SpeedyBE Geplaatst 14 juni, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 14 juni, 2013 dus na groot onderhoud bij de stealer ... kreeg ik foutmelding 00156 - control Circuit for Windshield Washer Pump 009 - Open or Short to Ground 02398 - Control Circuit for Rear Windshield Washer Pump 009 - Open or Short to Ground wat kan ik doen ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ®win Geplaatst 14 juni, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 14 juni, 2013 Kabeltje los? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 SpeedyBE Geplaatst 14 juni, 2013 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 14 juni, 2013 daar zit het probleem waar zit dat kabeltje/motortje ? dealer zegde (aan telefoon) dat men pompje kapot is ... maar eergisteren werkte het nog de fuse is ok als ik de hendel aantrek aan het stuur hoor ik niks (en zover ik weet maakt een kapot motortje ook wel een geluidje toch?) ik hoor totaal niks dus als iemand een foto'tje heeft waar dat zit zou het perfect zijn (want men etka werkt niet meer ) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 14 juni, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 14 juni, 2013 Heb even bij mijn auto gekeken, maar volgens mij zit het onder het reservoir. Als je het roostertje waar de mistlamp in zit er uit haalt moet je het kunnen zien. in rij richting rechts. grt Jan Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 SpeedyBE Geplaatst 14 juni, 2013 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 14 juni, 2013 net even gekeken en met moeite kunnen voelen maar de kabel zit er nog op :/ rare is op de snelweg op verschillende tijden geprobeerd en plots werkte het weer Oo Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 SpeedyBE Geplaatst 17 juni, 2013 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 17 juni, 2013 even een update toch vandaag naar de dealer geweest laten nakijken Symptomen - 12v aansteker heeft geen stroom - Achterste ruitenwisser en sproeier gaan niet - Voorste sproeiers ook niet ... uitgevoerde test's - Motor achterste ruiten wisser = ok - pompjes = ok Uitmeting met multimeter geen stroom vanaf relais naar pomp ... en zekeringen zijn ok iemand een idee men auto moet binnen op 1 juli om 8 u zou leuk zijn moest ik het zelf kunnen oplossen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 PassatMotion Geplaatst 17 juni, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 17 juni, 2013 Er zijn 2 relays zijn 2 smalle kleur grijs nr B7 en B8 Zekering nr 40 of nr 41/ 15A is van de waterpom Afhankelijk van Bj Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 SpeedyBE Geplaatst 19 juni, 2013 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 19 juni, 2013 zekering was in orde de relais moet ik nog nakijken ik snap enkel niet hoe mijn Achteruitwisser en sigarette aansteker 12V plots niet meer werken samen met de ruitensproeiers of zit dit alles op dezelfde "stroom circuit" ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 PassatMotion Geplaatst 20 juni, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 20 juni, 2013 Zal er vandaag eens naar zien naar het schema. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 SpeedyBE Geplaatst 1 juli, 2013 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 1 juli, 2013 Alles is opgelost oorzaak was een kapotte relais op het "voedings bord" ik weet niet welke maar ik zoek het wel eens uit, ruiten wissers enz gaan ook terug ben wel 219 euro armer -> eveneens de zelfde oplossing : viewtopic.php?f=208&t=49674&p=617049#p617049 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
SpeedyBE
wat kan ik doen ?
9 antwoorden op deze vraag
