Hi, hoeveel Ampere levert de OEM houder eigenlijk, ik wil namelijk weten of je een smartphone met BT en GPS van voldoende stroom kan voorzien om hem op te laden. Deze universele houders zijn wel relatief ouderwets omdat er vooral kleinere telefoons inpassen. Mijn 5,5" telefoon meet ongeveer 150mm in de hoogte dus dit past al niet zonder aanpassingen aan de houder. Aanpassen wil ik wel overwegen maar alleen als er rond de 2A op staat, anders laadt hij de telefoon niet voldoende bij.
Universeller Handyadapter zur Aufnahme auf der Baseplate. Die Einstellung der Haltepunkte erfolgt über ein Schub-und Dreh-System zur individuellen Anpassung an das jeweilige Mobiltelefon. Der Adapter verfügt über drei weitere Varianten, die es zusätzlich ermöglichen, sehr schmale aber auch dickere Geräte sicher zu halten.
Die Minimale Größe eines Mobiltelefonsbeträgt B44mm-L98mm. Die Maximale Größe beträgt B70mm-L127mm. Die Tiefe des Mobiltelefons darf 9mm bis 20mm betragen. Kopplung erfolgt über Bluetooth. An der Seite befindet sich ein Anschluss für ein spezifisches Ladekabel. Bitte die Bedienungsanleitung des Fahrzeuges berücksichtigen. Zum Anschluss an die Handyvorbereitung im Fahrzeug.
Hinweise
Bei Verwendung anderer Mobiltelefon-Firmwarestände kann es zu Funktionseinschränkungen kommen. Bitte lassen Sie Ihr Mobiltelefon ggf. von einem Telefonfachhändler auf den entsprechenden Softwarestand flashen. Bauartbedingt kann eine Kompatibilität mit Handy-Zubehör wie z. B. Sonderakkus, Zubehörantennen oder Gürtelklips nicht garantiert werden.
BLUETOOTH® -only: Die Kopplung des Handyadapters erfolgt ausschließlich per Bluetooth®-Handsfree -Profil. Bitte beachten Sie dazu die Hinweise im Kapitel „Mobiltelefon-Vorbereitung“ im Bordbuch des Fahrzeugs.
Nicht in Verbindung mit: Mobiltelefonvorbereitung in der Mittelarmlehne
Nur in Verbindung mit: Mobiltelefonvorbereitung Plus
Nur in Verbindung mit: Mobiltelefonvorbereitung mit Handyadapter-Aufnahme
Hinweis: Geeignet für Mobiltelefone mit den Maßen Breite 44-70mm, Länge 98-127mm, Höhe 9-20mm.
Lieferumfang: USB-Kabel USB Mini 5-polig (Anschluss Ladeschale) zu USB Micro-B (Anschluss Mobiltelefon)
