Alles dat geplaatst werd door Fırro
Yo Yo, Ben van plan om mijn mistlampen/bochtrijverlichting te vervangen met een LED. Iemand ervaring met het vervangen van DRL? https://nl.aliexpress.com/item/Free-shipping-2x-No-Error-LED-DRL-Driving-Daytime-Running-Day-Fog-Lamp-Light-For-VW/32392761291.html?spm=2114.010208.3.44.aLoI3d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_703_10136_701_10137_10060_10138_10062_10141_203_10056_10055_128_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10144_10052_10053_10142_10107_10050_10143_10051_10525_10529_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10516_10515_10037_10033_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10122_10123_10124-10515_10077,searchweb201603_1,afswitch_1,ppcSwitch_5,single_sort_0_default&btsid=0fe617ab-9817-4a6c-b913-120a2a239363&algo_expid=c918925b-11cc-48fe-9d43-e84f9c12b290-5&algo_pvid=c918925b-11cc-48fe-9d43-e84f9c12b290 is dit wat???
Een vraagje; Hoe is het tuning proces verlopen? Wordt er vooraf een testrit gemaakt ? Things like that.
https://nl.aliexpress.com/item/2Pcs-Pair-OEM-LED-License-Plate-Light-Lamp-Left-Right-For-A1-A3-A4-A5-A6/32767583838.html?spm=2114.13010608.0.0.KucsCa Heb deze besteld, nog niet ontvangen, heb ik bij deze ook een weerstand nodig? Of gaat het zo wel werken zonder foutmelding.
Heb het zojuist besteld,,,.. zal een fotoje maken zodra ik het ingebouwd heb
Kreeg zojuist een prive berichtje van Bonny met een zeer duidelijke uitleg.. Ben blij dat ik terecht ben gekomen bij vwpassat.nl Bericht van Bonny: Bij sommige (de meeste) tellers is dat kanaal geblokkeerd. De enige manier om dus toch staging te activeren is de eeprom van de teller uit te lezen, aan te passen en te schrijven. Om de eeprom te lezen heb je ofwel een goede OBD tool nodig (geen VCDS) ofwel maak je je teller open en desoldeer je de eeprom en lees je deze met externe programmer. Miss dat ik eens bij Bonny langs ga ...
Beste mensen, met VCDS is het naar mijn weten niet mogelijk om indicator celebration te activeren op een 3AA 920 870A instrument paneel. Kreeg laatst een melding ERROR Channel not available. Na wat gezocht te hebben kwam ik hier terecht: Exact zelfde instrument paneel, echter zegt de uploader dat het gedaan is via EEPROM... Iemand enige idee hoe dit te activeren ?? GRT.
Ik ga wat nader onderzoek doen, echter denk ik wel dat ik echt hulp nodig heb van iemand... wellicht dat iemand van vwpassat kan helpen met het inbouwen ervan...
@@wulfke WoW , dit is buiten mijn kennis ik denk toch wel dat ik gewoon zo laat, wil niet kloten met de bedrading, heb er geen verstand van. trouwens footwell en instapverlichting was dat makkelijk in te bouwen? Ik overweeg het ook...
Yo Yo, Momenteel ben ik bezig om wat aantal leds te verzamelen voor mijn interieur (b7 variant 2012). weet iemand uit zijn hoofd welke LED ik moet hebben voor mijn bagage?
Stapte vandaag auto in,,, en sensoren deden het weer,, ik denk inderdaad dat er teveel water in is gegaan ... kut wasstraat,, never again...
- 15 antwoorden
- Parkeersensor
- pdc
- (en 5 meer)
@@wulfke@@Fopperr aan de linkerkant <- Mistlamp... rechter kant -> achteruitrijverlichting ... heb net effe gecheckt...
Iemand enige idee hoe dit op te lossen? Ik kom er niet uit... Heb ook geen VCDS om het uit te lezen.... Need help.....
