Japanse stootlijst ontlakken
RubenHannesse
Weet er iemand toevallig hoe ik mijn japanse stootlijst kan ontlakken zonder te schuren?? Ik heb namelijk een 2dehands stootlijst gekocht, maar deze was in het zwart gelakt en ik zou deze graag terug in de originele kunststof kleur krijgen.. Ik heb de zwarte lak er al met cellulose thinner er af gekregen maar de grijze grondlaag gaat er zo niet af..
Alles tips zijn welkom! :D
4 antwoorden op deze vraag
Ik heb nog een bult gezocht? Maar ik heb het eens iets van gehoord, of gelezen, werd in interieurs gebruikt om dat glade dash wat aan te passen.
Maar kan het ook niet echt vinden. Sorry,
Wat ik zelf vaak doe is een plastic deel nat op nat spuiten, en dat een aantal keer. Eerst nat blanke lak, als grondering op primer, en dan als het nog nat is mat zwart erover, die beetje uit drogen laten, weer blanke lak, en nat op nat met mat zwart erover. En zo een paar keer, en dan van een afstand van 40/50 cm,
Bussen even in de warm water leggen, dan komt er meer druk in. En op afstand over sprayen, maar lak steeds als eerst. En nat op nat, werkt op zich prima.
Geeft zeg maar het effect van oem plastic deel.
