HotSpot79
Alles dat geplaatst werd door HotSpot79
Die Familiy fix is inderdaad ideaal. Maar als je er daar twee van gebruikt is er geen ruimte meer voor de derde in het midden. Vanwege de iso-fix staat de stoel erg naar 'binnen'. Naast de stoel bij de deur zit zeker dan nog 10cm onbenutte ruimte. Deze wil ik ook gaan gebruiken, uiteraard met het kinderslot aan. Iemand hier die deze combinatie ook heeft/gehad?? Groet, Bernd
Binnenkort wordt ons gezinnetje uitgebreid met een tweeling en moeten er dus drie kinderen op de achterbank. Eentje is dan bijna 3 jaar en de tweeling dus in de maxi-cosi. De oudste kan misschien wel eerder in een opvolg zitje in het midden. Passen er drie zitjes in de passat 3c en zo ja, van welk merk? Wat is wijsheid? Een touran/scharen kopen is voor mij geen optie. Grtz Bernd
Is dat zo? Welke modules hebben we het dan: 1 CAN Gateway => yes 2 abs module => ??? 3 climatronic => nee 4 standkachel => nee 5 deur modules ??? 6 elektr achterklep => nee 7 boordnet => denk het wel idd 8 .......
Iemand ideeën? De immo zit bij de passat in de comfort module. Dus even swappen voor een andere is niet zo makkelijk.
Volgens mij kun je ook een 3aa comfort module plaatsen. Had zoiets gelezen bij bronken.de. Verzonden vanaf mijn iPhone met behulp van Tapatalk
Die is bijna niet te vinden. Als je ze vindt tegen enorme prijzen. Verzonden vanaf mijn iPhone met behulp van Tapatalk
Is het geen instelling in het boordnet dan?
Ik heb een mooi dakantenne (org) te koop voor GPS en telefoon. Kabeltje ertussen en je hebt dus prima ontvangst....
Foto's??? Dus wit bij verwijderen sleutel en rood tijdens rijden?
Ik heb een Highline van 2007 (mj 08) en die heeft achter geen voetverlichting. Die heb ik er naderhand bij gezet want ik had de lampjes over. Wel doen de deur verlichting het in alle deuren.
Ik heb een 3AA920870J teller in mijn passat 3c uit 2007. Nu mis ik wat menu's vwb comfort menu dat is bekend. Maar ik heb ook geen informatie over de wagen. Had laatst een lampje kapot maar op de teller stond niet welke er kapot was. Had dus niet het menu waar dat te zien is. Had ik op mijn rode MFA teller wel. Iemand een idee waarom ik dit menu mis? Heb een E versie CAN Gateway. Thnx
Waarom een nieuwe gateway?? Ik heb een E versie en die doet het goed met de witte teller alleen ik moet nu ook de stand laten aanpassen. Mijneteller is er eentje uit een b7 2012. Iemand die dit kan corrigeren?
Ik heb een 3AA teller en die heeft wel Needle Sweep. Het is een teller uit 2012. 3AA 920 870 J. Zwart/wit
Wat precies heb heb je moeten doen, alleen het aanleren? Of nog wat meer. Ga binnenkort van een 3c0 (eerste generatie) naar de 5k0xxxFC (tweede generatie). Heb reeds pin 16/20 gedaan ivm de Standkachel en mijn oude climapaneel heeft de lucht kwaliteitssensor reeds (AC/Auto). Moet ik nog meer kabels ompluggen? Thnx
Dit is de eerste generatie, toch? De tweede generatie is de versie waar 1 groot gat in zit voor de 5K0907044, toch? thanks
Eigenlijk qua design weer terug naar de eerste generatie. Met wat nieuwe onderdelen.
Heb je misschien een alu blende voor de tweede generatie?
Ahja, en wat is de het onderdeelnummer dan? 35D907044 XXX ??? 3AA907044 XXX ???
Hoi Heb momenteel, stoel-, voorrruitverwaming en standkachel. Hiervoor zijn verschillende climatronic paneeltjes. de 3c0, 5k0. Maar ik zie nergens een versie van de laatste met alledrie functie's. De combinatie standkachel en voorruitverwarming is inderdaad niet zo heel zinvol, omdat de voorruitverwarming bij de standkachel niet erg van belang is. Is bij de intro van de laatste versie deze combi (van 3) vervallen? Toch zou ik dit willen behouden. Bij de 3c0 en 5k0 is nog wel het geval.
Weet iemand waarin VCDS je het bovenstaande kunt coderen? Ik heb sinds kort een 3AA teller en dan heb ik dit bovenstaande menu niet meer.
Hmmm. Ik zie idd met vcds 30 byte, maar zie alleen op byte 23 nog mogelijkheden voor aanpassingen. Voorbij 23 niks meer. Maar gezien het byte tellen bij 0 begint is het dan idd het 24e byte. En dus is het idd 30byte. Hoe kan ik die extra mogelijkheden vanaf byte 24 te zien krijgen in vcds?
Dit is toch een 23 byte versie? De AJ had ik ook in mijn auto maar heb die vervangen voor de AL. beide 23 byte maar deze had FSH.
Mijn auto komt uit het grote Germaanse Rijk, en ik heb de Highline met lederen interieur. De matjes met warmte draden zullen wel niet in de zetels liggen..... Lijkt mij ook een raar dat die zo zou zijn, VW bespaart op elke koper draad die ze kunnen besparen in de complete draadboom, maar wel dikke koperdraden voorbeid in de achterzetels...... Hmmm
Sorry betreft idd een variant. Sedan is idd plug&play.
Weet iemand een goede manier om een <2008 achterklep aan te passen voor led kenteken (OEM)? Ik heb tevens een achteruitrij camera die ik wil aansluiten maar deze is natuurlijk ook voor een >2008 klep. Alle hulp om het toch in te bouwen/tips wordt gewaardeerd. Groet
