bundyman Geplaatst 25 september, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 25 september, 2009 moet de airofan altijd draaien als de airco aan staat? ik heb 2 maand terug een nieuwe airco fan geplaatst en toen draaide de fan als ik de airco aan had eerst langzaam en af en toe snel. maar nu draait de fan niet maar slaat af en toe wel op snel aan. heeft dit met de temperatuur van de auto of de buiten temperatuur te maken ,of is er iets kapot? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Domi84 Geplaatst 25 september, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 25 september, 2009 Dta is raar. Mijne draait altijd als de airco aan staat en zo moet het ook. Als ie van uit naar snel gaat, slaat is sowieso een stap over, dat is namelijk temperatuur gestuurd. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 bundyman Geplaatst 25 september, 2009 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 25 september, 2009 dan zit er dus iets niet goed,ik zal hem eens uitlezen. waar zou dit hem eventueel aan kunnen liggen? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Domi84 Geplaatst 25 september, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 25 september, 2009 Het meest logsiche lijkt mij een defecte/slechte steker verbinding. Die zou je misschien als eerste kunnen controleren. Daar kun je ook meteen zelf wat testen of je de fan wel handmatig op de langzame stand kunt laten draaien. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 bundyman Geplaatst 25 september, 2009 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 25 september, 2009 ik heb bij de stekker gemeten en heb daar op snel ongeveer 13 volt en op langzame stand ongeveer 7.5 volt. maar meet ik met de fan aangesloten vlak bij de fan he ik op snel 13 volt en valt daarna helemaal terug naar 0 (langzaam). Hoe kan dit dat de draad waar hij wel 13 volt doorgeeft maar geen 7.5 volt? wel raar! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 bundyman Geplaatst 26 september, 2009 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 26 september, 2009 vandaag weer bezig geweest,wat mij op valt is dat de eerste 2 minuten er geen 7.5 volt op de stekker staat daarna wel. het lijkt me vreemd dat het de fan zelf is omdat die wel op vol vermogen draait en niet op half vermogen. ik heb de fan er af gehad en op een regelbare trafo gehad en hij op 7.5 volt aanstalten maakte om te draaien en ook 0p 13 volt ,draaien deed hij niet om dat de trafo niet genoeg vermogen leverde. zit er ergens een relais of zo die alles regelt? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Ted Geplaatst 26 september, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 26 september, 2009 Hier staat een elektrisch schema, geen idee of het voor jouw bouwjaar exact de juiste is maar het zal je allicht op weg helpen: viewtopic.php?p=173943#p173943 Ik zou zeggen, lees de rest van het topic ook eens want volgens mij komt het aardig overeen met het probleem wat jij hebt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 bundyman Geplaatst 28 september, 2009 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 28 september, 2009 ik heb even een paar dagen geen tijd om er mee bezig te gaan,maar het lijkt verdacht veel op mijn probleem. zodra ik meer weet zal ik weer reageren. even of topic,nog succes gehad met je kabel ted ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Ted Geplaatst 28 september, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 28 september, 2009 Yep, heb 'm al een aantal keer goed kunnen gebruiken! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 bundyman Geplaatst 1 oktober, 2009 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 1 oktober, 2009 ik heb een andere voorschakelweerstand gehaald (slopertje) en tijdelijk aangesloten,en het probleem is opgelost. alleen kan ik er niet bij om de oude los te halen en de nieuwe te plaatsen. hoe moet ik het doen,naar mijn idee kan het alleen door de neus van de auto naar voren te halen of is er een andere manier? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 bundyman Geplaatst 2 oktober, 2009 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 2 oktober, 2009 het is mekaar,de neus naar voren gehaald en de voorschakelweerstand gemonteerd. bedankt voor jullie reakties. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Ted Geplaatst 2 oktober, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 2 oktober, 2009 Kijk! Goed bezig hoor. Jij houdt 't deze winter lekker koel Auke Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
bundyman
11 antwoorden op deze vraag
