Bouma850 Geplaatst 1 maart, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 1 maart, 2010 Goedenavond, Ik wil een carkit inbouwen maar wil zonder veel gedoe de radio uithalen om daar de massa en mute kabel weg te trekken. Ik ben alleen benieuwd of ik de climate moet verwijderen om ook de orginele radio te verwijderen. Alvast bedankt. Het is dus een enkel din (zit onder de clima). Alvast bedankt. Arend Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 sabor5 Geplaatst 1 maart, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 1 maart, 2010 Hallo Arend Wat voor auto heb je en wat voor radio gaat het om? Meestal heb je 2 aparte sleuteltjes nodig die je in het apparaat steekt waarna de radio losklikt. Let op: veel radios hebben een radio code. Als je de radio los hebt en je de stroom eraf hebt gehaald is het mogelijk dat je je code opnieuw moet invoeren. mvg Jeroen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Bouma850 Geplaatst 1 maart, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 1 maart, 2010 Hallo Jeroen, Auto is een passat 3bg en radio is volgens mij de vw Gamma radio. Zitten geen uitsparingen om eventueel pennen in te steken (overigens heb ik deze ook niet bij de auto gekregen). Maar goed volgens mij moet de clima unit eruit om erbij te komen. Had eigenlijk gehoopt dat het met van die pennen of iets dergelijks zou moeten. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 antonio Geplaatst 1 maart, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 1 maart, 2010 Radio's Radio uit- en inbouwen 05-'98 > Aanwijzing: Vóór het uitbouwen van de radio eerst de antidiefstalcode bij de klant opvragen. Als de radio wordt vervangen, moet beslist de antidiefstalcode worden geactiveerd => blz. 91-41. De nieuwe code moet aan de klant worden meegedeeld. Benodigde speciale gereedschappen, apparaten en hulpmiddelen ◆ 3316 ontgrendelingssleutels voor radio Dit gereedschap bestaat uit twee gelijke onderdelen. Uitbouwen: ‒ → Ontgrendelingsgereedschap voor radio 3316 in de ontgrendelingssleuven steken -pijlen- totdat deze vastklikken. Radio aan de "ogen" van het gereedschap uit het dashboard trekken. Aanwijzingen: ◆ De ontgrendelingssleutels voor radio 3316 mogen daarbij niet opzij worden gedrukt of gekanteld. ◆ Voor het losmaken van het ontgrendelingsgereedschap de blokkeringsnokken aan de zijkant van de radio naar binnen drukken. Inbouwen: ‒ Stekerverbinding op radio aansluiten. ‒ Radio recht in dashboard schuiven tot deze in het inbouwframe vastklikt. ‒ Controleer de codering van de radio en codeer de radio zo nodig opnieuw, onderdelen aanpassen radio, Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 sabor5 Geplaatst 2 maart, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 2 maart, 2010 Als je idd een gamma radio hebt kan ik niks toevoegen aan wat Antonio hierboven schrijft. Sleuteltjes kun je bij de dealer halen of je kunt ook naar mij toerijden. Ik heb ze ook liggen. grt Jeroen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Bouma850 Geplaatst 2 maart, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 2 maart, 2010 Hmm en niet op een andere manier mogelijk? Volgens mij zijn het van die slotjes op de zijkant? Kan ik daar niet bijkomen wanneer ik de Clima verwijder? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 SJ Geplaatst 2 maart, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 2 maart, 2010 Nee Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 appi Geplaatst 3 maart, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 3 maart, 2010 of met die ongrendelplaatjes of met een heel zwaar breekijzer je kan noch kiezen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Bouma850
Goedenavond,
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Arend
7 antwoorden op deze vraag
