geplaatst 24 juli, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 24 juli, 2013 Als je een high end boardnet hebt kan je ze ook rood tijdens het rijden laten branden. Dit is niet waar, anders was er vast wel iemand die dit had gedaan. Misschien ten overvloedde: wil je ze rood laten branden, dan moet je er een weerstand voor plaatsen. De rode led brandt op een lagere spanning, sluit je deze direct aan op 12V, dan zal hetzelfde gebeuren als wat nu met de witte leds van SpeedyBE is gebeurd: Lichtopbrengst neemt af totdat ze doorbranden. Ik zou zeggen kom maar een keertje langs De rode led brand niet op een lagere spanning maar als de polen zijn omgewisseld. Dus: ++ / -- = Wit licht +- / -+ = Rood licht Ik heb zelf een module gemaakt en hier uitgelegd hoe het moet. Het module zorgt er voor dat bij het sluiten van deur de polen omgewisseld worden. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 bm-er Geplaatst 24 juli, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 24 juli, 2013 Als je een high end boardnet hebt kan je ze ook rood tijdens het rijden laten branden. Dit is niet waar, anders was er vast wel iemand die dit had gedaan. Misschien ten overvloedde: wil je ze rood laten branden, dan moet je er een weerstand voor plaatsen. De rode led brandt op een lagere spanning, sluit je deze direct aan op 12V, dan zal hetzelfde gebeuren als wat nu met de witte leds van SpeedyBE is gebeurd: Lichtopbrengst neemt af totdat ze doorbranden. Ik zou zeggen kom maar een keertje langs De rode led brand niet op een lagere spanning maar als de polen zijn omgewisseld. Dus: ++ / -- = Wit licht +- / -+ = Rood licht Ik heb zelf een module gemaakt en hier uitgelegd hoe het moet. Het module zorgt er voor dat bij het sluiten van deur de polen omgewisseld worden. Ok, maar om ze rood te laten branden is er dus meer nodig dan alleen een high-end boordnet. Dat stond niet in je eerdere post, en daarom reageerde ik er op. Maar het is duidelijk nu. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
SpeedyBE
7L0947415
deze wil ik :
11 antwoorden op deze vraag
