Deur gaat niet meer open
MellyVille
Vaag probleempje met een passat 3bg variant uit 2003. De deur rechtsachter wil niet meer open!
Gaat niet van het slot op de afstandsbediening en als je de hendel binnen gebruikt, gaat de deur ook niet los. De deurmotor (elektrisch of vacuum?) blijft bekrachtigd en blijft de deurpin naar beneden trekken.
Kent iemand dit probleem? Hoe verhelp ik het? Nu gebruiken we die deur nauwelijks, maar het is ook apk afkeur! Dus dat is niet handig!
  • Antwoorden 89
  • Created
  • Laatste reactie
Vwillemse. Misschien dat ik er overheen gelezen heb, maar hoe heb je de deur alsnog open gekregen? Of doe je het op esn andere manier?
Ja, ik ben maar begonnen om het vanuit binnenuit te doen maar dat is echt behelpen, zo achter je voorstoel op je hurken.
Ik merkte gelijk, dat het onder het matje ook een beetje vochtig was ....... dus daar moet ik ook even naar kijken :roll:
De deurbekleding is echt geen probleem maar de stalen plaat op deze manier verwijderen is verre van ideaal.
Die is overigens nu ook helemaal los maar de bos draden, die er doorheen loopt richting het slotmechanisme zorgt ervoor dat ik de plaat niet verder kan verwijderen. Krijg namelijk onderstaande stekker niet van het slotmechanisme af omdat je er slecht zicht op heb. Overigens tik je die 2 plastic nokje er idd zo uit, door er een kruiskopschroevendraaier in te zetten ! Afijn, links in het midden zit de stekker er overheen geschoven.
http://www.taligentx.com/passat/images/large/dlm_13_dlm.jpg
Probleem wat ik nu als laatste nog tegenkwam is, dat er helaas weinig ruimte is om met je schroevendraaier (op de tast) hem over het nokje te halen zodat de stekker vrij komt en ik dus echt even heel de plaat weg kan halen.
Maarja kan nu al achter de stalen plaat kijken en zie eigenlijk niks vreemds in de zin van nattigheid of beschadigde draden. De ingepakte bos draden is ook niet beschadigd en de stekker in de B-stijl zat er ook goed in.
Ziet er naar uit, dat het toch de print solderen wordt. Maar daarvoor moet ik uiteindelijk toch echt dat slotmechanisme buiten de auto zien te krijgen.. en moet ik dus de deur zien open te krijgen ?! :roll:
PS Iemand overigens een beter beeld/foto hoe die stekker vast zit op het deurslot mechanisme :embarassed:
Als je wel bij de stekker bij kunt, druk hem dan aan/vast en druk dan met je duim het clipje in en trek de stekker los..
Onder de motorkap zitten legio van die stekkers waarbij je wel even kan oefenen.
Die stekker moet het moeilijkste niet meer zijn, inderdaad even friemelen maar dan heb je het zo los. Ben benieuwd hoe het je verder vergaat.
p.s. ik merk dat je klaagt over weinig ruimte, maar dat snap ik niet echt. Je kunt toch heerlijk op de achterbank liggen? Ik heb me zelfs verbaasd dat je overal zo goed bij kon terwijl de deur dicht is. Geen punt allemaal! Af en toe de zitting naar voren klappen en klaar!
:) Helaas, Heb het meeste vanaf de B- stijl moeten doen omdat door die stekker, ik de plaat niet verder naar buiten kan halen. Anders was ik op zeker van de bank gerold :P
Als je gewoon alle klemmetjes en de stekkers van de speakers etc los had gehaald had je ruimte zat.
Nu wil ik dit ook doen en heb al wat gekeken, maar ik zou niet weten hoe ik de deur van binnenuit los moet krijgen.
Kan iemand mij dit vertellen en misschien met foto's erbij?
En ook bij de B-stijl kijken werd er gezegd, maar wat moet ik precies doen? Misschien een fototje?
Ik kom er niet uit en baal er van dat de deur niet openwil :S
@Roelh: Je kunt even bij je andere deur kijken!
Aan de onderzijde zit een schroef en bij het handvat haal je het plasticje voorzichtig weg, daar zitten ook twee schroeven achter. Dan kun je het deurpaneel er voorzichtig aftrekken, de rest wijst zichzelf!
Succes!
Iemand al verder dan dit? Ik namelijk nog niet :D
Ik quote mezelf even. Passat in mijn geval is van m'n vader, die heeft 'm vandaag naar de garage gebracht, de uitslag weet ik nog niet...
Succes!
Ja oke. Maar wat ik dan even niet snap. Onderaan de deurpaneel zitten toch schroeven, daar kom je niet bij, omdat de deur niet open kan.
Of bedoel jij andere schroeven?
Anders moet ik zo maar eens ElsaWin aangooien en hopen dat ik iets vinden kan...
Maar stel dat alleen de stekker is (lijkt me zeer onwaarschijnlijk, stuurt alles aan?) dan kun je er zo bij...
Ik moet zeker weten dat die savonds ook weer dicht kan...want vrijdag is het kort dag voor mij...
Of is het niet erg dat het een paar dagen los ligt?