- 15 antwoorden
- Parkeersensor
- pdc
- (en 5 meer)
@@Diver handig om te weten bedankt...
- 15 antwoorden
- Parkeersensor
- pdc
- (en 5 meer)
update: Ben langs alle sensoren gegaan, achterste sensoren die geven een heel licht statisch gevoel op je vinger, voorste sensoren helaas niet.. waarschijnlijk door te veel water zijn de voorste sensoren niet meer functioneel.. ik ga morgen eens langs de garage...
- 15 antwoorden
- Parkeersensor
- pdc
- (en 5 meer)
@@Fopperr Tnx man! Heb deze : https://nl.aliexpress.com/item/2x-Stainless-Steel-Chrome-Exhaust-Tail-Rear-Muffler-Tip-Pipe-For-Audi-A4-A4L-B8-Q5/32710291564.html?spm=2114.13010608.0.0.1cmjaF 2x Rvs Chrome Uitlaat Einddemper Tip Pijp voor vw volkswagen tiguan 1.8 t 2.0 t 2010-2015 passat CC
Eergisteren van Ali ontvangen, 76MM diameter... zeer tevreden, had hiervoor op mijn Golf orginele Sierstukjes van VW,kwa kwaliteit bijna geen verschil. Passat 2012 2.0TDI 18 euroies ... beter dan 90 euro
@@Ray2712 Ik ga het vanavond testen... tnx voor je replytje;)
- 15 antwoorden
- Parkeersensor
- pdc
- (en 5 meer)
@@RohanV6 Ja, nooit meeer, Jij had een VCDS he? Kunnen we anders een keertje uitlezen en paar tweaks inschakelen?
- 15 antwoorden
- Parkeersensor
- pdc
- (en 5 meer)
Hi, Vandaag ging ik voor het eerst met mijn passat b7 de wasstraat in bij Bob Carwash in Schiedam, normaliter vermijd ik de wasstraten:( Wil ik net wegrijden kreeg ik het op scherm (RCD510) een melding met optische sensor blabla, kon het niet lezen ,verdween meteen. Ook knippert het parkeersensor knopje met een lange piepgeluid. Ik ben bij alle sensoren langs gegaan en heb geconstateerd dat het rubbertje om het meest rechtste voorin sensortje verdwenen is. Waarschijnlijk is dit gebeurd in de wasstraat en is er water in gekomen, echter weet ik niet zeker of het wel allemaal uberhaupt met het rechter sensortje te maken heeft. Is het dmv vcds uit te lezen welke sensor defect is? Wat raden jullie aan? Misschien een dagje wachten? Ik hoor graag!! hartpijn
- 15 antwoorden
- Parkeersensor
- pdc
- (en 5 meer)
Ik heb aan beide kanten wel gewoon een aanlsuiting voor achteruitrijverlichting , echter doet alleen de rechter het. Heb ook al het lampjes verwisseld, maar nee. Is dit te progammeren in vcds?
Hi Folks, Heeft de passat variant b7 enkel rechter achteruit verlichting of aan beide kanten? Ik heb de LED achterlichten. Grt. Firro
Ha Roel, Is het gelukt? Ben benieuwd ^^
- 73 antwoorden
- Voetverlichting
- verlichting
(en 1 meer)
weetje toevallig de afmeting van het kofferbak C10W lampje? hoeveel mm?
Een aantal ja, toch zijn ze wel verschillend.
Hoi Hoi, Heb een best sportieve passat B7, highline , variant, dsg, 17 inch michigan, chrome pakket(dakrails), led achterlampen, achterramen geblindeerd. Echter zag ik een laatst een soortgelijke passat b7 met booskijkers. Stiekem vond ik het wel stoer uitzien. Normaliter heb ik er hekel aan en vindt ze echt belachelijk uitzien, maar bij deze zag het er wel strak uit. Toch zou ik jullie mening willen weten. Waarschijnlijk gaat het hem niet eens worden. Groet,
