Uitlaatgas waarschuwingslampje
MpF1
Ik hoorde vanavond tijdens de rit opeens een doffe plof onder de passat vandaan komen en direct daarna ging het uitlaatgas waarschuwingslampje branden op het desboard,
Toen ik thuis kwam heb ik gelijk de laptop er aan gehangen en een log gemaakt.
Wat zou er aan de hand kunnen zijn???
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 066 906 032 J
Component: MOTRONIC ME7.1 G 0004
Coding: 00033
Shop #: WSC 00028
WVWZZZ3BZ2P234603 VWZ7Z0A4309523
1 Fault Found:
16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
P0411 - 35-00 - -
Readiness: 0000 0000
Address 02 -------------------------------------------------------
Controller: 3B0 927 156 J
Component: AG5 01V 2.3l4V RdW 1718
Coding: 00103
Shop #: WSC 00028
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 614 517 G
Component: ABS/ESP front 1728
Coding: 04477
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
01425 - Yaw Rate Sensor (G202): Signal Wire
57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 3B1 907 044 J
Component: CLIMATRONIC B5GP 0004
Coding: 17000
Shop #: WSC 00028
3 Faults Found:
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
37-10 - Faulty - Intermittent
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
37-00 - Faulty
01341 - Control Module in Instrument Panel On Comfort CAN (J285)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Address 15 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 909 605 B
Component: 0A AIRBAG VW51 04 0004
Coding: 12353
Shop #: WSC 00028
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 3B0 920 827
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
Coding: 05515
Shop #: WSC 00000
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 00028
Address 36 -------------------------------------------------------
Controller: 3B1 959 760 E
Component: Sitzverstellung 0301
Coding: 0000000
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01008 - Note: Emergency OFF Switch is Active!
000 - - - Intermittent
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 959 799 B
Component: 6X Komfortgerát HLO 0001
Coding: 00259
Shop #: WSC 00028
End -------------------------------------------------------
4 antwoorden op deze vraag
Hoi,
Ben gisterenmorgen even hier naar de garage geweest en ook daar even uit laten lezen, met daar natuurlijk ook dezelfde fouten die ik ook zelf al eerder had gehad.
Monteur wist eerst ook niet precies waar hij het moest zoeken, toch even wat losgehaald, en bij de luchtfilter zag hij al gauw wat het was. Hier was namelijk een leiding losgesprongen, waardoor de luchtstroom niet meer klopte en ik een back-fire heb gehad.
Leiding vastgezet en storing gewist en niet weer gehad.
Vond het super dat ze me op zaterdagochtend hielpen, want ik ga vrijdag op vakantie! 8-)
