Sml maakt storing met knipperlichten?
jeroen
Vandaag voor de Apk maar even voor de zekerheid de stekker van de achterste sml's eruit gehaald.
Uiteraard kwam de wagen zonder aanmerkingen door de keuring.
Nu heb ik thuis de stekkers van de achterste sml's weer geplaatst en toe gebeurde het volgende.
Eerst deden mn knipperlichten het niet meer, vervolgens evne de alarmverlichting proberen ook die werkte niet.
erachter gekomen dat de zekering defect was, nieuwe geplaatst sml's weer aangesloten, nu knipperen mn linker sml achter mee, ziet er opzich leuk uit maar hoort niet.
de alarmschakelaar doet helemaal niks meer, en rij nu zonder de achterste sml's rond.
Wat kan ik hier fout gedaan hebben? :embarassed:
Zat ik ook al naar te kijken, maar heb ze exact hetzelfde aangesloten als de rechterzijde en die werkt wel zoals het hoor.
Zal morgen wel eens nog een keer goed kijken, in het donker werkt ook niet echt prettig.
Massa storing :idea: . accuklemmen los,Sluit alle stekkers aan,zoals hoort en zekering vervangen indien nodig
en sluit de accuklemmen weer aan,als je alarmschakelaar defect is?dan is er een kortsluiting geweest en of
Domme pech schakelaar is per toeval overleden tijdens actie's
Vrijdag bn ik weer thuis koffie staat klaar :wink:
Knipperen je SML's gelijk met je gewone knipperlichten of precies andersom? Want in dat laatste geval zou het ook aan de massa-aansluiting kunnen liggen.
Knipperen precies anders om.
Dus wat Ydwer roept kan evt helpen?
Accuklemmen los en dan de boel wederom goed aansluiten?
de schakelaar zou idd tijdens de actie overleden kunnen zijn, die is wel te vervangen.
Bruin en groen zitten op de juiste plek.
Echter zou het kunnen uitmaken of je de groene/bruine iets meer naar links erin drukt? (snap je wat ik bedoel?)
Ik maak nml niet gebruik van de eigenlijke stekker (die paste niet bij mij)
denk dat ik het al weet
de bruine stekker moet zonder die andere pool aan te raken vast zitten
als je geisoleerde kabelschoen hebt, lukt dit vrij makkelijk
de massa moet iig op de binnenste aansluiting van de 2 zitten, dus het verste van knipperlicht af
Sml werkt weer naar behoren en knippert ook niet meer mee.
Alleen werkt de alarmverlichting (knop) niet, dus mijn gevoel zegt dat deze overleden is.
Morgen de vrouw maar eens op pad sturen om een nieuwe te halen.
Oke dankzij Jee werken de sml's en de alarmlichtschakelaar weer, 100punten voor Jee zeg ik dan op mijn beurt.
echter komt nu het volgende probleempje om de hoek kijken, en ook dat zal waarschijnlijk iets kleins wezen (hoop ik)
Zodra ik mn wagen via de ab op of van slot doe, knipperren mn knipperlichten niet, dit deden ze voorheen wel.
Wie oh wie (Jee) weet ook heir de oplossing voor..
Ik krijg de volgende fout bij uitlezen, waar kan ik deze zekering vinden?
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 959 799 B
Component: 7X Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00259
Shop #: WSC 05311
2 Faults Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
01131 - Control Circuit for Turn Signals
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
