andor Geplaatst 2 februari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 2 februari, 2011 vraag hoe krijg je de rubber hoes er over heen zo te zien is de as 30 mm en de homokineet 130 mm want de mijne is ook kapot en er moet dus een nieuwe op en zo te zien is het een vaak voor komende probleem heeft iemand foto s filmje of pdf bestand of een vw handleiding wat ander voor het uit en in elkaar zeten en waar moet ik op letten heb net wat gevondenmaar weet niet als het ook bij de mijne kan zie de link http://peet-s.blogspot.com/2009/10/hoes ... angen.html zie op google over al setjes staan maar die zijn met het gedeelte waar ook je wiel aan vast zit moet ik dat dan ook vervangen of is alleen de rubber ook goed Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn v o Geplaatst 2 februari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 2 februari, 2011 Sow plaatsgenoot? Heb jij misschien een budget toetsenbord zonder interpuncties en hoofdletters? Ik moest het even een paar keer lezen. Ik denk dat je even moet kijken naar een onderwerp waar staat verwijderen aandrijfas. Als je deze hebt verwijderd, kun je de ashoes eenvoudig wisselen. Ik kwam het van de week nog tegen ik zal even zoeken. Edit gevonden: klikkerdeklik Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 andor Geplaatst 5 februari, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 5 februari, 2011 zo na 7 uur sleutelen zit het er op moet alleen 6 nieuwe bouten er op doen want ik heb ze eraf gehaald met een gewone m8 inbus los ging wel maar vast vertrouw ik het niet meer dus hier kan een slotje op Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
andor
2 antwoorden op deze vraag
