SML op 3C
dreke
Hoi,
Ik heb volgende mod bedacht (met een beetje BMW in het achterhoofd...). Ik ga SML (Side Marker Light)c op m'n 3C plaatsen...
Allereerst...waar? In de pinkers (sorry richtingaanwijzers :) ).
We gaan deze eerst openmaken. Herken hier de 'BiegMod', we breken de lampen open, in dit geval gebruikte ik een keukenmes...
Als het glas loskomt gaan we langzaam en heel voorzichtig langs heel de rand (let op : het glas NIET naar buiten wringen, want dan breekt het!)...
Dan nemen we de spiegel uit de behuizing.
We gaan gaten boren van 5mm diameter in de spiegel (ik heb er 4 gemaakt), ongeveer 90° op de rijrichting!
Ik maakte het eerst gat 30mm van de zijkant, elk volgen gat 10 mm verder...
In elk gat komt (natuurlijk) een LED te zitten. Ik heb gebruikte LED's van Conrad, 3600MCD. 4 LED's in serie met een 680 ohm weerstand.
Als stekker gebruikte ik een originele VW stekker, een beetje aangepast en in het huis gelijmd en gekit.
En even testen....
Alles daarna terug dichtlijmen met de 'bisonkit voor hard plastics', eventueel nog een laagje silicone aan de buitenzijde, terug monteren... met het volgende resultaat :
En voor, diegenen die een echt "witte" pinker willen : het oranje glaasje is op een eenvoudige manier te verwijderen...
Aansluiting(+) heb ik gemaakt aan het boordnetstuurapparaat, op de aansluiting van de plaatverlichting. Zo krijg je geen foutmelding op de boordcomputer... Massa(-) afgetakt aan de pinkerlamp...
De achterlichten komen een volgende keer aan de beurt!
grtz, dre
Hallo Dre,
Ik wou ook aan deze mod beginnen alleen snap ik niet waar je precies de kabels moet aansluiten.
Je hebt geschreven: "Aansluiting(+) heb ik gemaakt aan het boordnetstuurapparaat, op de aansluiting van de plaatverlichting" waar zit dit precies ? Ben een leek in dat soort dingen.
En heb je enig idee hoe je die DRL look van polleke aan moet sluiten zodat die uit gaat als je knippers branden ?
Groeten,
Ilker
even ter info, ik heb zo'n mod gehad. en heb een waarschuwing gehad. volgens de regels schijnen ze veel te ver naar buiten. is geen sml maar drl...
Je drl mag maar een beperkt aantal graden naar buiten wijzen. S6 drl lost dit op door dat de drl leds schuin staan.
Klopt... DRL mag max 5° naar buiten schijnen... de meest after market DRL's hebben hier problemen mee, om omdat de bumpers van onze passat nogal rond staat....
Maar als je ze zo wil aansluiten heb je ofwel een after market module nodig, ofwel een 3C8 boordnet.
De SML's zijn aangeloten op het boordnet, stekker T12k pin 8, zit een grijs/bruine draad in als het goed is.
T12K is de bruine stekker aan het boordnet op plaats 'C'. Als je op je rug ligt en je kijkt naar de onderkant van het boordnet de eerste bruine stekker van rechts (buitenkant van de auto dus).
grtz, dre
