varilex Geplaatst 9 januari, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 9 januari, 2013 ik heb wat nieuwe dingen besteld, deze waren al langere tijd kapot. maar begin me er nu wel aan te ergeren. ten eerste het drukhandvat met microswitch van de achterklep, volgens mij is dit nog wel te doen of niet? en ten tweede allebei de knipperlicht unit's in de spiegels,eentje is lek en de andere is kaduuk. dit is volgens mij wat moeilijker. ik vroeg me af, als ik de nieuwe ga plaatsen zit er dan een los stekkertje aan of hoe werkt dat? heb nul verstand van elektronica namelijk. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jee13 Geplaatst 9 januari, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 9 januari, 2013 Beide klusjes zijn goed te doen Volgens mij staat er ook in kb info hierover Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jee13 Geplaatst 9 januari, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 9 januari, 2013 viewtopic.php?f=156&t=31353 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 varilex Geplaatst 9 januari, 2013 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 9 januari, 2013 ja, had al het een en ander opgespeurd!! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jee13 Geplaatst 9 januari, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 9 januari, 2013 viewtopic.php?f=151&t=24594 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 varilex Geplaatst 11 januari, 2013 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 11 januari, 2013 ik heb vanmiddag de taster ofwel drukgreep van de achterklep vernieuwd. leuk klusje, gelijk de ruitensproeier weer gemaakt. alles terug gemonteerd. wil ik als beloning de handgreep testen, doet hij het potverdomme niet. aaaarrrrrggghhhhhh!!!! natuurlijk!!!dat heb ik dan. alles weer los, stekkers en aansluitingen doorgemeten, met als gevolg geen spanning op de greep en het motorje die het slot vergrendelt op afstand. de rest doet het wel, heb wat zekeringen gecheckt nmr 6, 14 en 38 stond een sleuteltje bij. alles goed. alleen links van het dashboard,waar zitten er nog meer?? mis ik iets of zitten de zekeringen hier van elders?? wie kan me helpen aub?? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 varilex Geplaatst 12 januari, 2013 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 12 januari, 2013 ik heb vandaag ook de spiegelknippers vervangen, eentje doet het de rechter, en de linker doet niks. samen met de drukgreep vind ik dit natuurlijk zwaar jammer, ik heb geen verstand van elektronica, en als ik al die draden en stekkers zie word ik al misselijk. is er iemand die me kan helpen met beide problemen?? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 15 januari, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 15 januari, 2013 doet de schakelaar in je deurvak wel iets? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 varilex Geplaatst 16 januari, 2013 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 16 januari, 2013 nee ook niets, heb ook gelijk een nieuw stelmotor gekocht waar de kabel aan zit zeg maar. deze moet ik nog vervangen, omdat het zo koud is voel ik me nog niet geroepen bij mij voor op straat te gaan klungelen. ik hoop dat als ik beide vervangen heb het geheel weer werkt!! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 varilex Geplaatst 16 januari, 2013 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 16 januari, 2013 nou, de knipper in de spiegel werkt!! extra draadje er naar toe getrokken van de zij pinker!! nu de achterklep ellende nog............ Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 varilex Geplaatst 16 januari, 2013 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 16 januari, 2013 net alles gemonteerd, nieuwe drukgreep en stelmotor. wil ik het proberen, jammer joh!! niks geen beweging!! voor de zekerheid de oude drukgreep en de stelmotor doorgemeten, maar deze waren toch echt kapot!! daarna de plus draad doorgemeten bij de schanieren waar deze de achterklep in komt. hier staat geen spanning op. het probleem van dit kleine vervelende dunne draadje ligt dus verder naar voren de auto in!! ben er nu ff klaar mee. we zien wel weer verder. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fai Geplaatst 16 januari, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 16 januari, 2013 je mag ff bij mijn komen in zaandam kunnen we samen na kijken. ps mee wat lekkers mee. Gr Fai Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 16 januari, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 16 januari, 2013 trek anders die slurf tussen achterklep en het dak eens los, het kan daar ook knikken. Ook moet je even kijken hoe je slot onderaan de klep eruit ziet, daar zit ook een microswitch op/in. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 varilex Geplaatst 16 januari, 2013 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 16 januari, 2013 bedankt voor het aanbod fai, zal het in gedachten houden!! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fai Geplaatst 16 januari, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 16 januari, 2013 yeb in de achter slot zit er ook microswitch in gebouwt die kan ook stuk zijn enz Gr Fai Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
varilex
14 antwoorden op deze vraag
