Slot en spiegelverstelling/verwarming links voor werkt niet
Basta
Ik heb een Passat 3C uit 2006 waarbij links voor zowel het slot als de spiegel niet meer functioneert. De portier links voor gaat niet meer op slot de overige sloten werken wel op de centrale deurvergrendeling. Het indicatie Ledje in de portier links voor geeft ook aan dat er een probleem met het slot is (gaat een tijdje snel knipperen bij het op slot doen).
Nou doet aan deze kant ook de verwarming en elektrische verstelling van de buitenspiegel het niet meer. De andere spiegel werkt wel (ook met de schakelaar in de linker portier). Hebben deze twee problemen met elkaar te maken?
12 antwoorden op deze vraag
Hier de resultaten van de uitlezing:
Adres 42: Deur Electr. LV            Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
 Onderdeelnr.: 1K0 959 701 K
 Component: Tuer-SG       024 2801
 Codering: 0000181
 Dealer#: WSC 05311 000 00000
1 Fout Gevonden:
01811 - Voedingsspanning voor portierregelapparaat bestuurderszijde (J386)
    002 - Onderste grenswaarde onderschreden
Deze foutcode blijft er in zitten ook na het resetten van de foutmeldingen.
Vaak na de zomer gaan ze al over op het volgende modeljaar.
Of je auto is bv in 2005 gemaakt, maar in 2006 pas op kenteken gezet.
Zodoende kan je mj voor of achter lopen op datum kenteken.
Op je chassis nummer zie je het modeljaar 3CZ...., wat hier staat 5,6, of 7 is je modeljaar.
5 Is niet waarschijnlijk, er zijn er volgens mij niet veel gemaakt in 2005 en die zullen wel mj 2006 zijn.
Wel belangrijk teweten welke het is want in 2006 is er een aardige verandering doorgevoerd in de deur bedrading/aansturing.
Het kan ook zijn dat gewoon na het wissen van de fout alles terug werkt. Ofwel is je code gewist (heb ik zelf ook eens meegemaakt na het losmaken van de massakabel aan de A-stijl). Gewoon hercoderen dan en de boel werkt weer.
grtz, dre
Bingo. 10 minuten klus en het is gefixed. Hiervoor hadden ze me in de garage al 400 EUR voorgerekend. Zo zie je dat een beetje achterdocht naar je garage en de wijsheid van deze community loont. Thumbs up voor dit Forum en in het bijzonder Oele :thumb:.
Nu nog de airbag storing er uit krijgen.
Kleine moeite hoor.
Gewoon een gelukstreffer hoor dat het precies is wat ik aangaf.
Het kan van alles zijn, alleen je begint te zoeken bij het eerst logische.
Jouw geluk dat het dat ook daadwerkelijk was.
Als het moeilijker wordt moet je echt Dre hebben.
