JON77R Geplaatst 29 januari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 29 januari, 2011 Kan iemand een beschrijving op de KB zetten van het demonteren van de omlijsting van de radio. Ik zie wel een beschrijving van het demonteren van het clima paneel maar niet van deze. Hij wijkt bij mij een beetje en kan hem er niet meer indrukken dus zal het uit elkaar moeten halen om te kijken wat er aan de hand is. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
dieseltje Geplaatst 29 januari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 29 januari, 2011 enkel din of dubbel din? enkel din clima raam verwijderen 4x torx uitdraaien in het afleg bakje onderin zitten links en rechts boven ook nog 2 torxen die ook eruit. Je versnellingspook in 2 of 4 zetten en je kunt het hele frame zo uitnemen. suc6 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
JON77R Geplaatst 29 januari, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 29 januari, 2011 Top bedankt! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
JON77R Geplaatst 29 januari, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 29 januari, 2011 Nu kom ik erachter waarom dit paneeltje niet lekker zat. Een of andere m*ng**l heeft het er zo uitgetrokken zonder de clipjes eerst los te halen. Hierdoor zijn 3 van de 4 bevestigings oogjes afgebroken. Daarnaast is het oogje linksonder volledig weg. Nou kan ik het paneel gewoon weer los kopen, enig idee van kosten? Maar kan de binnenkant van het dashboard ook vervangen worden, vraag ik me af. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
dieseltje Geplaatst 29 januari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 29 januari, 2011 zwart enkeldin front heb ik nog wel liggen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
JON77R Geplaatst 29 januari, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 29 januari, 2011 Hij is van dat poppy aluminium of hoe noem je dat? Jammer, bedankt iig Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Jee13 Geplaatst 29 januari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 29 januari, 2011 met een ander frame is dit probleem niet opgelost zoals ikop foto kan zien zijn de onderste 2 bevestiging uitgebroken daar zou je iets op moeten verzinnen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
JON77R Geplaatst 29 januari, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 29 januari, 2011 een nieuw frame heeft maar 2 bovenste bevestigingspunten waarvan de linker weg is bij mij. Dan is helemaal links onder in het dashboard de bevestiging weg (die je vanuit het bakje vastzet) maar wat zit er dan nog in het midden? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
BARRY_TDI Geplaatst 29 januari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 29 januari, 2011 Ik heb eventueel nog een enkeldin netzoptik voor je. Maar ik zou gebruikmaken van de gelegenheid om hem om te bouwen naar dubbeldin en een radiootje scoren bij Dieseltje Suc6 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
JON77R Geplaatst 29 januari, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 29 januari, 2011 Ik heb eventueel nog een enkeldin netzoptik voor je.Maar ikgebruikmaken van de gelegenheid om hem om te bouwen naar dubbeldin en een radiootje scoren bij Dieseltje Suc6 Uhh bedoel je nou dat ik hem van je over kan nemen, of?......... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
BARRY_TDI Geplaatst 29 januari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 29 januari, 2011 Ja dat mag, heb zelf onlangs dubbeldin in gezet en heb hem nu in de schuur liggen. Hij is nog gaaf. Ik zie op de foto dat er bij jou een deuk in het ecc raampje zit, ben je daar meteen vanaf. Maar ...... zoals Jee13 als opmerkt zal met het plaatsen van een ander frame je probleem niet opgelost zijn helaas. De enkeldin frame weet ik niet wat de waade van is, kijk maar wat je er voor wil geven. Ter indicatie: de Passat heeft nu 135000 km gedraaid en er is nog nooit gerookt in de auto. Hij is kras vrij en schoon. Ik hoor het wel als je interesse heb. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
JON77R Geplaatst 29 januari, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 29 januari, 2011 Barry je hebt een PB Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
BARRY_TDI Geplaatst 29 januari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 29 januari, 2011 Barry je hebt een PB Jij ook Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
dieseltje Geplaatst 29 januari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 29 januari, 2011 ik heb even een cirkel op de foto gezet het onderste klemmetje is afgebroken die heb je ook nodig om je enkeldin vast te zetten. Je kunt die evt vervangen door een zelfgemaakt beugeltje met boutje/moertje in de zijkant te maken. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
JON77R Geplaatst 30 januari, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 30 januari, 2011 Ben vandaag even bezig geweest met fabrieken, heb alle losse stukjes plastic maar teruggelijmd in het dashboard en een beugeltje gemaakt van plastic. Het goede nieuws: het zit weer als gegoten! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
dieseltje Geplaatst 30 januari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 30 januari, 2011 super nu alleen nog een andere klima raam en je bent weer klaar Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
